Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Hiesbok Samurai
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 1:01
Obrázky: 10
Zdravím,
Nemáte někdo náhodou Samurai?
https://www.letadel-modely.cz/Samurai-d325.htm
Nevidím na webu stavební návod a trochu se ztrácím v náhledech v konstrukci trupu.
Mám tu motor A2212 s 1000 ot. V. Měl bych v plánu postavit s křidélky.
Díky,
Radovan
 Předmět příspěvku: Re: Hiesbok Samurai
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 9:21
Obrázky: 9
Ještě ne, co máš konkrétně za problém?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 9:53
Obrázky: 10
Problém nemám. Zdá se mi to zajímavé a jsem zvědavý na fotky ze stavby. :)
Radovan
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 11:36
HOLA HOLA,taky objednano,takže kontrolni chroust budu az po svatkach.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 12:14
rbiciste píše:
Zdravím,
Díky,
Radovan
Radovane rozumim tomu tak, že model jeste nemas, ale z nahledu ti neni jasna konstrukce trupu?
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 16:03
Obrázky: 10
Je to tak. Model nemám a zdá se mi, že je ten trup bez přepážek. Ono je to jedno. Šlo mi o to o něm i založit vlákno. :)
Zajímá mě taky, jak se budou lepit k sobě části křídel s klenutým profilem.
Radovan
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 18:04
Obrázky: 9
Bavil jsem se s autorem a prohlížel konstrukci na Model Hobby veletrhu. Spodní část trupu je rovná deska, na ni se staví přepážky a k tomu jsou bočnice. Staví se na rovné desce. Pravda, o křídle jsme se až do takových detailů nebavili. Třeba směrovka je konstrukční s tuhým potahem. Na potahu směrovky jsou laserem naznačené pozice pro "žbrdlinky" pro usnadnění stavby. Předpokládám, že podobně bude promyšlena i další stavba, tedy i stavba křídla.
Hitec Aurora 9X
 Předmět příspěvku: Samurai od Hiesboka
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 19:11
Asi proto ,že sem byl hodný ,tak mi ježucha donesl stavebnici Samurai . Jak jsem psal v jiným příspěvku ,stavba super, stačil v pohodě jenom plánek. Po dlouhé době jsem si zase trochu zamodelařil. Jenomže to byli asi jen 4 dny orgasmu a hotovo. A to jsem si " práci " šetřil. Když už mi hrabalo,tak jsem ho ještě opaplal folií.Motor tam je malinkaty 30 g Dys o Bídy,honěný 2S 800mAh. No a dneska zálet. Vítr tak 4-5 m/s a v nárazech radši nevím. Na to ,že to má něco jako Jedelského profil , tak i ve větru paráda.Stačilo dovážit na přední polohu těžiště ( jediný co sem našel v autě ,bylo nějaké měděné Téčko na topení )a jel jak po kolejích. Akorát mě zarazilo jak se vítr na chvíli uklidnil ,že v horizontálním letu stačilo max půl plynu ,když sem mu dal plný kotel ,tak už nezrychloval. Nějaké základy aerodynamiky mám ( kdysi sem měl piloťák ) ,že by ten Jedelský?.
[ 103.57 KiB | Zobrazeno 8939 krát ]
[ 81.22 KiB | Zobrazeno 8939 krát ]
[ 74.37 KiB | Zobrazeno 8939 krát ]
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
 Předmět příspěvku: Re: Samurai od Hiesboka
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 19:18
Až teď jsem si blbec všimnul ,že je to stejné vlákno ,jenom v jiným tématu ( stavebnice ) . Prosím moderátory o přesunutí. Díky a ještě jednou se za svoji blbost omlouvám. :oops:
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 20:34
Tak to byla rychlovka. Mam dotaz, vlastne dva. Ty serva na kridelka jdou dat pod kridlo?Nejak se mi ty boulicky nahore nelibi. A oblouky kridel? Se mi zda, ze jsou jinak a vubec nepasuji k vyskovce, tedy tvarem, opravdu je to dle planku a dodanych dilu?
Maji ty kridelka nejaky zpomalujici efekt pri pristani?
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 21:02
Bacha na ty vrtulové listy,
jestli jsou to čínské, bezejmenné, co jsem kupoval já za nějakých 150,- Kč za komplet i s kuželem, tak vydržely řádově jednotky letů než se vždy jeden z listů v kořeni za letu rozpadl. Bez jakéhokoliv předchozího nárazu či jiného poškození, navíc byly dost silně nevyvážené. Poprvé se mi vibracemi utřepaly ocasní plochy, podruhé vyskočil motor z trupu i s přepážkou (depronový větroň) https://www.rcalbum.cz/model/10235-raus.html
Kužel v pohodě, ale listy bych po vlastní zkušenosti raději preventivně vyměnil.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 23:38
To bude mozna i vysvetleni toho, ze ta vrtule pri vyssich otackach netahne, zdeformuje se a nevyvozuje tah.
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 0:33
Deformovat se nebude, pokud je to ona, je to tvrdý, křehký a dost masivní plast.
Spíše při přidání plynu začne kvůli nevyváženosti vibrovat a ve finále otáčky nezvýší, spíše sníží, jako bonus ničí ložiska motoru.
Už si to nepamatuji přesně, ale na listech 8x4,5" byl mezi listy váhový rozdíl skoro 0,5 g.
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 10:50
Serva by určitě šli dát dolů. Ale já lítám na pastvinách.kde není problém občas přistát v lepším případě do krtince ,šutru...hov..a. Když je servo klasicky dole ,tak to sem tam odse..e servo a takhle je krásně kryté. Ty koncové oblouky křídel jsou podle plánku ,protože kdo bude chtít ,tak zespodu jenom přilepí uši a pak to bude asi už moc hodné éro. Ty křidélka ještě nevím, nacpal jsem do toho starou T9x a nějak mi nejde nastavit křidélka na brzdy. V tomhle zlatý Hott. No a vrtuli teda radši vyměním za Graupnerku nebo Areonautku a kužel MPjet. Tohle je poprvé a naposledy co jsem koupil nějaký noname a nestojím o to ,aby mi urvaný list rozsekal ksicht.
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 12:42
Jasne,diky za odpoved ty usiska mi tam chybela.Me by mel dorazit snad v patek. Kazdopadne jej osadim i rizenou smerovkou. Opravdu nevim jak se na Jedelskeho kvazi profilu mohou chovat kridelka tak ty tam soupnu mozna dodatecne, ale nejlepe s druhym kridlem, chci mit dve modifikace, jednu pohodovou a druhou rychlejsi obratnejsi.
