ufon13
Napsal: stř 30.01.2019 10:53 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
nechci se dohadovat o rychlosti zavážení, ono né všude je to legální a proto asi zákazníci chtěli co možná nejrychlejší výjezdy. každopádně 2 střídáky ve vodě je levné, spolehlivé, jednoduché a silné řešení včetně jednoduchého ovládání jako u tanku nebo i přes mixy. Kormidlo (myšleno další čouhající kus za který se muže cokoli zachytit) netřeba. Příloha:
PICT8667.JPG [ 121.4 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
PICT8686.JPG [ 99.94 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
kellysak
Napsal: stř 30.01.2019 13:51 |
ufon13 píše: nechci se dohadovat o rychlosti zavážení, ono né všude je to legální a proto asi zákazníci chtěli co možná nejrychlejší výjezdy. každopádně 2 střídáky ve vodě je levné, spolehlivé, jednoduché a silné řešení včetně jednoduchého ovládání jako u tanku nebo i přes mixy. Kormidlo (myšleno další čouhající kus za který se muže cokoli zachytit) netřeba. Příloha: PICT8667.JPG Příloha: PICT8686.JPG Výborný,dobře vy.praktické a pěkné.
kellysak
Napsal: stř 30.01.2019 14:03 |
ufon13
Napsal: čtv 31.01.2019 1:23 |
díky za pochvalu, matroš je opravdu podplovoučkovej depron, doplněnej o klasický pěnový PS v místě polotunelů pohonu, vše je pak olaminováno několika vrstvami tkaniny 80g s L286 či jejími ekvivalenty za nižšší cenu. vnitřní části -funkční jsou ze 3mm silné desky extrudovaného PVC a poobroušení přilaminované do jednoho celku s povrchem. Příloha:
PICT8629.JPG [ 70.69 KiB | Zobrazeno 2219 krát ]
PICT8627.JPG [ 82.62 KiB | Zobrazeno 2219 krát ]
PICT8628.JPG [ 66.16 KiB | Zobrazeno 2219 krát ]
a ještě modul ovládání, tento ze starší verze, dnes jsou již aku v plovácích a né na zádi. Příloha:
PICT8377.JPG [ 109.69 KiB | Zobrazeno 2219 krát ]
PICT8387.JPG [ 102.27 KiB | Zobrazeno 2219 krát ]
kellysak
Napsal: čtv 31.01.2019 16:53 |
Chci se zeptat,vnitřní prostor pro krmení máš vymyšlený dopředu ,nebo to řešíš až když to máš zalaminované.Pak teprve doladuješ vnitřek.Asi hloupá otázka co.
ufon13
Napsal: pát 01.02.2019 14:25 |
je tam bedna s přepážkou z tvrdé PVC desky (reklamní desky 3mm) už v momentě kdy se laminuje, ta je pak ještě přelaminována s povrchem aby se vše propojilo do nepropustna.
kellysak
Napsal: pát 01.02.2019 17:45 |
Ok,díky.No já jsem o výrobě taky už přemýšlel.Mam doma tohle: CZK 222.21 | 2.4G 30 meter 12CH remote control and receiver board 4-8v for excavator tank kit with speaker https://s.click.aliexpress.com/e/b9F5kVpRJen mne mrzí ten dosah.
Joker
Napsal: pát 01.02.2019 19:27 |
Blog: Zobrazit blog (1)
kellysak
Napsal: pát 01.02.2019 20:10 |
Parádní.No kouknu po nějaké dobré levné vysílačce.Je lepší dát tam olověnou baterií nebo Li-Pol.Myslím kvůli výdrži.
kellysak
Napsal: pát 01.02.2019 22:12 |
Děkuji za inspiraci
ufon13
Napsal: pát 01.02.2019 22:15 |
pokud mohu , doporučil bych turnigy i6..... dávám to do všeho co stavím na prodej pokud si zákazník nedodá své rádio Umí to i telemetrii a není to žádný šunt, přičemž mě osobně tohle rádio i ergonomicky naprosto vyhovuje oproti těm ostatním futabám ,JR, graupnerům,hi-tekům a jejich klonům.. Samozřejmě se tu asi semele debata jako obvykle všude o kvalitácha cenách , ale tohle rádio mě zatím nikdy nezklamalo a je opravdu levné jak v originál značce tak v jeho levnější verzi FlySky FS-i6. P.S. to z fotek od kolegy jsem už také na stole měl, bohužel jen jako nefunkční........bud přijímač nebo celek......čímž nechci nic a nikoho napadat .......JEN ZKUŠENOST Z PRAXE.
ufon13
Napsal: pát 01.02.2019 22:31 |
kellysak píše: Parádní.No kouknu po nějaké dobré levné vysílačce.Je lepší dát tam olověnou baterií nebo Li-Pol.Myslím kvůli výdrži. olovo je dobré pro běžné modýlky plaváčků a klidně i soutěžní, ale neumí větší proudy, já dávám li-fe nebo li-xx, jde o rychlou reakci při prudkém přidání plynu, olovo to nedává li-fe jen pokud jsou vysokokapacitní , lipolky to dávají pořád a v pohodě jen je problém, že nemají rády podvybití a přebití a rády pak plápolají.......proto jsem došel k řešení použít více voltů na li-fe přičemž ten ampérový šok je pak menší a regulátory to zvládají, aniž by se vypínaly nebo přecházely do nouzového režimu. Na reglech vypínám ochranu baterek a instaluji pípátko na servisní konektor, je to podle mě dostatečná ochrana akumulátorů . Eliminuji tím nutnost plavat pro model pokud ho vypne regulátor s aktivní ochranou uprostřed vody. To pípátko je slyšet minimálně na 50 metrů......
kellysak
Napsal: pát 01.02.2019 23:47 |
Li-fe baterie vůbec neznám,díky za info i o těch Flysky vysilačich.Ja doma používám hodně baterie 18650.To jsou vlastně články Life.
ufon13
Napsal: sob 02.02.2019 0:27 |
18650 je jen číslo dané rozměrem akumulátoru 18mm průměr a 65 mm délky , existují jak li-fe tak li-ion ..... pro nabíjení je dobré vědět co je to zač.....
kellysak
Napsal: sob 02.02.2019 0:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: sym a 13 návštevníků |
