Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 124 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Whiskey Cobra
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 20:17
Woita píše:
Vibrace jsou celkově malé a nejsou o nic větší než bez nich (směrovky a výškovky), kontrolováno Spiritem.
Magnety jsem koupil od fy. MAGSY, mají ohromný výběr. Koupil jsem 3 velikosti a nakonec po testech jsem použil ty prostřední, velikost 5,5 x 5 x 1,5 mm. Dal jsem vždy dva vedle sebe na malý pásek z plechu 5,5 x 10mm (přilepil anaerobním lepidlem Loctite 638), tím vznikla jakoby maličká "podkova". Zámek vždy pozůstává ze dvou těchto podkov proti sobě (jedna na jednom dílu a druhá na druhém. Takto se jednak dosáhne velké přídržné síly a jednak se utvoří uzavřený magnetický obvod, který neovlivňuje kompas tak, jako kdybych použil jeden samostatný magnet, ze kterého srší siločáry daleko na všechny strany.
Díky za tip ;)
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 21:57
Woita píše:
... Dal jsem vždy dva vedle sebe na malý pásek z plechu 5,5 x 10mm (přilepil anaerobním lepidlem Loctite 638), tím vznikla jakoby maličká "podkova". Zámek vždy pozůstává ze dvou těchto podkov proti sobě (jedna na jednom dílu a druhá na druhém. ...
Daj, prosím, nejaké detail foto pre nás menej predstavivých :roll:
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 22:39
Vypadá to efektně a zřejmě i efektivně, hlavně že to neruší rádio :-).
Já mám magnety na předním zasklení taky, vždy po třech kouskách po obvodu vepředu, vzadu sklo drží plastové zámky. Magnety jsou na oválném zasklení, na trupu zevnitř zase malé kousky pozinkového plechu, občas se nějaký z nich odlepí a musím ho nalepit znovu ( dvousložkové epoxy ). Neodymům stačí k dostatečné pevnosti málo.
Při velkém náporu bočního větru se okno úplně neudrží, prozradilo mi to videu z kamery umístěné uvnitř kabiny. Letos při prudkém obratu a sestupu v hodně vysoké rychlosti levé okno zmizelo. Než mi došlo že ven se nedostane a jenom zapadlo dovnitř, nadával jsem si. Najít ho v poli kapusty ani náhodou :-).
Naposledy upravil Relax dne ned 11.11.2018 23:03, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 22:51
ddano007 píše:
Zkusil jsem malou fotomontáž, takhle fungují ty "podkovičky" proti sobě:
[ 26.46 KiB | Zobrazeno 1851 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 23:04
To musí držet hodně dobře :-)
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 21:45
Vyřešil jsem s konečnou platností silné ohřívání (spíš žhavení) reglu. Ono je to v Devilovi (i Goblinovi) pěkně debilně vyřešené, regl je jako pod peřinou. Navíc ještě zavřené v maketě...
Takže takto:
viewtopic.php?f=105&t=83455&p=1432880#p1432880
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 20:44
Dneska jsem byl polítat a regl je konečně vlažný, to ofukování vzduchem pomohlo. Ještě ale budu laborovat s menším pastorkem, od toho si slibuju další snížení ohřívání a ulevení motoru i reglu.
Při této příležitosti se pochlubím luxusním profilem ("S-schlag") listů Blattschmied:
[ 76.33 KiB | Zobrazeno 1706 krát ]
A taky už začínám s podvozkem, brzy ho představím.
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 20:53
Tedy paráda, ten podvozek to posune uplně jinam. Listy, to je jasná věc! Těším se na pokračování a setkání příští sezonu.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 20:58
Díky, ten karbonový je hrůza; kovový a správného tvaru, to bude něco úplně jiného, jasná páka!
Příští sezónu taky už uvítáš se Siouxem, není-liž pravda?
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 21:01
No, zatím to tak nevypadá, pořád se mě to nějak komplikuje, ale samozřejmě udělám pro to všechno, v nejhorším bez barvy. Tak, ať nám to jde!
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 17:19
Zítra očekávám trubky na podvozek, otázka je jestli v té zimě se mi bude chtít to pájet (autogenem dělám zásadně venku před garáží). No uvidíme, motivaci mám, ale mráz je mráz.
