Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Kompozitový P51 Mustang od VEKAmodel
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 14:27
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak v RCrevue 12/2018 vyšel můj článek o laminátovém Mustangu od Veky, a já s hrůzou zjišťuji, že jsem se o něm ještě nezmínil na RCManii? Hned to jdu napravit.
[ 230.76 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
[ 119.44 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
Takže, Mustang je celolamunátový. Co to znamená? Je to pevnější než elapor, ale o něco těžší. Ve srovnání s Dogfighterem vypadá Musťa po roce netknutý, skoro jako bych ho vyndal z krabice. Pěnová éra jsou po roce létání znatelně ošoupaná, a je v nich vidět každý vryp nehtem, a v mém případě bych asi už měl přeražený trup a vydrolenou náběžku z přistání do pole. To by pro elaporové éro byla asi totálka.
Stavba je jinak podobná - serva se do Mustangu lepí - ale ke vteřinovému lepidlu si raději vezměte ještě 15timinutový epoxid. Lepí se přes balzové destičky, aby bylo možné je v případě nutnosti vydlabat bez poškození laminátu.
[ 38.05 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
Servo výškovky se šroubuje do vlepeného překližkového lože, stejně jako vypínač.
Páky již byly vlepené v kormidlech, motorová přepážka je v "nejvyšší výbavě" za 6500Kč zalepená, ale pokud si od Petra Kapuscinského vezmete některý z nižších stupňů dokončení modelu, zbyte tento úkon na vás. Do trupu jsem lepil lože serva výškovky, lože regulátoru, přijímač je na oboustrance, klasika. Za odpoledne je to hotový. Pokud si pořídíte model pouze v základní bílé nebo stříbrné, zabere vám asi další odpoledne povrchová úprava. Já od výrobce nastříkaná model jen dokončil nalepením několika nápisů.
Hezky je řešeno lože baterií - drží na jednom šroubku:
[ 67.95 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
Použil jsem trochu jiné vybavení než doporučuje Peter:
Motor: Hacker A30 12M
regulátor: JETI MEZON PRO 50 s telemetrií
baterie: Hacker Topfuel 3s 2400mAh
přijímač: JETI REX7
Serva: 3x Hitec HS 5065MG
[ 81.53 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
[ 53.14 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
Určitě by šlo použít i levnější vybavení, Mustang by měl bez problémů jít postavit do 10 000Kč. To není moc peněz vzhledem k tomu, že při nezáludných letových vlastnostech a tvrdými přistáními ověřené odolnosti téměř jasná záruka, že je to éro na několik sezón.
[ 215.32 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
[ 158.56 KiB | Zobrazeno 7578 krát ]
Mnohem podrobnější popis najdete v RCrevue. A ještě video, kde je vidět jak Musťa i přes svojí hmotnost umí lítat i hezky pomalu, a nezáludně, ale zároveň to hezky sviští :-)
Jo, a je to můj úplně první celolaminátový model. A rozhodně se není čeho bát. Takže byste taky už mohli dostat rozum a pořídit si něco jinýho než kuličky :-)
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 16:02
co ta priserna mezera mezi trupem a kuzelem? viz video 0:44.
a video bez hudby by nebylo? at je slyset jak to krasne reze vzduch.. a taky video i s pristanim do toho pole by neskodilo.. :-)
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 16:16
Co je to lože výškovky? V trupu je nějaká výztuha? :?
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 16:21
Jo je krásnej co dodat... jenže s cenou kolem 10 000kč je to na mě už moc a navíc kdybych šel do polomakety tak i se zatahovákem a v trošku větší velikosti (ale tam by ta cena byla zase jinde) ale je mi jasný proč je dělaný bez podvozku a v týhle velikosti a neříkám že je to špatně :mrgreen:
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 17:18
Obrázky: 2
Jakou tam máš vrtuli?
P.S. Aha 9/7, už jsem se podíval na fotku :-)
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 18:58
Ale jsi se zmínil - téma: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t= ... lit=escape. Pěkný článek v RC-revue.Mám u VEKA také objednaný model, ale má moc práce, tak snad na jaro to bude hotový.
