Lark
Napsal: sob 22.12.2018 17:52 |
To by asi chtělo řešit přímo v tom copycentru. Ty barvy by snad problém být neměly, ale možná bude potřeba pohrát si snastavením kontrastu a sytosti. To ale s nikým jiným, než s osluhou kopírky asi nevyřešíš.
PatMat
Zdravím, barvy nevím, ale při protahování je každá nerovnost znát. Měl jsem jen jednou složený nový výkres a byl to problém. Vždy se to na skladu trochu smeklo a kopie byla na nic. Slušné, nikoli dokonalé to bylo až na čtvrtý pokus. Pokud nebudeš mít štěstí na trpělivou obsluhu a dost peněz na placení zmetků, není to moc reálné. Pat
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
Lark
Napsal: sob 22.12.2018 17:58 |
Ještě mě napadlo jestli by nebylo lepší to naskenovat, upravit v počítači, a pak to tisknout ze souboru. Ale jak jsem psal, záleží na možnostech a nejspíš i ochotě v tom copycentru.
Napsal: sob 22.12.2018 18:00 |
A co to naskenovat, poopravit, vytisknout? Tyhle veci dela kolega, tady Jardah62. A vi co dela, na rozdil od pipin z kopycenter.
kope
Napsal: sob 22.12.2018 20:00 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Pokud máš možnost, šel bych raději do nějaké planografie než do běžného copycentra. V té planografii je větší šance na dobrý výsledek. Mohli by být vybavení i na kopírování/skenování poškozených originálů -když jsem před několika lety u zákazníka rozjížděl linku na archivaci historických map, tak k bubnovému skeneru/kopírce měli takový zcela čirý "obal", do kterého se mapa vložila a nehrozilo, že se potrhá.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Celeron
Napsal: sob 22.12.2018 20:24 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
jyrry píše: A co to naskenovat, poopravit, vytisknout? No to je celkem běžnej postup. Akorát že se musí v copycentru donutit aby výstup scaneru přepli z PDF do některý bitmapy aby to bylo opravitelný. Horší ale potom je, v čem to rozumě zpracovat aby to sežralo tak velkej formát. Ptal jsem se místního reklamkáře a doporučil mi dojít někam do prádelny či hotelu kde perou a výkres šoupnout do kalhotovýho žehlícího oboustranýho prkna, akorát vypnout napařování. Vyhladí se to do použitelnýho stavu a pak srulovat. Bohužel má jen starej "analogovej" scaner přímo na inkoustovku, takže zvětšovat neumí a datovej výstup taky ne. Black Fox v HK na Pospíšilce to jistí, je tam dokonce modelář a dělaj dobře ale až v lednu. to Kope: tam právě planografii uměj.
Shorty
Napsal: sob 22.12.2018 20:35 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Dal bych na Jyrryho. Jardah62 mi pár výkresů tiskl a vše ku spokojenosti.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Napsal: ned 23.12.2018 5:08 |
Celeron píše: ... aby výstup scaneru přepli z PDF do některý bitmapy aby to bylo opravitelný. Horší ale potom je, v čem to rozumě zpracovat aby to sežralo tak velkej formát... No a to je problém? Třeba takový Corel požere i pdf a může pracovat se stovky Mb velkýma souborama. Vlastní zkušenost.
Lark
Napsal: ned 23.12.2018 8:33 |
Dá se pak to PDF v Corelu zvětšit na přesný rozměr a vydat znova jako PDF?
Napsal: ned 23.12.2018 8:52 |
Lark píše: Dá se pak to PDF v Corelu zvětšit na přesný rozměr a vydat znova jako PDF? Ano. Používám to. Mám řadu podkladů (plánů) v *.pdf a některé jsem "vektorizoval" a před kreslením natáhnul na správný rozměr v obou směrech (X-Y). Pak to lze vyexportovat zase do pdf. Tohle je názorně natažené v Corel_12: Příloha:
B_25_jezevcik.pdf [3.31 MiB]
178 krát
Při exportu to má ještě hodně možností nastavení toho exportu pdf (stejně tak to má řada jiných formátů včetně vektorových). On se Corel nezdá
Celeron
Napsal: ned 23.12.2018 16:20 |
jyrry píše: No a to je problém? Třeba takový Corel požere i pdf a může pracovat se stovky Mb velkýma souborama No jestli máš legálního Corela, tak to samozřejmě problém není. Já si ho pořizovat kvůli tomu nehodlám, maluju v něčem jiným legálním.
Napsal: ned 23.12.2018 17:34 |
Celeron píše: No jestli máš legálního Corela,.... Ano. Muzu naskenovat fakturu. Ale ty ruzne rozmnozovny, graficka studia, reklamky... ty ho obvykle maji. Tak to bylo myslene.
ujovko
Napsal: ned 23.12.2018 23:18 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, prikladám obrázok. Je to výrez z PDF formátu. Originál PDF bol robený na 400 DPI. Závisí to trochu od znalosti obsluhy, čo dokáže z predlohy vyčarovať. Obvykle si žiadam TIFF a nekomprimovaný, ale tentokrát ma chlapík sklamal, že to bolo príliš veľké. Originál je formát A0+1A4. Na obrázku vidno aj skladanie výkresu. Příloha:
podl2700.jpg [ 86.89 KiB | Zobrazeno 1764 krát ]
Odporúčam formát TIFF. Ďalší postup je: vymazať nežiadúce veľké plochy. Buď upraviť vo farbe a tlačiť BW, alebo preklopiť do BW. Výsledok nie je vždy rovnaký. Dá sa aj sken priamo do BW. A ak máš čas, podložiť do ACADu a prekresliť čiary. A najlepšie je prekresliť do CADu podľa kót bez skenovania. A úplne super je urobiť 3D model.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků |
