Joba
Napsal: úte 22.01.2019 6:23 |
Registrován: 15.1.2010 Příspěvky: 262 Bydliště: Bratislava
ufon13 píše: ledničák to do nuly nevytáhne nikdy to se dřív zakousne a utaví. rozumné řešení mimo čínu je třeba zde: https://pristroje.hyperinzerce.cz/labor ... nad-nisou/Rozumné riešenie ani nie ,je to jednostupňová výveva pri podtlaku sa zle alebo vôbec nerozbehne ,aj keď novšie už majú spätný ventil a sú dvoj stupňové ale sú za iné ceny. To že kompresor prepúšťa je znak opotrebania planžetových ventilov .Kompresor bohate stačí na modelárske účely nezakusne sa ani neutavý ,je menej chladený treba používať podtlakový spínač. Treba hľadať kompresor s vyšším výkonom z jednokompresorových chladničiek alebo mrazákov prípadne chladiacich boxov.
BoŠ
Napsal: úte 22.01.2019 6:51 |
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Joba
Napsal: úte 22.01.2019 7:09 |
K pohonu systému VACU fix vám stačí lepší dílenský kompresor. Parametry hnacího vzduchu: Pracovní tlak: 4 – 8 bar Spotřeba vzduchu: 70 – 100 l/min
ufon13
Napsal: úte 22.01.2019 10:31 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
OK, já s dvoustupnopvou lamelovkou jedu na -97% okolního tlaku a méně je mi na nic stejně jako pomalu. U mě ale jde o odlitky z resinů.(mimojiné i pro : http://www.med.muni.cz genetickou laborku) Jak psal kolega o rozběhu..... ano je to tak(i když se mi nestalo že by se neroztočila i při plném podtlaku když jsem to zkoušel, ony ty lamelky nejsou písty ), proto výrobci doporučují trvale běžící vývěvu a ovládání jen cest vzduchu. Provozuji to tak už přes 30let a to jsem vývěvu koupil jako nefunkční s vymletými lamelami z pertinaxu, oprava byla zhruba za půlden hotová a cena za vývěvu 400,-kč se vyplatila. Ledničáky zásadně jen na stříkání či foukání kol u auta. Odolejování z obchodu či tlaková nádoba potřebné nejsou stejně jako tlakový spínač. Domácí řešení jsem už popisoval mockrát a dokonce i v časopise. P.S. ta z odkazu je dvou komorová ...... používali jsme ji ve výrobě pro němce s nádobou o ojbemu 70litrů, uměla ji vytáhnout 1x do minuty přičemž resin tuhnul po 3 minutách takže rázové střídání tlak/podtlak (nutnost při odlitcích) nebyl problém. Cena v roce 1995/96 byla za novou 38000,-kč nákup přes laboratorní přístroje Chotutice.
ufon13
Napsal: úte 22.01.2019 11:06 |
ještě doplním zkušenost: ideální systém pro vakuování má nejen vývěvu ale také zásobník vakua aby bylo možné opravdu rychle s tímto pracovat bez nutnosti náběhu daného výkonem stroje. Problém ale je, že tlakové nádoby jsou obvykle stavěny na přetlak a né podtlak proto jsem svého času používal sadu malých a pevných bombiček od CO2 sestavených a spojených na dvojnásobek objemu který je pro mě pracovní. Běžný vzduchojem od kompresoru bohužel se scvrkl do pomačkané plechovky za zajímavých zvukových efektů, zkoušet totéž s bombou od sporákových plynů jsem nechtěl a usoudil jsem , že menší , s malým průměrem a značně těžké CO2 láhvičky bez viditelných svárů budou ideální . Kulové ventily pak se staraly o průběh vzduchu kudy má jít. Vývěva běžela trvale.
LV
Napsal: úte 22.01.2019 14:10 |
ufon13 píše: ještě doplním zkušenost: ideální systém pro vakuování má nejen vývěvu ale také zásobník vakua aby bylo možné opravdu rychle s tímto pracovat bez nutnosti náběhu daného výkonem stroje. Problém ale je, že tlakové nádoby jsou obvykle stavěny na přetlak a né podtlak proto jsem svého času používal sadu malých a pevných bombiček od CO2 sestavených a spojených na dvojnásobek objemu který je pro mě pracovní. Běžný vzduchojem od kompresoru bohužel se scvrkl do pomačkané plechovky za zajímavých zvukových efektů, zkoušet totéž s bombou od sporákových plynů jsem nechtěl a usoudil jsem , že menší , s malým průměrem a značně těžké CO2 láhvičky bez viditelných svárů budou ideální . Kulové ventily pak se staraly o průběh vzduchu kudy má jít. Vývěva běžela trvale. Rec je tu o modelarskom vyuziti. Takze v pohode staci stredne velky chladnicak, cidlo a kusok Arduina. "Podtlak" okolo 25kPa staci s histereziou +-3kPa. Tos tak.
