Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: napájení přijímače
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 12:34
ještě teda jedna věc toto zapojení se ti hodí v případě že máš Auroru 9 (X) nebo nového Flashe, starší modely neumí telemetrii zobrazit
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 12:40
Chlummik píše:
Díky moc.Mám Flash 7,to by asi mělo jít.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 17:07
Obrázky: 14
Přes SPC ale můžeš napájet jen samotnej přijímač, ale serva stabilizátor v přijímači neutáhne žádný.
Asi bude pro Tebe opravdu nejjednodušší to dál pohánět z kvalitního regulátoru s SBEC, který dá proud odpovídající spotřebě a počtu serv. U Dymond DS 1550 píšou odběr 200mA. Ty druhý bude podobnej odběr. Takže dejme tomu celkem 6 x 200mA = 1200mA. Protože to jsou digitály, tak bych kvůli proudovým špičkám volil aby SBEC dal minimálně 3 x víc proudu než si vemou serva. Nevím, jestli bude regl s SBEC 3A stačit, já bych šel na 5A. Na regly s lineárním BEC ani nemysli.
Nezapomeň, že když jakejkoliv BEC přetížíš proudem či teplotou, tak ti jde letadlo k zemi. Některý regly vypadnou celý i na přetížení od motoru.
U serv s napájením z letový baterky to nehrozí. Dokonce jsem zažil, že napájení serv z NiCd baterky přežilo i zkrat v elektronice křidýlkovýho serva. Letadlo bylo chvíli neřiditelný, pak proud upálil přívod do serva a přijímač se zase chytil a ten maník přistál na jedno křidýlko. Tohle žádnej BEC nezvládne. :)
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 17:18
Celeron píše:
Měl jsem v plánu použít regl RAY 70A. To je špatně?
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 17:38
Obrázky: 14
nin píše:
Ray 70 jsem na netu nenašel. Dej celý označení nebo zkus nalýzt papíry. Bacha aby to nebylo něco starýho ještě s lineárním BEC.
Nový RAY G2 R-60SB a RAY G2 R-80SB mají SBEC 6V/5A takže proč né. :)
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 17:41
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=69367
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 17:42
jyrry píše:
jo to je on
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 17:51
Obrázky: 14
nin píše:
jo to je on
Aha, mě vyskočily jen ty nový Ray G2. Tenhle má 5,5V/5A takže taky v pohodě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
