HavelAircraft
Napsal: stř 30.01.2019 8:36 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Pokud máš možnost si to nařezat tak si je nařež. Dojeď na pilu kde maji sušené dřevo a vyber si pár prken.
Běžně se takový nosník nedělá.
Ps. Jestli si myslíš že se dneska nosníky které koupíš v obchodě dělají z profi dřeva tak jsi na hodně velkém omylu. Podívej se jak ten nosnilk který koupíš vypadá.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Celeron
Napsal: stř 30.01.2019 15:55 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Hmm, samý radosti. Ta jednosměrka je asi blbost, kolik vrstev se asi dá složit do 3 mm tloušťky aby byla převaha jednoho směru? U lyží to je asi o něčem jiným. Koukám tady na nosník 5 x 10mm co jsem koupil před asi dvěma roky v Jinu a v těch 5 mm to má 2-3 léta a ještě blbě orientovaný. Zkoušel jsem zavolat do pily v Chlumci, co kdysi řezala pro Petrof a je to špatný, všechno je maximálně rok starý a malý průměry, takže i léta nebudou moc hustý. Tak mě to přivedlo na myšlenku si udělat kompozitový nosníky jasanová dýha 0,8 mm-uhlíkový rowing. Dá se to vůbec vytvořit? Poky na zalisování bych měl.
Mirek D
Napsal: stř 30.01.2019 16:54 |
Nosníky dle původního dotazu seženeš v Modellstudio Tupesy, www.modellstudio.cz. Jen nebudou smrkové, ale z kanadské borovice. Co se týká kvality, neviděl jsem nic lepšího. Léta hustá a rovná a rovnoběžná. Cena vyšší, vzhledem k původu dřeva se nelze divit. Ale když koupíš balík nosníků (např. 50 ks od jednoho rozměru), tak je jich 90% vhodných do křídel a i zbylých 10% najde u modeláře jiné využití než v létě na zahradě jako opěrka rajčat...
_________________ vlečná Bellanca Decathlon (65 ccm) a pár historiků, převážně se spalováky... . Jo, a taky C/L..!
DAF
Napsal: stř 30.01.2019 17:03 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
V Bauhausu jsem kupoval dvoumetrové lišty o rozměru 10 x 5 mm. Jestli by ti to stačilo. Pokud máš správný vercajk, daly by se zbrousit, či zhoblovat na tebou požadovaný rozměr.
_________________ Hitec Aurora 9X
Celeron
Napsal: stř 30.01.2019 18:55 |
Mirek D píše: Nosníky dle původního dotazu seženeš v Modellstudio Tupesy, http://www.modellstudio.cz. Na jejich webu ale taky vidím jen metrový. Zítra tam zkusím zavolat jestli by nešly i delší. Díky
Celeron
Napsal: stř 30.01.2019 18:56 |
DAF píše: V Bauhausu jsem kupoval dvoumetrové lišty Dík, kouknu se ale otázka je kvalita.
DAF
Napsal: stř 30.01.2019 19:30 |
Holt musíš pohledat a prohledat. Něco slušného se určitě bude dát najít, jen to třeba bude chvíli trvat. Já je jednou použil na průběžný nosník motorového modelu o rozpětí asi 1600 mm.
kocour
Napsal: stř 30.01.2019 21:35 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Trochu popíchnu: Proč dělat z jednoho kusu ? I vazníky hokejových hal jsou slepeny z prken tl. 25 mm. Záleží na kvalitě lepení, nastavování atd. Ale nepovažuji za problém vyrobit třeba 2 m nosník slepením nastavovaných 1 m kusů, z několika vrstev. Naopak se tím dají eliminovat kazy atd. Já jsem na větroň Spatz 3,6 m vyráběl slepením nosníky dl. 1,8 m a nepovažuji to za problém, naopak vhodným výběrem se dá dosáhnout rovnoměrná kvalita.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
DAF
Napsal: stř 30.01.2019 22:30 |
Tato varianta byla v podstatě řečena použitím jednosměrné překližky. Otázkou bude, zda nosníky lepit na úkos, nebo je lepit úkosem a ještě vrstvit, což si myslím, že by bylo nejpevnější spojení. Pak ale bude problém sehnat tak nízké lišty, aby byla výsledná tloušťka 3 mm (asi by se to muselo stejně zbrousit či zhoblovat). Jinak to samozřejmě forma řešení je.
Celeron
Napsal: stř 30.01.2019 22:49 |
DAF píše: Otázkou bude, zda nosníky lepit na úkos, nebo je lepit úkosem a ještě vrstvit, což si myslím, že by bylo nejpevnější spojení. Tak ono jde hlavně o cca 10 lišt 110-125 cm na nosníky křídel. Ostatní nemusí být super klassa, jsou to pohledový podélníky, co tvarují ovál trupu těsně pod potahem. Tam to slepení úkosem cca 30 stupňůnení problém pokud se mi podaří sehnat jen dýlku 1 metr.
DAF
Napsal: čtv 31.01.2019 6:14 |
Tak na kostru karoserie to nemusí být žádný pevnostní zázrak. A na křídlo, když to nastavíš a ten spoj bude vně křídla, kde už zatížení není tak velké, nemělo by to být na závadu.
Uživatelé procházející toto fórum: jenap a 48 návštevníků |
