ufon13
Napsal: sob 02.02.2019 14:54 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1818 Bydliště: uhlířská lhota 74
 joooooo jsou lidé co si umí vydělat na všem...... každopádně systém z trubek není špatnej je na to hromada i ROV s kamerami na netu dohledatelných..... , jen bych to neprezentoval jako profi...... Sám jsem ty trubky použil předloni zde: Příloha:
PICT0139.JPG [ 42.29 KiB | Zobrazeno 2937 krát ]
funguje to pokud se trubky rozumně přetlakují....... co se týče aku klidně je použij ale doporučím ti k nim objednat tohle: https://pl.aliexpress.com/store/product ... 69089.htmlpro sestavu akumulátorů je to velmi dobrá pomůcka co umožní i dobré odvádění tepla při provozu. Jinak se akusady sestavují uplně stejně jako bez těch držáčků jen tohle zachovává vzduchovou mezeru mezi články, dělá se to i na jiné rozměry článků.....
ufon13
Napsal: sob 02.02.2019 15:07 |
omlouvám se povedlo se mi to odeslat 2x se dvěma podobnými ale rozdílnbými fotkami...... ale přidám jeden návrh na jednomotorovou verzi s otočným 365° pohonem a jednosměrným reglem pro letadla.....: Příloha:
p17qi9kt6l14t21ak5jl1eol1h171.jpg [ 32.94 KiB | Zobrazeno 2930 krát ]
kellysak
Napsal: sob 02.02.2019 15:49 |
Je vidět že jsi zdatný modelář a máš hodně zkušeností.Na ty ponorky mne nenapadlo nikdy kouknout ,ale je to moc dobrý.Mohlo by se to hodit i pro některé rybáře místo "echolotu"jj to z alliexpress určitě objednám.
kellysak
Napsal: sob 02.02.2019 16:33 |
ufon13 píše: omlouvám se povedlo se mi to odeslat 2x se dvěma podobnými ale rozdílnbými fotkami...... ale přidám jeden návrh na jednomotorovou verzi s otočným 365° pohonem a jednosměrným reglem pro letadla.....: Příloha: p17qi9kt6l14t21ak5jl1eol1h171.jpg Koukal jsem na ty fotky na Rajčeti,moc pěkný nákres,myslel jsem že je to kamera nebo echolot to v předu. Můžeš sem hodit příklad elektroniky třeba na zakrmovačku 65X45x25cm
kellysak
Napsal: sob 02.02.2019 20:59 |
ufon13
Napsal: ned 03.02.2019 10:21 |
já osazuju na 70cm lodě motory 2830 1000ot/V se trojlistými šrouby 55mm pro rychlostní čluny, regly dávám autíčkářské obousměry 60A a více, přičemž vypínám ochranu akumulátorů místo ní dávám pípátko akumulátory jsem nejraději dával prizmatické 10Ah, nicméně v té trubce jsou válcové li-fe, radio je i6 , serva dávám standart s kovovými převody a jsou umístěná vysoko nad hladinou, odjištování padacích vrátek je táhly pod lodí, další mikroservo odhazuje 2 háčky na zádi. světla jsou předpisově lodní osazené LED a na přídi jedno hledáčkové silně,zapínání je RC spínačem. Ten náčrt je zatím nerealizován a to na přídi je klec kolem otočného pohonu, podobně jako je to na mém ,,dozeru,, na rajčeti.
kellysak
Napsal: ned 03.02.2019 12:43 |
ufon13 píše: já osazuju na 70cm lodě motory 2830 1000ot/V se trojlistými šrouby 55mm pro rychlostní čluny, regly dávám autíčkářské obousměry 60A a více, přičemž vypínám ochranu akumulátorů místo ní dávám pípátko akumulátory jsem nejraději dával prizmatické 10Ah, nicméně v té trubce jsou válcové li-fe, radio je i6 , serva dávám standart s kovovými převody a jsou umístěná vysoko nad hladinou, odjištování padacích vrátek je táhly pod lodí, další mikroservo odhazuje 2 háčky na zádi. světla jsou předpisově lodní osazené LED a na přídi jedno hledáčkové silně,zapínání je RC spínačem. Ten náčrt je zatím nerealizován a to na přídi je klec kolem otočného pohonu, podobně jako je to na mém ,,dozeru,, na rajčeti. Jsem amatér, co se týče elektroniky,musel jsem se podívat co jsou to ty prizmatické akumulátory.To víš, ani jsem nevěděl, že použité motory mohou byt pomořené ve vodě.
kellysak
Napsal: ned 03.02.2019 14:27 |
ufon13
Napsal: pon 04.02.2019 11:49 |
u těch e-skutrů jsem kupoval ale to měl opravdu ty prismatické články s šroubovacími vývody POZOR do té šedé obludy z vany na fotkách jsem u nich koupil : http://eskutr.cz/cs/baterie/247-lifepo4 ... ricky.htmlpospojovaný do sady a dopadlo to takto: Příloha:
PICT0157.JPG [ 129.71 KiB | Zobrazeno 2665 krát ]
příliš tenké propojky a vysoký odpor na bodování a zároven absence kaptonové pásky.... nakonec jsem to celé rozebral a propájel to měděným drátem průměru 1,5mm naohýbaným do tvaru aby byly co nejkratší spoje. v podstatě takto nějak: Příloha:
i2209^cimgpsh_orig.jpg [ 130.02 KiB | Zobrazeno 2665 krát ]
Držáčky na články z fotky koupíš v číně i na ty větší aku. Tyhle jsou na 18650...... e-skutr na reklamaci zareagoval tím že sestavy stáhl z prodeje když jsem jim poslal fotky já neměl čas čekat na jiné články a tak jsem to pořešil posvém. Zdělili mi , že už nebudou u tohoto výrobce nakupovat..... Články se zachránily a fungují dodnes. a ještě dám ukázku jak zasmrštit bez smrštovačky takovou sadu 3S3P v držáčcích: Příloha:
PICT0002.JPG [ 105.97 KiB | Zobrazeno 2659 krát ]
použít lze jakoukoli PET láhev.........
