zdenek-kun
Napsal: ned 13.01.2019 10:39 |
Tak to nevím, nepřišel jsem na to co to znamená, senzory nejsou kam zapojit Pokud máte někdo ňákej nápad,co jak zkusit, napište
Lark
Napsal: ned 13.01.2019 12:48 |
Je taky možné, že to je v tom FW jen připravené, protože na té jejich fotce ten 9. konektor je a nakonec to prodávají bez něj. Na tvé fotce to vypadá, že na krabičce je pro něj i díra. Jsou v ní vidět nějaké plošky na DPS jestli by tam šel připájet?
bitovod
Napsal: ned 13.01.2019 16:20 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Tak dírky bych určitě nezvětšoval -. nejsou to dírly pro piny, ale prokovy pro propojení cestiček na obou stranách desky, a je jich tam kapku víc, než jen tři. Co bych naopak vyzkoušel, je propojení nějakým kablíčkem se třema pinama na pájecí body na desce, iznačené jako DAT, BAT a GND, tam bych to viděl nadějně. Já to tedy nevyzkouším, protože jednak nemám ten přijímač a druhak ani HOTT, ale fotky toho přijímače jsem si prohlídnul (mluvím především o této).
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
zdenek-kun
Napsal: ned 13.01.2019 16:30 |
Ty dírky jsou přesně to co píšeš,je jich 8 a cestičky od nich vedou k pinům kanálů S tím kablíčkem začínám sbírat odvahu Díky za radu
zdenek-kun
Napsal: ned 13.01.2019 17:43 |
zdenek-kun
Napsal: ned 13.01.2019 17:46 |
pro[ bitovod ] DÍKY DÍKY DÍKY
Lark
Napsal: ned 13.01.2019 17:50 |
Přesně jak píše bitovod, ty dirky jsou jen průchody spojů, ale ten kablík na DAT; BAt; GND by za vyzkoušení asi stál.
Lark
Napsal: ned 13.01.2019 17:54 |
Než jsem to dosmolil, tak už to máš v provozu. Divné, proč to nemají osazené.
bitovod
Napsal: ned 13.01.2019 17:58 |
zdenek-kun píše: pro[ bitovod ] DÍKY DÍKY DÍKY Za málo, to mě jen trklo, když jsem viděl tu fotku, odvahu sis musel najít sám
bitovod
Napsal: ned 13.01.2019 18:02 |
Lark píše: Než jsem to dosmolil, tak už to máš v provozu. Divné, proč to nemají osazené. Protože by to znamenalo dražší tu zadní subdestičku s konektorama (třeba tam není moc místa a museli by jít do čtyřvrstvé, nevím, v ruce jsem to neměl) a ještě navíc člověka, co tam propájí kablík. Nebo jiného, co udělá novou desku vysílače, aby to šlo bez kablíku. A protože při takovéhle výrobě se počítají centy, je zázrak, že to má vůbec osazené konektory pro všechny kanály
bitovod
Napsal: ned 13.01.2019 18:09 |
Lark píše: To máš asi pravdu, ale ten konektor dost podstatně zvedne užitnou hodnotu. Hlavně že to funguje a betatester zdenek-kun to ověřil. No to sice ano, ale on to stejně někdo koupí i bez něj
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
