Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 19:22
Používám barvy Dopli Color. Problém je, že i po vytvrzení je povrch snadno narušitelný lihem i vodou. Potřebuji je na stříkání trupů do formy před laminováním. Stává se mi, že hotový trup, který myju od pva, má po umytí na povrchu barvu, jakoby jí ta voda narušila. Někdy to neudělá, ale většinou ano.
Zjednodušeně, hledám odolné barvy pouze ve spreji. Po čem se mám koukat.
Děkuji
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 19:39
Zjednodušeně. Zapomeň.
Skutečně odolné barvy jsou dvouskožkové. A do pistole.
Pokud použiješ něco ve spreji tak je třeba na to nastříkat normální barvu.
Takže kompresor a pistoly. Stačí hodně malá pistole a kompresor na airbrush s tlakovou nádobou.
Na malé formy to stačí. Stejně se stříká v hodně vrstvách. A jde to i omezených prostorách kde nejde použít kompresor kůli hluku.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 20:14
Golfista píše:
Děkuji
dvousložkové polyuretanové barvy na auta.
Namíchají do spreje a vydrží to i rok namíchaný.
Ale já používám pouze vosk, takže nemám odzkoušený PVA.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 20:26
No ale ve spreji nejsou 2K barvy ne?
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 20:36
varok píše:
https://www.barvykoralek.cz/www-barvy-k ... OVY-400-ml
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 20:46
možná trošku mimo , ale pro mé odlitky s kovovým či barevným povrchem používám odstín - pigment v prášku a nanáším ho jako kapalinu kde nosnou je líh a jinak nic..... po odpaření lihu zustane rovnoměrná vrstva pigmentu na formě .
U mě jde o odlitky z polyuretanu, epoxydu či polyesteru, ale pokud by na tu vrstvičku pigmentu byla nastříkána vrstva laminační pryskyřice s mírným zavadnutím před laminací fungovalo by to uplně stejně tedy tak že práškový pigment se spojí s resinem a nelze ho nijak naředit na hotovém výrobku nicméně ten se dá pak velmi dobře dále barevně upravovat ve smyslu patinace či doplnkových barev.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 4:56
Dudaj: Aha, do sprejů už dávají i barvy s tužidlem? Mě bylo kdysy řečeno, že ty spreje nemohou mít v sobě tužidlo aby nestvrdly. Ale možná jsem prodavače jen špatně pochopil.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 9:34
Zkoušel jsem hledat jak to vlastně funguje, to 2K že neztuhne ve spreji, ale nikdo se tím nechlubí... nebo jsem ještě málo hledal...
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 10:24
Je to dvousložkový lak, takže se musí před stříkáním smíchat lak s tužidlem. Jako když se odjistí granát.
Naposledy upravil Solim Namez dne úte 15.01.2019 11:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 10:25
Obrázky: 12
jyrry píše:
Ale ztuhne.Jen nikdo neví kdy.Je to závislé na druhu barvy,typu tužidla,výrobci barvy! a teplotě skladování.To je moc proměných aby se to dalo zobecnit.Moje zkušenost je taková že třeba DeBeer700 a tužidlo normál vydrží při teplotě do 20C i několik měsíců.Ovšem MaxMeyer Duralite a tužidlo normal ztuhlo do třech dnů.Opravdu velký vliv má rychlost tužidla a teplota skladování.Když jsem ještě dělal autolaky tak záruka na 2K sprej byla max jeden den.Proč?To už jsem napsal...
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 10:47
Neviem ci nie je spravnejsia otazka kedy taky 2k sprej stuhne v tej forme po nastriekani. Tipujem ze aj po par dnoch to bude stale "naleptatelne" takze az na to das vrstvu zivice, kludne to zmeni ton farby alebo cez to "prelezie" struktura laminatu.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 11:12
každý výrobce to asi bude mít jinak. Nicméně do forem se barva nestříká v tlusté vrstvě, ale zapráší ve více jemnějších vrstvách. To jestli bude člověk pokračovat v laminování za dva dny je naprosto jedno. Prostě tyhle postupy je potřeba vždy odzkoušet. Já třeba stříkám do forem voďák Denas. Nemusím nic míchat, snadno umeju pistoli a druhý den laminuji. Epoxid se natáhne do barvy a výrazně ji zpevní . Navíc je to levný.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 11:17
U 2K laku mas uplne jedno ci je vrstva tenka alebo hruba, tuhnutie prebieha rovnako rychlo.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 12:48
igorb píše:
Moje praktická zkušenost moje je jiná.
nejsem odborník přes laky, ale chemická reakce zajišťuje rychlejší odpar i vytvrzení. Odpar je závislý na tlouštce vrstvy. Třeba základ Milesi jsem mohl natužit den dopředu a nebyl problém se zpracováním. A silnější vrstva tvrdla klidně několik dní. Tenčí byla za dva dny vytvrzená. A tužidlo nikdy nevydrželo po otevření dýl jak půl roku. Prostě vzalo si nepatrně vzdušné vlhkosti a ať jsem ho utěsnil sebevíc, začalo houstnout až ke ztuhnutí. Takže evidentně vzdušná vlhkost jako další komponenta urychlovala vytvrzení. Prostě jde o to , jak jsou dvousložkové laky udělány. Každý může být jiný. Ty polyuretany ve spreji se vzdušnou vlhkostí mohou kalkulovat.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 12:51
tady taky 2k ve spreji
https://www.hornbach.cz/shop/TWO-2K-cir ... =cz16av623
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 88 návštevníků