Prozatím dávám poslední fotky, památeční, ještě se starým provizorním podvozkem:
[ 74.19 KiB | Zobrazeno 1569 krát ]
[ 81.14 KiB | Zobrazeno 1569 krát ]
Na špičkách ližin samozřejmě udělám ta očka, abych mohl při přepravě přivazovat listy tak jak se sluší a patří, vyrobím si i tu červenou čepici na přední list:
[ 107.29 KiB | Zobrazeno 1569 krát ]
Pastorek jsem už vyměnil za 17T, ale kdy to proletím, to je ve hvězdách. Co vy, lítáte za tohoto počasí? Já byl minulý týden, ale to bylo ještě kolem nuly.
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 22:26
když nefouka tak fusak na vysílačku a hura na letiště, do -8 ještě to jde pak už trpi baterky :mrgreen:
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 19:37
Udělal jsem podvozek z nerezových trubek. Ještě není dokončený, musím pořešit zaslepení trubek a ještě tam přijdou ty očka na špičkách a potom teprve nastříkat. Ale stojí to pevně a ve správném úhlu.
Bohužel heli stojí výš než by odpovídalo předloze, je to jako na muří nožce. Ale musí to být, jednak mám vrtulku dole tak aby nedrhla o zem, a hlavně musím podvozek chytit v místech původních úchytů. Vymýšlet nové úchyty, ketré by mi umožnily nižší podvozek, nebudu.
Ale i tak je to lepší než ta karbonová náhražka.
[ 76.18 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
[ 57.08 KiB | Zobrazeno 1175 krát ]
[ 51.93 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
Tak a máme tady konečnou letovou hmotnost: 3780g. V ruce mi to přijde dost těžký.
Naposledy upravil Woita dne stř 05.12.2018 21:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 21:07
Na váhu nekoukej, ta je u maket spíš k lepšímu- mnohokrát prověřeno (Wessex má deset a jak si chrochtá :lol: ). Ten podvozek vypadá moc pěkně, jak jsi nakonec ohýbal ty oblouky co nesou lyžiny? A jakej průměr trubek a jaká stěna? Rád bych ho udělal na Siouxe hned a ten původní tam ani nezkoušel- s ním to vypadá jako parodie.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 22:53
Díky za pochvalu, podvozek je mechanicky kvalitní, ale fakt je vysoký jako když to stojí na štaflích. Ale co,mám to na lítání a nepachtím se za maketovou přesností :oops:
Trubky jsou 8mm/0,25 na nohy, a 9mm/0,3mm na ližiny.
Ohýbání: Spousta pokusů, nakonec jako jediná jakž-takž metoda byla vylít olovem a ohýbat okolo kladky (skoro_profi ohýbačka). I tak se udělaly na vnitřních obloukách trochu vrásky; ta nerez není vůbec tažná, takže ta tenká stěna se na vnějším oblouku nechce natáhnout, takže holt na vnitřním oblouku se musí zvrásnit. Kdyby byla tlustší stěna, asi by to dopadlo líp, ale zase by to bylo těžké. Tyhle 0,25 a 0,3mm trubky jsou lehoučké jako papír a přitom pevné jako skála. Když jsem z nich dělal letadlo, tak jsem trubky ohýbal zatepla, nahřát do červeného žáru a to se pak ohýbalo dobře, bez vrásek. Jenže to byly malé rádiusy, spíš takové oblé zlomy. Tyhle dlouhé oblouky by se špatně nahřívaly (aby to bylo rovnoměrně).
Pozn. Pro napojení noh na ližiny jsem vymyslel bezva fintu: Udělal jsem na každou nohu takovou krátkou (1 cm) nohavici z 9mm trubky, takže ta noha šla strčit do té nohavice. A ta nohavice dole má udělané půlkruhové vybrání, takže pasuje přesně na ližinu a při sestavování nasucho (před pájením to drží přesně pohromadě. Jinak nevím jak bych při pájení udržel nohy na ližinách.
[ 46.67 KiB | Zobrazeno 1293 krát ]
[ 20.08 KiB | Zobrazeno 1293 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 12 návštevníků
