Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Kola akrobat 2,2m
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2018 20:29
Ahoj, jakou velikost kol použít na akrobata 2,2m, případně doporučte jaký typ.
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Kola akrobat 2,2m
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2018 23:14
Obrázky: 14
A lítáš na trávě nebo na asfaltu či jiný zpevněný? Já používám na asfaltu na Extře a Z50 tvrdý mechovky Nona průměru 80 mm ale místo původních dvoudílných disků, který praskaj, nebo se na nich po čase mechovka protáčí, si soustružím svoje disky s ložiskama z delrinu. Na Funtáně 2,6m mám ty samý průměru 100 mm.
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2018 23:47
Létám na trávě
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 7:43
100-120mm nafukovací kavan, ale nefoukám (není potřeba).
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 7:51
Chlummik píše:
120 je na 2,2 rozpětí podle mne moc.
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 8:00
Michal Matějka píše:
Díky
Trochu to rozveď.
co je to za akrobata, nějaká polomaketa Extra, Cap, Edge, atd.
záleží ti na maketovém vzhledu, budeš tam mít kryty kol
budeš s tím lítat epileptickou (3D) akrobačku (někdo pak řeší každý gram)
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 8:33
záleží na povrchu, i když to vypadá trochu blbě mám raději větší kola alespon to nezakopne o krtka, kor jestli má nohy blízko těžiště. 100mm v botách mám na 2X2m F3A a je to tak akorád
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 8:57
Bude to Sbach 2,2m, kryty kol tam budou. Pouze na trávě ale velice slušně upravené.
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 9:23
Tak jsem se byl podívat na Capa 2,1m a mám na něm 100mm Kavan foukačky, takže omluva Chlummikovi, není to moc. :wink:
Na fotce je skutečná předloha, je to tedy řada 300, a když na to tak koukám, tak podle mne bys ty 100mm mohl klidně použít.
např.
https://www.modelcentrum.cz/produkt/SCALE-kolo-nafukovaci-100mm-s-hlinikovym-diskem-i100293
https://www.modelcentrum.cz/produkt/BALLON-kolo-nafukovaci-100mm-s-hlinikovym-diskem-i100291
https://www.modelcentrum.cz/produkt/SCALE-kola-nafuk.100mm-par-lehka-i35111
Je tam trochu rozdíl ve váze a první dvě jsou na ložiscích.
Nebo pak koupit za pár šlupek mechovky a tvořit jako Celeron...
[ 99.48 KiB | Zobrazeno 5404 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 10:12
Ty z toho posledního odkazu jsou i lehká tak do nich asi půjdu.
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 11:12
Obrázky: 14
Na dvoumetrovým dvoukoláku Spacewalker SIG jsem měl polopneumatický Kavany kolem 110 mm. Musel jsem je vyhodit a dát tvrdý mechovky. Na asfaltu při přistání s nima byl problém, neochotně se roztáčely a Spacewalker se měl tendenci po dotyku se zemí stavět na čumák. Dalo se to korigovat vejškovkou ale zase z toho byl často odskok. Byly jakoby "podhuštěný", trochu na zemi rozpláclý, měly dost velkej valivej odpor i když na hřídelkách byly volný. Polopneumatický se bohužel nedají dofouknout. S tvrdou mechovkou to nedělá ani náznakem.
Kámoši lítali na asfaltu s nafukovacíma a oba je časem prodrbali a taky měnili za tvrdý. Prostě asfalt brousí, tráva leští. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 11:48
Celeron píše:
Doporučíš konkrétní typ na tu tvrdou mechovku. dík
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 13:49
Mechovku seženeš jen s plastovým středem https://www.modelcentrum.cz/produkt/Kolo-100-mechove-lehke---tvrde-i33878, jak psal Celeron, tak časem začnou praskat a prokluzovat. Takže budeš muset bastlit středy s ložisky buď rovnou, nebo až nastane problém. Pokud víš, že budeš přistávat převážně jen na trávě, tak dle mne a mých zkušeností nafukovačky z odkazů výše.
Nezapomeň také na to, že Celeron je bastlič a šetřílek... :wink:
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 14:01
Budu jenom na trávě, koupím ty nafukovačky. Jsou i lehčí než ty mechovky.
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 20:03
Obrázky: 14
Pochybuju. Ale vyndávat je z bačkor kvůli vážení nehodlám.