ufon13
Napsal: úte 22.01.2019 18:06 |
já ti nevím..... ledničák s arduinem..... jasně proč se nepodrbat levou rukou na pravém uchu přes hlavu........prostě kanon na mouchu..... Stejnou službu udělá podtlakový spínač z kapilárového termostatu kde ucvakneš kapiláru tak aby začal fungovat naletovaný do trubičky kompresoru když dáš 2 jeden na výstup , tím spínáš přetlak druhý na vstup tím zase podtlak stačí prohodit konektory na výstupu termostatu a máš univerzál kompresor a odsávačku.
igorb
Napsal: úte 22.01.2019 18:26 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
ufon13 píše: já ti nevím..... ledničák s arduinem..... jasně proč se nepodrbat levou rukou na pravém uchu přes hlavu........prostě kanon na mouchu..... Stejnou službu udělá podtlakový spínač z kapilárového termostatu No to asi tazko, ked vakuujem potrebujem pomaly rucne ovladany nabeh, potrebujem hystereziu, chcem casovac atd. nevidim ziadne "podrbat levou rukou na pravém uchu přes hlavu" robim to presne rovnako
HavelAircraft
Napsal: stř 23.01.2019 7:52 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
igorb píše: No to asi tazko, ked vakuujem potrebujem pomaly rucne ovladany nabeh, potrebujem hystereziu, chcem casovac atd.
nevidim ziadne "podrbat levou rukou na pravém uchu přes hlavu" robim to presne rovnako na co? druhá otázka jakou regulaci podtlaku? pokud nelepím křídla tak je ideální podtlak co největší možný. jediné co je trochu zajímavé je ten časovač. nemusíš to jít vypnout to je pravda.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
igorb
Napsal: stř 23.01.2019 8:21 |
HavelAircraft píše: na co? ... pokud nelepím křídla tak je ideální podtlak co největší možný. odpovedal si si ... ak chcem dobre urobene kridla je dobre najprv jemne natlakovat aby som mohol igeit pekne upratat az potom nabehnut na pracovny tlak a aj ten sy beriem len tak velky aby to spolahlivo priplaclo drevo a zbytocne nestlacalo polys (zmrveny profil kridla), takze idem postupne a ked staci uz necham tak ... a vakuujem v noci, takze to necham bezat na casovac a nestaram sa, rano mam hotove
Přílohy: |
DSC05392.JPG [ 94.12 KiB | Zobrazeno 1417 krát ]
ufon13
Napsal: stř 23.01.2019 17:04 |
jak psal kolega od havlů.....na co? časovač je na šnůře od zásuvky....... a to ostatní je prostě jen omáčka pro fandy arduina a jiných programovatelných bazmeků...... kdo je nezná umí si poradit kdo je preferuje ats i to tam dá....... sice vyhází prachy za destičky a čas za programování či hledání v knihovnách ale proč né vždyť je to pořád jen koníček ....nebo už nééééé???????
vrato
Napsal: čtv 24.01.2019 8:46 |
Registrován: 10.8.2011 Příspěvky: 29 Bydliště: Ružomberok - Slovensko
Chlapi, mne to vsetko funguje, aj vakuum vytvori. SMC snimac podtlaku s arduinom funguju zatial dobre. SMC som zohnal za 10 Eur a arduino rele asi za 2,50. Kompresor sa rozbieha zakazdym a aj do podtlaku. Na SMCcku mam nastavenu zatial skusobnu hystereziu (-0,45)-(-0,35) Bar, ale spina asi kazde dve minuty a zistil som, ze ked zapcham vyfuk kompresora, tak podtlak neklesa takmer vobec. Tzn. kompresor je netesny. Inac co som si vsimol, tak moj kompresor zatial nevyprskol ziadny olej. Je mozne, ze je to aj kvoli tomu? Aky olej odporucate doplnit? Ak to nepomoze, skusim zohnat iny stary chladnickovy kompresor. Tento bol naozaj z velmi starej chladnicky. Cez vikend poslem aj fotky ako to mam spravene, ale v podstate je to to iste, co maju vsetci s SMC snimacom. Pre INGWARR: Tvoju schemu spinaca, co si mi poslal, mam odlozenu pre pripad, ze zlyha arduino . PS: Pod pojmom arduino som mal na mysli spinacie rele . PS2: Chcem to pouzivat na kridla, cize ako uz mnohi pislai, bez regulacie podtlaku by sa mohlo lahko stat, ze vytiahnem namiesto kridla placku .
igorb
Napsal: čtv 24.01.2019 9:44 |
Na sucho to netesni, hladaj kompresorovy olej za behu to musi prskat, takze hadicka do nabky a potom to nechat zase vcucnut
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
