Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pohon do RC lodě
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 10:42
Ahoj promiň ,že to jsem dávám ale dneska při brouzdání po internetu jsem se musel zasmát.No comment :lol:
https://sport.bazos.cz/inzerat/99016766 ... ARP-II.php
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 15:54
:lol: joooooo jsou lidé co si umí vydělat na všem......
každopádně systém z trubek není špatnej je na to hromada i ROV s kamerami na netu dohledatelných..... , jen bych to neprezentoval jako profi......
Sám jsem ty trubky použil předloni zde:
[ 42.29 KiB | Zobrazeno 3278 krát ]
funguje to pokud se trubky rozumně přetlakují.......
co se týče aku klidně je použij ale doporučím ti k nim objednat tohle:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 69089.html
pro sestavu akumulátorů je to velmi dobrá pomůcka co umožní i dobré odvádění tepla při provozu.
Jinak se akusady sestavují uplně stejně jako bez těch držáčků jen tohle zachovává vzduchovou mezeru mezi články, dělá se to i na jiné rozměry článků.....
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 16:07
omlouvám se povedlo se mi to odeslat 2x se dvěma podobnými ale rozdílnbými fotkami......
ale přidám jeden návrh na jednomotorovou verzi s otočným 365° pohonem a jednosměrným reglem pro letadla.....:
[ 32.94 KiB | Zobrazeno 3271 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 16:49
Je vidět že jsi zdatný modelář a máš hodně zkušeností.Na ty ponorky mne nenapadlo nikdy kouknout ,ale je to moc dobrý.Mohlo by se to hodit i pro některé rybáře místo "echolotu"jj to z alliexpress určitě objednám.
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 17:33
ufon13 píše:
Koukal jsem na ty fotky na Rajčeti,moc pěkný nákres,myslel jsem že je to kamera nebo echolot to v předu.
Můžeš sem hodit příklad elektroniky třeba na zakrmovačku 65X45x25cm
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 21:59
Myslíš že by se dali použít i tyto motory
CZK 269.30 9%OFF | DYS D2830 2830 750KV 850KV 1000KV 1300KV Brushless Motor For Rc Multicopter
https://s.click.aliexpress.com/e/ss8kN9B
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... tIEALw_wcB
nebo jsou moc slabé a raději se poohlédnout po nějakých silnějších na auto.
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 11:21
já osazuju na 70cm lodě motory 2830 1000ot/V se trojlistými šrouby 55mm pro rychlostní čluny, regly dávám autíčkářské obousměry 60A a více, přičemž vypínám ochranu akumulátorů místo ní dávám pípátko akumulátory jsem nejraději dával prizmatické 10Ah, nicméně v té trubce jsou válcové li-fe, radio je i6 , serva dávám standart s kovovými převody a jsou umístěná vysoko nad hladinou, odjištování padacích vrátek je táhly pod lodí, další mikroservo odhazuje 2 háčky na zádi. světla jsou předpisově lodní osazené LED a na přídi jedno hledáčkové silně,zapínání je RC spínačem.
Ten náčrt je zatím nerealizován a to na přídi je klec kolem otočného pohonu, podobně jako je to na mém ,,dozeru,, na rajčeti.
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 13:43
ufon13 píše:
Jsem amatér, co se týče elektroniky,musel jsem se podívat co jsou to ty prizmatické akumulátory.To víš, ani jsem nevěděl, že použité motory mohou byt pomořené ve vodě.
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 15:27
Našel jsem stranku na baterie LiFe..
http://eskutr.cz/cs/42-prismaticke-lifepo4-clanky
Spojování.
https://www.youtube.com/watch?v=zsxVbwg ... 9tLIgYUVJu
No bodovku na baterie nemám tak jak tady,ale za nejaký příplatek to dělají také.
Děkuji za rady..
