Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Napsal: pon 14.01.2019 12:47 |
Skorpion
Napsal: pon 14.01.2019 13:06 |
jj zhruba to jsem taky našel, ale potřeboval bych 2mm průměr a těch 7mm délka. 2,6 je už moc.
ujovko
Napsal: pon 14.01.2019 19:24 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, predpokladám že Ti ide o uchytenie serv bez rizika, že to skrutka roztlačí. Vyrezávam si obdĺžnikové podložky na mieru z odpadov laminátu a pod.
Celeron
Napsal: pon 14.01.2019 23:14 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Starý Futabácký serva měly obyčejný vruty bez límce a přidávala se podložka. Fungovalo to stejně dobře jako ty součastný s límcem.
Skorpion
Napsal: úte 15.01.2019 10:54 |
Díky, nakonec jsem vzal z číny. S podložkou to funguje dobře, jen je pak problém, když by se to rozdělávalo na letišti. Řešení s límcem je jistější.
Celeron
Napsal: sob 19.01.2019 0:54 |
No s těmahle šroubama by mohl být jeden problém. Správný vruty do dřeva jsou v celý dýlce mírně kuželový a při dotažení jsou v celý dýlce ve dřevě samosvorný, takže je vibrace neuvolňují. Tohle vše, co jste našli jsou válcový šrouby určený prioritně do plastu. Taky mají problém, že po pár rozšroubování a zašroubování jsou v závitu volný.
Lark
Napsal: sob 19.01.2019 1:10 |
Šrouby do plasu jsem vždy po prvním rozebrání mazal silikonovou vazelínou na rybářské šňůry, protože při opakovaném šroubování se plas vydroluje. Taky je dobré vracet šrouby na původní místo a trefit se do původního závitu. Pak vydrží spoustu demontáží/monráží.
Edit: Aby nedošlo k mýlce, to mazání jsem myslel jen pro šroubování do plastů. Do dřeva je samozřejmě nemažu, naopak hlavičku někdy (u spalováků) zajišťuji kapičkou vteřiňáku.
Naposledy upravil Lark dne sob 19.01.2019 20:41, celkově upraveno 2
Napsal: sob 19.01.2019 6:30 |
No já serva neměním mezi každým létáním; jen velmi málo případů (2-4?) bylo že jsem vyměnil umřelé. Jinak mi tam ty šrouby do plastu ve dřevě vydržely od osazení éra do jeho likvidace nebo prodeje
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
