Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Smrkový nosníky nad 1 metr
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 0:25
Obrázky: 14
Vážení, nevíte prosím o prodejci kvalitních smrkových lišt délky 1,1-1,6 metrů? Co jsem hledal tak všude mají jen 1 metr.
Konkrétně:
10 x 3 délka 1600 - 10 ks
10 x 3 délka 1100 - 5 ks
8 x 3 délka 1100 - 8 ks
Dalo by se nařezat, ale došly mě letitý zásoby piánovýho dříví z Rezonanční pily Chlumec n/C. a to co je dnes k mání je kvalita bídná.
Prý se dají smrkový nosníky nahradit jednosměrnou překližkou, ale vůbec netuším vo co go, jaký to má vlastnosti a zda ta překližka existuje v tloušťce 3 mm.
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Smrkový nosníky nad 1 metr
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 6:02
Celeron píše:
... vůbec netuším vo co go, jaký to má vlastnosti a zda ta překližka existuje v tloušťce 3 mm.
Díky
žeby https://www.google.com/search?q=jednosm ... e&ie=UTF-8 ?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 8:36
Pokud máš možnost si to nařezat tak si je nařež.
Dojeď na pilu kde maji sušené dřevo a vyber si pár prken.
Běžně se takový nosník nedělá.
Ps. Jestli si myslíš že se dneska nosníky které koupíš v obchodě dělají z profi dřeva tak jsi na hodně velkém omylu. Podívej se jak ten nosnilk který koupíš vypadá.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 15:55
Obrázky: 14
Hmm, samý radosti. Ta jednosměrka je asi blbost, kolik vrstev se asi dá složit do 3 mm tloušťky aby byla převaha jednoho směru? U lyží to je asi o něčem jiným.
Koukám tady na nosník 5 x 10mm co jsem koupil před asi dvěma roky v Jinu a v těch 5 mm to má 2-3 léta a ještě blbě orientovaný.
Zkoušel jsem zavolat do pily v Chlumci, co kdysi řezala pro Petrof a je to špatný, všechno je maximálně rok starý a malý průměry, takže i léta nebudou moc hustý.
Tak mě to přivedlo na myšlenku si udělat kompozitový nosníky jasanová dýha 0,8 mm-uhlíkový rowing. Dá se to vůbec vytvořit? Poky na zalisování bych měl.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 16:54
Nosníky dle původního dotazu seženeš v Modellstudio Tupesy, www.modellstudio.cz.
Jen nebudou smrkové, ale z kanadské borovice. Co se týká kvality, neviděl jsem nic lepšího. Léta hustá a rovná a rovnoběžná.
Cena vyšší, vzhledem k původu dřeva se nelze divit.
Ale když koupíš balík nosníků (např. 50 ks od jednoho rozměru), tak je jich 90% vhodných do křídel a i zbylých 10% najde u modeláře jiné využití než v létě na zahradě jako opěrka rajčat... :-)
vlečná Bellanca Decathlon (65 ccm) a pár historiků, převážně se spalováky... . Jo, a taky C/L..!
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 17:03
Obrázky: 8
V Bauhausu jsem kupoval dvoumetrové lišty o rozměru 10 x 5 mm. Jestli by ti to stačilo. Pokud máš správný vercajk, daly by se zbrousit, či zhoblovat na tebou požadovaný rozměr.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 18:55
Obrázky: 14
Mirek D píše:
Nosníky dle původního dotazu seženeš v Modellstudio Tupesy, http://www.modellstudio.cz.
Na jejich webu ale taky vidím jen metrový. Zítra tam zkusím zavolat jestli by nešly i delší.
Díky
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 18:56
Obrázky: 14
DAF píše:
Dík, kouknu se ale otázka je kvalita.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 19:30
Obrázky: 8
Holt musíš pohledat a prohledat. Něco slušného se určitě bude dát najít, jen to třeba bude chvíli trvat. Já je jednou použil na průběžný nosník motorového modelu o rozpětí asi 1600 mm.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 21:35
Trochu popíchnu: Proč dělat z jednoho kusu ? I vazníky hokejových hal jsou slepeny z prken tl. 25 mm. Záleží na kvalitě lepení, nastavování atd. Ale nepovažuji za problém vyrobit třeba 2 m nosník slepením nastavovaných 1 m kusů, z několika vrstev. Naopak se tím dají eliminovat kazy atd. Já jsem na větroň Spatz 3,6 m vyráběl slepením nosníky dl. 1,8 m a nepovažuji to za problém, naopak vhodným výběrem se dá dosáhnout rovnoměrná kvalita.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:30
Obrázky: 8
Tato varianta byla v podstatě řečena použitím jednosměrné překližky. Otázkou bude, zda nosníky lepit na úkos, nebo je lepit úkosem a ještě vrstvit, což si myslím, že by bylo nejpevnější spojení. Pak ale bude problém sehnat tak nízké lišty, aby byla výsledná tloušťka 3 mm (asi by se to muselo stejně zbrousit či zhoblovat). Jinak to samozřejmě forma řešení je.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:41
Obrázky: 14
K tomu kompozitu uhlí - dýha nikdo nic? Zase budu sám sobě výzkumníkem? :(
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:49
Obrázky: 14
DAF píše:
Tak ono jde hlavně o cca 10 lišt 110-125 cm na nosníky křídel.
Ostatní nemusí být super klassa, jsou to pohledový podélníky, co tvarují ovál trupu těsně pod potahem. Tam to slepení úkosem cca 30 stupňůnení problém pokud se mi podaří sehnat jen dýlku 1 metr.
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 6:14
Obrázky: 8
Tak na kostru karoserie to nemusí být žádný pevnostní zázrak. A na křídlo, když to nastavíš a ten spoj bude vně křídla, kde už zatížení není tak velké, nemělo by to být na závadu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 6:37
Celeron píše:
To je trochu blbý, míchat spolu dva materiály s tolik různou pružností (modulem pružnosti), ne?
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/z ... 89;lang=cz
http://umi.fs.cvut.cz/wp-content/upload ... erialy.pdf
Ale zkoumej, třeba na něco přijdeš.
jyrry.cbcnet.cz