Robil
Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 19:42
Kuba78 píše:
mezera mezi trupem a zadnim celem kuzele zavisi od toho, jak si kdo posune klestinu na hrideli.Je rozumne mit tam 1-2mm mezeru, neni duvod to cpat na doraz.
veka1
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 21:34
Obrázky: 5
Kuba78 píše:
Video z přistání do pole nemám, možná najdu fotku... bylo to v Czech Heaven v podvečer, tvrdil jsem kamarádovi že baterky má dost až sedal nouzák :D
Ta "příšerná mezera" je tam proto, že jsem zkoušel pevnou vrtuli s kuželem, kterej není "dělenej v půlce" jako originál od veky (to je ten bílej na poslední fotce). Tak tam na zkoušku byla mezera, no. Se svět nezblázní.
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 21:37
Obrázky: 5
Solim Namez píše:
Asi ne proč? Hele spadl mi trup ze střechy auta (položil jsem ho na obal křídel od 2,7m akrobata a zafoukalo). Vop se akorát utrhla z vteřiňáku tak jsem jí srovnal v otvoru v trupu, zakápl čtyřma kapkama řídkýho a od tý doby mám zas pár desítek startů.
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 22:21
veka1 píše:
veka1
tak 1-2mm je samozrejme nutne, reagoval sem na to, ze podle videa tam na mistr Bad mezeru 1-2cm :-) sam nad tim mustangem uvazuju uz delsi dobu, libi se mi moc, aj vybaveni bych mel.. ale jako letadla ktere vozim porad v aute abych si zalital nekde na poli mi ho prijde trochu lito, prece jen je to rychly laminat s tim se neda triskat jak EPP hurricanem od LM ktery tuto funkni prirucniho poletovadla plni dosud.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 10:31
HonzaS píše:
jak už bylo zde řečeno, veka nestíhá, proto není důvod to dávat do časopisu i sem. ale je to jen můj názor...taky to není za babku, jak se tady uvádí...
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 10:40
Obrázky: 5
S tou mezerou mezi unašečem je to takhle:
Mustang má mít, z pochopitelných důvodů, sklopku. Unašeč na sklopku vypadá takhle:
Kužel takhle:
Tedy kužel je chycený zepředu! na unašeč, kleština je přímo v trámci vrtule. Ale když chce člověk vyzkoušet pevnou vrtuli, nejjednodušší řešení je použít klasický unašeč:
na ten se ale vrtule montuje zepředu, stejně jako kužel. Vzniká tak mezera mezi trupem a kuželem. Samozřejmě by šel posunout motor dozadu atp, ale proč bych to v rámci experimentu dělal? Tu mezeru tam chvíli přežiju. Až se rozhodnu jakou vrtuli budu lítat, motor případně posunu dozadu (nebo tam vrátím sklopku) 8) Zima rozhodne :-)
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 10:48
Obrázky: 5
flightgear píše:
Hele, mě je úplně jedno jestli má VEKA plno nebo ne. Dával jsem to do časopisu i sem, abych se podělil o zkušenosti. Pokud chceš něco hned, kup si třeba něco levnýho z Hobbykingu, je mi to fakt jedno. Nebo si něco postav sám. Tím "dostat rozum" mě nakonec VEKA hecl zkusit laminát místo kuliček, který jsem si chtěl vloni původně koupit - ale přehodnotil jsem to. A pak jsem na Mustanga čekal pár měsíců, ale jsem s tím v pohodě, mám s čím lítat :-)
Myšlenka byla taková, že laminátový éra jsou uživatelsky dost příjemný, samotnýho mě to překvapilo, a to dokonce tak, že jsem si objednal další - od jinýho Českýho výrobce: viewtopic.php?f=15&t=84837
Cenu nebudu hodnotit... pro někoho je to hodně, pro někoho půlka telefonu který mění každý druhý rok, pro někoho roční příděl krabiček cigaret.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 11:13
HonzaS píše:
No tak co je to to lože výškovky? :?
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 15:24
Obrázky: 9
Solim Namez píše:
rekl bych ze mu vypadlo par slov- pro servo. tzn loze pro servo vyskovky...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
