Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Rušení měniče v CNC přes 220 V
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 13:07
Používám ESTLCAM ve spolupráci s Arduinem a čínským střídačem pro vřeteno (https://www.aliexpress.com/store/produc ... 24881.html)
Řízeno je to nějakým starčím Lenovem - notebookem.
Narazil jsem na problém, že pokud notebook je napájen ze stejné zásuvky jako CNC a střídač, pak se relativně rychle Arduino "kousne" - je nutný restart programu v NTB i Arduina. Pokud napojím CNC z jiné, vzdálenější zásuvky, nicméně stále ze stejného okruhu, pak je vše OK. Takže teď frézuji s přivřenými dveřmi a prodlužovačkou.
Zkoušel jsem do cesty dát starší UPS, ale to nepomohlo.
Neřešili jste někdo odrušení měniče? Je nějaká doporučená tlumivka nebo odrušovací člen?
 Předmět příspěvku: Re: Rušení měniče v CNC přes 220 V
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 16:12
Obrázky: 8
Pokud se "signál - rušení" nešíří vzdušnou cestou, zkusil bych z rozbočky vést dva prodlužovací kabely s vf filtry,
1) pro ntb a Arduino - 2) pro CNC. (LC filtry jsou často v prodlužovacích kabelech s ochranou proti přepětí)
http://www.malapa.cz/produkty/ostatn%C3%AD/FSR1/
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 16:21
Začal bych alespoň tímto https://www.herott.cz/FS23639-5-07-odru ... i-d387.htm
Dále předpokládám že k vřetenu je veden stíněný kabel dle požadavků výrobce měniče na splnění podmínek EMC
A to jestli samotný měnič splňuje EMC se raději ptát nebudu.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 18:20
Obrázky: 14
Měl jsem podobnej problém. Používám Estlcam jen na přípravu dat a ty potom valím do CNC řízený Mega 2560 pomocí Repetier host. Pokud pošlu data z stolního PC , tak mám na obrazovce monitoru slabý moaré a občas se mi kousne komunikace s Arduinem. Je to jednoznačně problém zemí mezi Arduino, jeho napájecím zdrojem a napájecím zdrojem PC. Napájení ze stejný nebo různých fází nemá vliv. Pokud valím data z NTB v baterkovým provozu, moaré není a komunikace je blbovzdorná. Vřeteno a krokáče mám napájený ze stejnýho 1000W pulsního zdroje 24V jako Arduino (to je přes step down) a rušení se tam žádný neděje.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 18:38
Občas není od věci vzít voltmetr a změřit rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pak z toho vyplyne co kde s čím spojit. Některé step-up/down umí například regulovat v záporné větvi a pak je o zábavu postaráno.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 20:26
Nekdy je zajimave zkouknout napajeni nejake soustavy osciloskopem. To jsou pak casto videt veci...
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 9:51
Levné a některé drahé měniče posílají zpět do sítě pěknej bordel před měničem odrušovací filtr a kabel k motoru stíněný je naprostá nutnost u tak citlivého a nechráněného zařízení jako je arduino. oddělit kabely aby nevedly souběžně v jednom žlabu s kabelem k motoru a napájením měniče. ale bez představy jak dané zařízení vypadá se radí těžko těch zdrojů rušení muže být víc.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 10:43
No původně jsem také předpokládal, že je to zabudováním do jedné skříně, popřípadě souběhem napájení a dat. Ale pokud napájení a data vedu různě (ale ze zásuvek vzdálených 1-2 m, problém se vyskutuje. Pokud provedu napojení ze stejné fáze (a také jističe), jen ze zásuvky v jiné místnosti, vše funguje.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 12:28
u mě ruší zdroj od sparkmakeru DVB_T1 vzduchem a to i přes stěnu. nepomohlo ani uzavření toho zdroje do kovové krabice nejspíše to vysílá kabelem.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 15:09
Obrázky: 8
EMC - EMF je někdy dost velký oříšek. Jeden z možných (ne levných) "LOUSKÁČKŮ":
http://www.skybergtech.com/cs/node/21
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 17:52
Někdy se mi stává při delším kabelu VGA mezi PC a LCD monitorem, že je obraz rozkmitaný,zarušený.
Daný problém vyřeším tak, že mezi monitor a konec napájecího kabelu vložim další kablík samec-samice (se stejnými koncovkami, jako jsou v PC zdroji), a v samici tohoto prodlužováku vylomím kombinačkami střední zemníci pin. Rušení po tomto zásahu vymizí. Revizní technici-toto prosím nečtěte.
Možna by šlo taky vyzkoušet na přívodu ke zdroji notebooku..
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 18:26
VGA je analogový obrazový formát, takže je choulostivý na rušení. Pořiď si kvalitní stíněný kabel k monitoru, nebo přejdi na digitální DVI, nebo HDMI. V dnešní době je VGA už pravěk. :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 19:37
Obrázky: 8
Vzájemné rušení přes zemní smyčky, u více zařízení napájených z rozvodů 230 V, je častý případ.
Galvanické oddělení trafem je někdy řešením. Nepředpisovým řešením (byť krátká zkouška)
je přerušení ochranného vodiče (tedy připojení určené pro zařízení s dvojitou izolací).
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 1:14
guchar píše:
Tohle je rada jak za korunu přirození.. A ještě k tomu životu nebezpečná!!!!!!
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 9:27
Obrázky: 8
@JirkaA + jiní. Rada byla: "GALVANICKÉ ODDĚLENÍ TRAFEM"
Varování bylo: "Nepředpisovým řešením (byť krátká zkouška) je přerušení ochranného vodiče"
NENÍ POUŽITELNÉ, PROTOŽE NEJSOU SPLNĚNY NÁLEŽITOSTI ZAŘÍZENÍ SE ZDVOJENOU/ZESÍLENOU IZOLACÍ
https://elektrika.cz/data/clanky/ochranne-opatreni-dvojita-nebo-zesilena-izolace
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
