px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Pevnostní výpočet nosníku křídla
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 8:23
Jelikož se chystám na novou výzvu v podobě většího historického větroně (DSF Reiher III v M1:3) a tady už moc nejde dělat konstrukci jen tak od oka, tak počítám a k něčemu jsem se i dopočítal, ale... kdysi jsem tu někde zahlédl excelovský soubor, kde se dala pevnost křídla napočítat včetně tuhého potahu, ale ať hledám jak hledám, nikde nic nenacházím... nemáte to někdo třeba doma stáhlé?
Díky :)
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 9:57
Zdravím, vezmi to podle modelářského citu a 50 % přidej a je to. :D
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 10:41
výpočet je vždy jen výpočet :D
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 11:02
ja to stahoval od kluku ze slovenska , z RCModely.sk, byla tam sekce "vypoctove stredisko"
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 11:32
Tady k tomu jsem se taky na Googlu doklikal, ale nechce mi to načíst na žádném PC co jsem zkoušel...
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 12:00
vykašli se na modelářský cit.
tohle bude mít přes 6m a je škoda to rozlámat na to že ti cit nevyšel.
něco jednoduchého je tady
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a-pevnostni-dimenzovani-modelu/
jinak doporučuju konstrukce-a-vypocet-ultralehkych-letounu. tam najdeš všechno co potřebuješ. včetně výpočtů čepů atd.
https://www.aviatik.cz/literatura--ucebnice--zapisniky--kalendare/konstrukce-a-vypocet-ultralehkych-letounu/
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 12:06
Našel jsem u sebe toto:
Kridlo-pevnostní výpočet.7z [731.7 KiB]
160 krát
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 17:58
Vyskusaj ANSYS
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 21:04
No tady už to opravdu na cit moc nejde... Teda jde, ale s nejistým výsledkem. Dělal jsem si na SW analýzu pomoci NPK, ale tam se mi podařilo zavést jen osamocenou sílu v aerodynamickém středu a při 5G mi vycházelo lokální napětí v nosníku u místa závěsu na 50MPa. Když jsem to počítal ručně, dostal jsem se na +- stejnou hodnotu. Když jsem to počítal přes spojité zatížení, tak jsem tam měl skoro 120MPa, tak asi tam je chyba...
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 21:28
Co vyjít z osvědčeného plánu již létajícího stroje a převzít konstrukci i její dimenzování?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 21:57
blesk píše:
Aká bude konštrukcia krídla? Nosník by som dal skriňový.
Môžeš sa inšpirovať na mojich stránkach. http://www.elektromodely.sk/?p=10291
Nájdeš tam stavbu 5m Jánošíka, 5m Luňáka, 4,8m Sperbera aj Reihera III ale v mierke 1:4 a zopár iných.
Laco
Nie som zlý.... iba rýpem
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 22:25
Obrázky: 14
Kdysi jsem šlyšel na přednášce ing. Lněničku říkat, že v případě modelařiny jsou aerodynamický a pevnostní výpočty "přesný počítání s naprosto nepřesnejma vstupníma údajema". Stejnou hlášku vám řeknou i statistici. Něco na tom bude, amatér těžko zjistí pevnostní a jiný hodnoty použitých materiálů. Kdo z Vás je třeba vybavenej na změření základních pevnostních hodnot konkrétní smrkový nebo borový lišty ze který se pak bude stavět?
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 23:03
Nosnik bude asi něco mezi I a skříňovým, u skříňového mě odrazuje že se žebra lepí natupo. Takže bych udělal Ičko s dvěma stojinama, tak aby mi vznikl 3mm přesah a žebra byly takto výškové ustavené. Prozatím mám návrh 20(nebo 25)x5 smrk s mezi tím 2x 3mm překližková stojima. Stavební výška nosníku cca 60mm.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2019 5:44
blesk píše:
Stojina "mezi tim" znamena co?
Rebra na tupo moc neries. Tie nerobia pevnost kridla, tie su tam na to aby drzali horny a spodny potah v "spravnom profile".
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2019 8:49
Něco takového... vím že žebra "netvoří" pevnost křídla a přenášejí síly od potahu, ale toto řešení se mi líbí hlavně z důvodu jakéhosi usnadnění stavby křídla (i když udělat takto nosník bude opruz)
[ 144.2 KiB | Zobrazeno 2357 krát ]