kellysak
Napsal: pon 04.02.2019 12:52 |
ufon13 píše: u těch e-skutrů jsem kupoval ale to měl opravdu ty prismatické články s šroubovacími vývody POZOR do té šedé obludy z vany na fotkách jsem u nich koupil : http://eskutr.cz/cs/baterie/247-lifepo4 ... ricky.htmlpospojovaný do sady a dopadlo to takto: Příloha: PICT0157.JPG příliš tenké propojky a vysoký odpor na bodování a zároven absence kaptonové pásky.... nakonec jsem to celé rozebral a propájel to měděným drátem průměru 1,5mm naohýbaným do tvaru aby byly co nejkratší spoje. v podstatě takto nějak: Příloha: i2209^cimgpsh_orig.jpg Držáčky na články z fotky koupíš v číně i na ty větší aku. Tyhle jsou na 18650...... e-skutr na reklamaci zareagoval tím že sestavy stáhl z prodeje když jsem jim poslal fotky já neměl čas čekat na jiné články a tak jsem to pořešil posvém. Zdělili mi , že už nebudou u tohoto výrobce nakupovat..... Články se zachránily a fungují dodnes. a ještě dám ukázku jak zasmrštit bez smrštovačky takovou sadu 3S3P v držáčcích: Příloha: PICT0002.JPG použít lze jakoukoli PET láhev.........  Tak to je super, hlavně že píší, že to nemůžeš pájet.Na ty články není potřeba jako třeba na Li-ion baterií ochrany modul.Jako je tady CZK 39.06 20%OFF | 3S 20A 18650 Lithium Battery Protection Board Li-ion Lipo Battery Charger Protection PCB BMS 12.6V For Driving Drill 64x20x3.4mm https://s.click.aliexpress.com/e/k1R91yl
kellysak
Napsal: pon 04.02.2019 13:21 |
Takže takový to článek vyjde +- něco málo přes 1000,- Máš odskoušeno jak dlouho to vydrží,myslím tím když článek používáš na loďce.
ufon13
Napsal: pon 04.02.2019 14:19 |
ochranný modul bych zrovna nedával spíše připájet balanční konektor a nabíjet to v režimu balancování článků přičemž do konektoru na jízdu připojuji toto: http://www.blokovano/?62,hl%EDda%E8-li-p ... EDm-(2s-8s) kupoval jsem ale v číně a ten umí i jednočlánkové aku. O výdrži aku je to dosti ošemetné se rozepsat, ona je závislá na mnoha proměnných ale řeknu to takhle: na pískovně je schopná zakrmovačka prý jezdit den bez dobíjení pokud ji netrápí rybařík příliš rychlou jízdou, příliš častou jízdou a není extrémní vlnobití okolo...... nabjení je možné okolo 2-3 hodin ale musí to dovolit dostatečně výkonná nabíječka a dostatečně dimenzovaný rozvod i odvětrávání. Pájení aku....... tam se neshodnou 2 kategorie modelářů ti pájitelé říkají , že pokud je dostatečně silná páječka není to problém protože se článek nepřehřívá jako s páječkou slaboujá mám 80W kopejtko a neměl jsem problém s žádným akumulátorem) použito je vždy cínu s olovnatou složkou a pájecí kapalina na nerez s důkladným následným omytím v lihu. bodovači tvrdí , že bodování nezahřeje akumulátor vubec nicméně ti méně ortodoxní uznávají , že né všechny nabodované spoje snesou potřebné procházející proudy. Výrobci odmítají reklamace článků pokud byly pájené , jak to je s nabodovanými nevím, ale soukromě si myslím že je neuznají také a najdou si důvod proč né..... Osobně jsem nezaznamenal u pájených článků žádný problém ani v životnosti ani v zatížitelnosti, u bodovaných už ano a fotky to ukazují.
kellysak
Napsal: pon 04.02.2019 17:09 |
Jj,jak je ukazané v te ukázce na tom videu jak tam připajel ten balanční konektor. Výdrž je tedy dost velká.To bych nečekal, že to na 9.článků(3S3P)vydrží tak dlouho.Když si vezmu,že olověná baterie 6V12Ah vydrží +-2.hodiny,co jsem se zatim dočetl.Tak ta investice se vyplatí. No pájku, mam slabou,budu si muset koupi nejakou silnějši abych to dal dohromady.
novfra
Napsal: pon 04.02.2019 18:37 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1670 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
kellysak píše: No pájku, mam slabou,budu si muset koupi nejakou silnějši abych to dal dohromady. Určitě nezkoušej svoje první pokusy na "ostrých" baterkách. Někde si sežeň nějaký šrot, kup 30W pájku a až to to budeš umět, kup si 100W a půjde to samo. Nebudeš muset čekat na "vystydlý" hrot. Jiný význam to nemá.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
