Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Uchycení baterky
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 21:02
Nějak sem se do toho sám zamotal :D
Nejdřív sem zkoušel dual lock v letadle a ten tam na tom orig lepení nedržel.
Tak sem ho zkoušel lepit, ale problém byl, že sám osobě dual lock s dalším dual lock moc drží, takže se po čase vždy při vyndavání baterky odlepil
Tak sem do letadla vlepil obyč suchej zip, ten pořádně přilepil vteřiňákem a od tý doby už mám pokoj.
Dual lock zůstal jen na baterkách. Baterku to udrží na místě, ale nedrží to zase tak moc, abych to při vyndavání baterky z letadla vyrval.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 23:43
Dual lock je moc velká síla.
Drží mi na něm regl v revu,baterky na něm nejdou téměř odtrhnout.
Doporučení od Woity je ideální řešení sucháč na spodku fixuje polohu a druhý aby neutekla z místa.
