Napsal: ned 10.02.2019 16:54 |
guchar píše: ... nerozumím sklonu lineárnímu úseku červené křivky proudu z 9 A(1:40) na cca 7.5A(28:20). Já si to vysvětluju tím, že když byl tranzistor v nabíječce naplno otevřený (bylo na něm < 0,25V), tekl proud omezený pouze těmi externími odpory, nabíječka ho nestabilizovala (bylo nastaveno 10A a teklo jen 9A). Pak jak se baterka vybíjela, klesal proud celkem pochopitelně - tranzistor byl stále plně otevřený a neměl tedy co doregulovávat. Zajímalo by mě spíš jestli to dělá jen ten klon (Reaktor 300W) nebo jestli takhle blbě funguje i iCharger206B... Pak by věta o max. vybíjecím proudu 7A s externími odpory byla platná nejen pro iCh106B+ ale i pro iCh206B ... A v českém návodu co jsem to četl by to měli správně...
Napsal: ned 10.02.2019 17:06 |
jyrry píše: ... jestli takhle blbě funguje i iCharger206B... ... Jooo, funguje nám to stejně jako všem ostatním https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... arge-IssueA je to tam včetně nápadů jak to obejít... ... to jsem zase požhavil googletranslator...
Solim Namez
Napsal: ned 10.02.2019 17:13 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Mám originál (doufám) 206B. Někde jsem v tech. parametrech viděl max. vybíjecí výkon 500 W (20 A x 25 V).
Napsal: ned 10.02.2019 17:22 |
Jo, 20A asi při regenerativním vybíjení, do jiné baterky. Prošel jsem si tu diskuzi na RCG a jejich 206B se chová úplně stejně blbě. V tý době myslím Reaktory ještě ani nebyly.
Solim Namez
Napsal: ned 10.02.2019 17:26 |
Už to čtu. Zajímavé čtení .
Napsal: ned 10.02.2019 17:45 |
Kterou metodu jsi použil? Já nejdřív zvýšení proudu po uplynutí kritického času a napodruhý zkratování jednoho bloku odporů: Příloha:
206B_LiIo_3s4p_discharge_10A_1R2_1R0_Ohm.jpg [ 75.99 KiB | Zobrazeno 1095 krát ]
Ta špička je právě to přiložení šroubováku Ale začínám se o nabku trochu bát, budu pokračovat v tom mým vybíjecím kombajnu...
Napsal: pon 11.02.2019 6:29 |
Jo, tohle se v návodu nepíše... nechat rozběhnout a postupně snižovat odpor, to by se muselo udělat cosi s časovačem a snad relátky... nebo na ruční pohon, prostě spínače... Nebo tam vřadit regulovaný stabilizátor proudu a tím tomu pomalu nakládat... hergot, to by asi šlo... Ještě je otázka jak přesně to měří proud když se ten FET otevře naplno (taky mi větrák ztichnul); co vím tak využívají úbytek napětí na RdsON těch FETů... to ještě zkusím porovnat s Watt'sUp-em, co to ukazuje.
guchar
Napsal: pon 11.02.2019 12:49 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Po pravdě řečeno ještě jsem zcela přesně nevydumal k čemu tam ty "PŘECHODOVÉ" INTERVALY prvních 30 s kdy Pi ("But in the first 30 seconds of discharge startup (Pi is charger‘s wasted power capacity)") může být 150 W nebo dokonce Pi=300 W v rozšířeném módu (Expanding Discharging Mode) regenerativního vybíjení ("if starts Regenerative discharge at the same time"). Každopádně to asi není stav určený pro trvalý režim, respektive pro PSEUDO-TRVALÝ režim, kterého bych dosáhl jakými si FUNKCEMI "RESET" = častým, po sobě jdoucím, opakováním situace START(=discharge startup) - Takže A) K ČEMU MAJÍ SLOUŽIT B) V ČEM SE LIŠÍ od trvalého vybíjení (po více jak 30 s) s Pi méně jak 20 W. ==edit02 Nějaký druh počátečního testu-kontroly stavu vybíjené baterie?
Napsal: pon 11.02.2019 13:24 |
Řekl bych že to má sloužit (jak tam ostatně píšou) k eliminaci počátečního nízkého odporu studené žárovky, pokud ta bude použita jako externí odpor...
Lark
Napsal: pon 11.02.2019 13:45 |
C-60 i při normálním režimu nabíjení, nebo vybíjení taky zvyšuje proud pozvolna. Nejspíš jde o nějaký testovací režim, kdy si kontroluje nějakou strmost nárustu, nebo poklesu napětí. Ale je to jen moje doměnka.
guchar
Napsal: pon 11.02.2019 14:10 |
@Lark Nejen C-60 a řada jí podobných, má na začátku cosi jako diagnostickou fázi, kdy ověřuje, že připojený accu se chová dle nějakých předpokladů = půjde bezpečně nabíjet/vybíjet . Ne všechny nabíječky své chování v této fázi zachycují a ne všechny zobrazují plný výsledek testu. Ty jednoduché (hlavně šachtové) mnohdy vadný - odmítnutý hlásí stejně jako ŽÁDNÝ ACCU NEPŘIPOJEN. U 206B a Reactoru bych řekl, že "the first 30 seconds of discharge startup" v jistých módech je specifikem.
Napsal: pon 11.02.2019 15:14 |
guchar píše: ... U 206B a Reactoru bych řekl, že "the first 30 seconds of discharge startup" v jistých módech je specifikem. Ano. Tak to vidím. Jen v jistých módech, a vlastně jen v tom s externí zátěží. Jinde proud nabíhá také pomalu ale po 30s se nic nestane.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků |
