Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Další
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 23:22
Jak je to s těmi Senzor1 a Senzor2 (voltmetr a teploměr)? Je tedy nějaká možnost je nějak připojit? Jestliže jsou v menu, tak by to snad nějak mělo jít. U originálů se připojují přes General modul, a pokud není připojený, tak se ani neobjeví v menu.
[ 124.46 KiB | Zobrazeno 1498 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 10:39
Tak to nevím, nepřišel jsem na to co to znamená, senzory nejsou kam zapojit
Pokud máte někdo ňákej nápad,co jak zkusit, napište
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 12:48
Je taky možné, že to je v tom FW jen připravené, protože na té jejich fotce ten 9. konektor je a nakonec to prodávají bez něj. Na tvé fotce to vypadá, že na krabičce je pro něj i díra. Jsou v ní vidět nějaké plošky na DPS jestli by tam šel připájet?
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 13:37
Díra v krabičce pro konektor je.Na tišťáku jsou malinkatý direčky/tečky/(ale ne tak velký aby se do nich pin vešel) i cestičky k nim,ale z druhý strany je pájení pinů serv,takže je to nepřehledný jestli by se dírky(tečky)mohli zvětšit
[ 50.19 KiB | Zobrazeno 1313 krát ]
[ 41.13 KiB | Zobrazeno 1313 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 15:48
Provedení,vše čistě VÁHA 6.4g
[ 74.38 KiB | Zobrazeno 1312 krát ]
[ 81.16 KiB | Zobrazeno 1312 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 16:20
Tak dírky bych určitě nezvětšoval -. nejsou to dírly pro piny, ale prokovy pro propojení cestiček na obou stranách desky, a je jich tam kapku víc, než jen tři.
Co bych naopak vyzkoušel, je propojení nějakým kablíčkem se třema pinama na pájecí body na desce, iznačené jako DAT, BAT a GND, tam bych to viděl nadějně. Já to tedy nevyzkouším, protože jednak nemám ten přijímač a druhak ani HOTT, ale fotky toho přijímače jsem si prohlídnul (mluvím především o této).
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 16:30
Ty dírky jsou přesně to co píšeš,je jich 8 a cestičky od nich vedou k pinům kanálů
S tím kablíčkem začínám sbírat odvahu
Díky za radu
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 17:43
ZÁZRAK vono to FUNGUJE
[ 82.68 KiB | Zobrazeno 1276 krát ]
[ 91.26 KiB | Zobrazeno 1276 krát ]
[ 87.17 KiB | Zobrazeno 1276 krát ]
[ 90.77 KiB | Zobrazeno 1276 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 17:46
pro[ bitovod ] DÍKY DÍKY DÍKY
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 17:50
Přesně jak píše bitovod, ty dirky jsou jen průchody spojů, ale ten kablík na DAT; BAt; GND by za vyzkoušení asi stál.
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 17:54
Než jsem to dosmolil, tak už to máš v provozu. Divné, proč to nemají osazené.
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 17:58
zdenek-kun píše:
Za málo, to mě jen trklo, když jsem viděl tu fotku, odvahu sis musel najít sám :)
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 18:02
Lark píše:
Protože by to znamenalo dražší tu zadní subdestičku s konektorama (třeba tam není moc místa a museli by jít do čtyřvrstvé, nevím, v ruce jsem to neměl) a ještě navíc člověka, co tam propájí kablík. Nebo jiného, co udělá novou desku vysílače, aby to šlo bez kablíku. A protože při takovéhle výrobě se počítají centy, je zázrak, že to má vůbec osazené konektory pro všechny kanály :)
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 18:07
To máš asi pravdu, ale ten konektor dost podstatně zvedne užitnou hodnotu. Hlavně že to funguje a betatester zdenek-kun to ověřil. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 18:09
Lark píše:
No to sice ano, ale on to stejně někdo koupí i bez něj :)
