 Předmět příspěvku: Brusné pásy
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 18:05
Buďte zdrávi.
Mám pásovou minibrusku z Lidlu PARKSIDE PMBS 105 A1.Vzhledem k tomu, že mám brusné plátno v
různch hrubostech, lepím si pásy sám.Problém mám při odstranění brusné vrstvy na spoji. Zatím to
různě škrábu, což je zvláště u jemných pásů dosti pracné. Nemáte někdo nějaký postup jak brusnou vrstvu odstranit?
hary 13
 Předmět příspěvku: Re: Brusné pásy
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 20:44
Obrázky: 14
Popíšu Ti jak se dělaj home-made brusný pásy na velkou truhlářskou brusku.
- papírovej pás se naměří délka, přesadí přes sebe, z boku se srovná na pravítko a šmikne v úhlu 25-30 stupňů. Trojůhelníkový zbytky zahodíš. Sesadí se na tupo, zase srovná bok pravítkem, položí se brusivem dolů a oba konce zajistí proti pohybu. Veme se hnědá papírová lepící páska šířky 50 mm a naznačí se kde bude přelepená přes šikmý spoj pásu ve stejném úhlu. V tom místě se pás namaže kvalitní disperkou, třeba Soudal 67 a na ní se položí suchá papírová páska lepidlem k disperce a stáhne. Někteří truhláři dávají přes spoj ještě 2-3 pruhy pásky po dýlce. Když začne disperka gelovatět, rozdělá se stažení spoje a starou žehličkou nastavenou na cca 70 st. se jezdí po pásce až do úplnýho vyschnutí a tím se disperka vytvrdí. Spoj je potom něco jako nepatrně vystouplá svarová housenka z vyreagovaný disperky.
- hadrovej pás se připraví podobně, jen musí mít cca 15 mm přesah. Brusivo se opatrně na obou koncích obrousí fričkou s diamant kotoučem jakoby kotoučem naplocho. Zase se to sesadí a srovná jako u papíráku ale s přesahem 15 mm. Pás se v místě slepu podloží igelitem a spoj se z strany textilu napatlá PU-čkem D3, přeloží těch 15 mm přes sebe, přiloží igelit a zase se stáhne. Den to schne. U hadráku vznikne tedy 15 mm šikmá mezera, která nebrousí ale taky netluče.
To je postup na truhlářskou pásovku, kde je pás dlouhej skoro 5 metrů a širokej kolem 20 cm. I rolny mají průměr 20-25 cm. Na velký pásovce se dřív pás vydrbe, než prastne ve spoji. Otázka ale je, jak se budou dlouhodobě chovat spoje na rolnách průměru 60-80 mm, co je na Tvý brusce. Na malým průměru se mnohem víc ve spoji lámou.
No vyzkoušej to. :)
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 21:16
hary13 píše:
Zatím to
hary 13
seřízni na 45 ° jak píše Celeron. Fixou nakresli proužek k odbroušení cca 1,5 cm.
Připevni ke stolu, a opatrně rozbruškou s diamantovým kotoučem odbruš brusné kamenivo (poslední 2 mm do ztracena).
Druhý kus to samý . Pak to pořádně stáhni mezi desky a igelit . Lepím vteřiňákem a nechám pořádně ztvrdnout. Nesmí na tom broušený předmět odskakovat. Disperze měkne při vyšších teplotách smirglu, tak není moc vhodná. Ještě jde použít epoxid. Smirgl lep tak, aby byl slepen rovně . Jinak ti bude ujíždět a rychle odejde. Používej kvalitní plátnové smirgly z truhlářských prodejen. Vydrží mnohem déle bez otupení.
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 22:19
Děkuji za inspiraci. Zkoušel jsem to brousit Dremelem, nic moc. Tou flexou to snad půjde. On ten přesah u originalního pásku je asi 5mm. Úhel je tam cca 60°. Ono bude také důležité to řádné sevření při lepení.Lepil jsem Patexem extrem, než se ojel pás, tak to vydrželo. Průměr rolen je 24mm
šířka pásu 40mm.
hary13
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 0:12
Obrázky: 14
Obávám se, že s tak malejma rolnama ten truhlářskej postup asi nebude mít dlouhou životnost. Musíš to slepit lepidlem, který je aspoň trochu flexibilní a dát ho minimální vrstvu, jinak se to na malejch rolnách brzo rozláme. Jenže většina flexibilních lepidel s teplotou povolí.
Můj děda ve fabrice lepil transmise celuloidem rozpuštěným v acetonu, takže dost tvrdý lepidlo. Jenže ty řemeny byly 5-8 mm tlustý a pečlivě zhoblovaný a zbroušený do šikmýho klínu cca 50 mm přesah a ještě tam bylo pojistný nejtování nebo šití. No a rolny byly od 20 do 100 cm.
Vyzkoušej, uvidíš a dej vědět, co se osvědčilo nejvíc.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 9:50
Jakmile se dobře obrousí kamenivo, tak plátno docela změkne. Lepil jsem kdysi takhle i pásy do ruční brusky kde mohly bejt rolny taky kolem 25 mm průměru a v pohodě. Flexibilní lepidla to nedaj. Pokud to nedá vteřiňák, tak lepící epoxidy jsou docela pružný, ale já mám s vteřiňákem lepší zkušenost.
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 19:15
Tak jsem to zkusil. Obroušení vrstvy snadné a rychlé, nejdéle mi trvalo nasazení kotouče na brusku.
Slepil jsem pás vteřiňákem a zatím to drží. Příště zkusím obrousit brusnou vrstvu na obou koncích,
přeci jenom je tam malý schod.
Děkuji za rady.
hary13
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 11:39
na té lidlacké jsou opravdu malé rolny zatím jediné lepidlo co to dává je toto:
http://www.fixall.eu/fixall/index.php?o ... 33&lang=cz
postup s obroušením kameniva a přeplátováním šikmo střižených konců je stejný jako popsaný.
MS polymer je pružný a tuhne zalisován ve svěrce do druhého dne, ale na rolnách se neláme jako vteřinák ani ,,nenatavuje,, jako chemopreny či tavné lepidlo.
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 16:46
Lepil jsem vteřiňákem a zatím to drží.Myslím že dříve opotřebím pás než povolí spoj.Ten Soudal je asi
dobrý, ale moc velké balení když ho potřebuju tak 5cm housenku.
hary13
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:10
v obi mají i tubičku místo kartuše jen je dražší než poměr v té velké,
ale hlavně je to výborný lepidlo dlouho se i ta velká doma válet nebude ......
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 12:51
Obrázky: 14
V Lidlu maj zrovna ruční pásovku Parkside a náhradní pásy 533 x 75 mm nebo tak nějak podobně.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 19:36
To vypadá na kopii Bosche, brácha jí má a funguje bez problémů. Do ní ale dáváme pásy koupené v
obchodě. Ta moje minibruska má pás 40x 270.
hary13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
