Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 839 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 56  Další
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2019 8:06
Poslední příspěvek před více než třemi lety,jak je to možné :roll:
Hledám v tomto vláknu základní nastavení modelu a buď hledám blbě nebo to tady není.Na stránkách výrobce také nic nevidím.
Je možné ho sem dát
Díky
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2019 13:46
http://www.f3x.cz/viking2_settings.html
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2019 15:47
Ježiš já jsem slepec
Děkuji ti
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 20:07
Blog: Zobrazit blog (25)
Ptal jsi se jak se na Frsky použije S-Bus.
Je to jednoduché..na jeden výstup z přijímače je připojené paralelně de fakto nekonečné množství serv.
Každé má svoji adresu (naprogramované číslo kanálu). Servo pak ze seriového síťového signálu dekoduje svůj kanál.
Ve Vikingu je to pak provedené takto.
[ 106.06 KiB | Zobrazeno 4735 krát ]
[ 98.56 KiB | Zobrazeno 4735 krát ]
[ 92.51 KiB | Zobrazeno 4735 krát ]
[ 53.83 KiB | Zobrazeno 4735 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 10:37
Tak mám zřejmě nejvíc obézní model,v konfiguraci phasor 2035/2700,mezon 165,8s lipol 2300Ah a nutné dovážení cca 90g je váha šílených 3400g :roll:
Tak přemýšlím že bych to rád odlehčil tím že ten motor prodám a použiji phasor 2026/5500 na 4s nebo tu megu taky hodně zminovanou ta je ještě o 100g lehčí s vrtulí 16x......počítám min 200g dolů
Ten stávající phasor 2035/2700 je na 4s pro tento model nepoužitelný pokud se nemýlím
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 18:27
shumi píše:
Tak jsem to byl dnes hodit a nechám to jak to je,čert vem nějaký gram navíc,kolem půl plynu to jde kolmo nahoru do nevidim,plný plyn není potřeba,ale je to dobrá rezerva.
Jediné dvě věci co mě trošku nahlodávají je jištění čumáku jen pomocí těch čepů křídel,ale počítám že když to nikdo jiný neřeší tak je to spolehlivé a tudíš jde vlastně jen o jednu věc,že všechny své modely řídím rádiem za 3tis :roll: X7S né že bych si nemohl koupit jiné ale,hrozně mi vyhovuje velikost tady malost a váha 750g,byl jsem na DS14 kde těch 1300g je znát,na to držení bych si asi zvykl ale když jsem zjistil že musím do rádia za 20tis přikoupit hlas.výstup,vário nebo křivky tak mi to pokazilo chuť,počkám na tu DS12 jak bude vypadat a kde dalších cca 60 euro za nutné dovybavení nebude tak bolestivé
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 18:49
shumi píše:
A musíš mít určitě JETInu ???
Avalon57
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 12:43
AVALON57 píše:
A musíš mít určitě JETInu ???[/quote
Ahoj no určitě nemusím ale jde mi hlavně o dobré držení a váhu což ta Q7 má,na druhou stranu jsem sní neměl nikdy žádné trable při mém poletování za lesem.Myslim i na horuse x10s měl jsem ho i v ruce a není to úplně ono,ta jetina bude dost podobná a navíc bych mohl tahat s mezouna údaje bez čidla navíc.Škoda že není v nabídce od jeti přijímač který má v sobě vário
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 13:56
shumi píše:
Něco jsem zaslechl o novém regulátoru Mezon, který má telemetrii vč varia :-) tak alespoň v elektře to ušetří 1 čidlo.
Avalon57
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 18:16
Taky řešení,uvidíme jak v reálu bude ta ds12 nicméně s tím nutným přikoupení sw bude člověk na 15-16 min a kde jsou přijímače
Dnes jsme byli létat a ten viking chodí fakt hezky troufnu si říci že lépe než ten arzen a když jsem pak odhodil bez zaplého motoru f5j 1280kg tak se mi zdálo že koukám na spomalený film
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 11:49
To musíš mít řádně zbytnělou paži hodit tohle :D
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 12:49
Ono to klame.
Hodit 3kg těžkou 1.5 metrovku ...rána.
Hodit 3kg těžkou 3 metrovku..v pohodě. Ono se to nezdá,ale F3B -E dokáže letět hodně pomalu.
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 16:48
Bylo to myšleno ve srandě na to uklepnuti v označení váhy.
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 21:05
S tou váhou jsem se neuklep,ten eos váží pod 1300g a když jsem ho vzal do ruky po tom F3B tak to bylo úsměvný prostě ho hodím jak házedlo
Jinak jak říká Dalibor nechá se to Fko šíleně dojit a létat opravdu pomalu až si říkám k čemu že toho eose vlastně mám :D
Jediné co je pro mě trošku nestandartní je držení toho vikinga při startu za křídlem,rukou přes celý trup(prostě jako oštěp)ale asi je to k něčemu,nebo alspon tak jsem to okoukal na videu
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 21:29
shumi píše:
Jinak jak říká Dalibor nechá se to Fko šíleně dojit ...
Každé eFko nie. Wiking je "plošník".
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