Koukal jsem na inspiraci ještě tady,kde téma započal Dub1972
https://www.mrk.cz/diskuse.php?id=636316&page=23
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 12:49
u těch e-skutrů jsem kupoval ale to měl opravdu ty prismatické články s šroubovacími vývody
POZOR do té šedé obludy z vany na fotkách jsem u nich koupil :
http://eskutr.cz/cs/baterie/247-lifepo4 ... ricky.html
pospojovaný do sady a dopadlo to takto:
[ 129.71 KiB | Zobrazeno 3006 krát ]
příliš tenké propojky a vysoký odpor na bodování a zároven absence kaptonové pásky.... nakonec jsem to celé rozebral a propájel to měděným drátem průměru 1,5mm naohýbaným do tvaru aby byly co nejkratší spoje. v podstatě takto nějak:
[ 130.02 KiB | Zobrazeno 3006 krát ]
Držáčky na články z fotky koupíš v číně i na ty větší aku. Tyhle jsou na 18650......
e-skutr na reklamaci zareagoval tím že sestavy stáhl z prodeje když jsem jim poslal fotky já neměl čas čekat na jiné články a tak jsem to pořešil posvém. Zdělili mi , že už nebudou u tohoto výrobce nakupovat..... Články se zachránily a fungují dodnes.
a ještě dám ukázku jak zasmrštit bez smrštovačky takovou sadu 3S3P v držáčcích:
[ 105.97 KiB | Zobrazeno 3000 krát ]
použít lze jakoukoli PET láhev.........
:wink:
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 13:52
ufon13 píše:
:wink:
Tak to je super, hlavně že píší, že to nemůžeš pájet.Na ty články není potřeba jako třeba na Li-ion baterií ochrany modul.Jako je tady
CZK 39.06 20%OFF | 3S 20A 18650 Lithium Battery Protection Board Li-ion Lipo Battery Charger Protection PCB BMS 12.6V For Driving Drill 64x20x3.4mm
https://s.click.aliexpress.com/e/k1R91yl
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 14:21
Takže takový to článek vyjde +- něco málo přes 1000,-
Máš odskoušeno jak dlouho to vydrží,myslím tím když článek používáš na loďce.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 15:19
ochranný modul bych zrovna nedával spíše připájet balanční konektor a nabíjet to v režimu balancování článků přičemž do konektoru na jízdu připojuji toto:
http://www.blokovano/?62,hl%EDda%E8-li-p ... EDm-(2s-8s)
kupoval jsem ale v číně a ten umí i jednočlánkové aku.
O výdrži aku je to dosti ošemetné se rozepsat, ona je závislá na mnoha proměnných ale řeknu to takhle: na pískovně je schopná zakrmovačka prý jezdit den bez dobíjení pokud ji netrápí rybařík příliš rychlou jízdou, příliš častou jízdou a není extrémní vlnobití okolo...... nabjení je možné okolo 2-3 hodin ale musí to dovolit dostatečně výkonná nabíječka a dostatečně dimenzovaný rozvod i odvětrávání.
Pájení aku.......
tam se neshodnou 2 kategorie modelářů ti pájitelé říkají , že pokud je dostatečně silná páječka není to problém protože se článek nepřehřívá jako s páječkou slaboujá mám 80W kopejtko a neměl jsem problém s žádným akumulátorem) použito je vždy cínu s olovnatou složkou a pájecí kapalina na nerez s důkladným následným omytím v lihu.
bodovači tvrdí , že bodování nezahřeje akumulátor vubec nicméně ti méně ortodoxní uznávají , že né všechny nabodované spoje snesou potřebné procházející proudy.
Výrobci odmítají reklamace článků pokud byly pájené , jak to je s nabodovanými nevím, ale soukromě si myslím že je neuznají také a najdou si důvod proč né..... Osobně jsem nezaznamenal u pájených článků žádný problém ani v životnosti ani v zatížitelnosti, u bodovaných už ano a fotky to ukazují.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 18:09
Jj,jak je ukazané v te ukázce na tom videu jak tam připajel ten balanční konektor.
Výdrž je tedy dost velká.To bych nečekal, že to na 9.článků(3S3P)vydrží tak dlouho.Když si vezmu,že olověná baterie 6V12Ah vydrží +-2.hodiny,co jsem se zatim dočetl.Tak ta investice se vyplatí.
No pájku, mam slabou,budu si muset koupi nejakou silnějši abych to dal dohromady.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 19:37
kellysak píše:
Určitě nezkoušej svoje první pokusy na "ostrých" baterkách. Někde si sežeň nějaký šrot, kup 30W pájku a až to to budeš umět, kup si 100W a půjde to samo. Nebudeš muset čekat na "vystydlý" hrot. Jiný význam to nemá.
