Michael Gulyj
Napsal: pát 11.01.2019 19:26 |
To je přesnej příklad, na toho jsem zapomněl, to je král pilotů hned po Barbie. Ale už se Vario hodně polepšilo, dokonce jsem měl nutkání objednat, když byly vánoční slevy.
Přílohy: |
102357_0.jpg [ 26.03 KiB | Zobrazeno 1948 krát ]
_________________ Westland Wessex Bell 47G Sioux Futaba T-10CG
Michael Gulyj
Napsal: sob 12.01.2019 19:19 |
Takhle to dopadá, když je člověk sám a nemá čtyři ruce. Letování druhého konce bovdenu vrtulky.
Přílohy: |
003.jpg [ 55.04 KiB | Zobrazeno 1879 krát ]
005.jpg [ 59.74 KiB | Zobrazeno 1879 krát ]
pkotatko
Napsal: ned 13.01.2019 14:44 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Michael Gulyj píše: Takhle to dopadá, když je člověk sám a nemá čtyři ruce. Letování druhého konce bovdenu vrtulky. Uz v tom zacinam tu helinu i poznavat..... Neni to zase tak male, pokud nemas extra nizky stul
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
11marty11
Napsal: ned 13.01.2019 15:22 |
Úplně ho vidím, jak tam u toho klečel a nadával
Michael Gulyj
Napsal: ned 13.01.2019 19:23 |
Náhodou ani ne. Šlo to líp než ten volnej první konec, ten sem měl ve svěráku, struna ohnutá o strop a všelijak se to kroutilo a musel sem to pak ještě ohřát a srovnat. Ten druhej vyšel napoprvně. Stůl je naopak dělanej, abych u něj mohl stát. Sioux bude stejně velkej jako Wessex, akorát je to šprušlárna, tak bude působit asi drobněji.
Michael Gulyj
Napsal: čtv 24.01.2019 11:21 |
Protože trochu marodím, práce stojí. Tak dám něco, co jsem udělal ještě před, abyste si kolegové nemysleli, že mě to snad přestalo bavit . Páku na vrtulce jsem musel prodloužit, aby vyšla na střed (u Osmičky to vycházelo jinak), ale servo pořát dává celej rozsah, tak to snad nebude moc pomalý- to prozradí až zálet. Kardan běhá pěkně, akorát tam nesluší ty domky, ale předělávat to nebudu, to bych byl zas tam, kde nechci.
Přílohy: |
001.jpg [ 36.3 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
003.jpg [ 44.12 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
005.jpg [ 41.44 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
006.jpg [ 53.5 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
pkotatko
Napsal: čtv 24.01.2019 14:33 |
Az ty domky budou v barve, tak to bude dobry. Ma to byt helina na denni litani, tak bych to neresil.
Michael Gulyj
Napsal: čtv 24.01.2019 16:36 |
Přesně tak, stříknu i tu transmisi, at se to co nejvíc ztratí.
Michael Gulyj
Napsal: ned 03.02.2019 9:50 |
Tak jsem utrápil věc, která mě tížila od začátku nejvíc- uložení baterek. Jejich místo bylo jasný už při vymejšlení mechaniky, ale jak je zamaskovat, aby to nějak vypadalo, když je u Siouxe všechno vidět. Zvažoval jsem i variantu nechat je na platu mezi nohama bočnic jentak, ale dlouho mě to nevydrželo, nechtěl jsem tam nějaký suchý zipy a podobnosti. Tak jsem nakonec udělal z milimetrovýho hliníkovýho plechu krabičku, která je z jedný strany otevřená a po vsunutí baterek se zašoupne zepředu ješte plech, kterej dobře drží z boku rám. Možná ho ještě budu zajišťovat šroubkem, ale skoro myslím, že je to zbytečný.
Ta mezera nahoře mezi krabičkou a bočnicí není nepřesnost. Krabička je vodorovně a mechanika je pod úhlem kvůli hřídeli.
Přílohy: |
001.jpg [ 46.22 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
002.jpg [ 58.26 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
004.jpg [ 51.27 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
005.jpg [ 45.74 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
martin z
Napsal: ned 03.02.2019 12:40 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Já myslím, že je to slušný kompromis. Ještě by se ty dva aku daly umístit do boxů nastojačku hned za kabinu, to by taky bylo celkem nenápadný.
Michael Gulyj
Napsal: ned 03.02.2019 14:13 |
To jsem chtěl udělat jako první, ale musel bych převařit konstrukci, protože takhle se tam nevejdou. Někdo má taky nějaký krabičky na lyžích, taky jsem zvažoval udělat dřevěný bedny jako že od munice nebo tak, ale mě se ty lyže líbí právě prázdný. Takže takhle.
pkotatko
Napsal: ned 03.02.2019 14:43 |
To uz aby jsi zacal vykrmovat pilota, aby to dovazil. Zlaty heliny s normalnim trupem
martin z
Napsal: ned 03.02.2019 15:07 |
Ani posunout dopředu takhle ve vodorovné poloze ty schránky nejdou? Místa se tam zdá všude dost (nebo to není poznat, že tam něco překáží).
Michael Gulyj
Napsal: ned 03.02.2019 15:14 |
Ne, to je jen jedna krabička a baterky se strkají zleva zboku. Po stranách bočnic je málo místa, to bych to tak udělal. Ještě byla možnost udělat mechaniku s motorem nahoru a baterky pod něj, ale tam bylo ještě víc jinejch nevýhod včetně, že bych musel motor trochu zasochat do kabiny. Ty baterky jsou v těžišti, takže na dovážení nepomůžou, ale neuškodí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
