Victronix
Napsal: čtv 14.09.2017 20:53 |
Registrován: 29.5.2009 Příspěvky: 518 Bydliště: Vážany Obrázky: 4
Ahoj, Měl jsem nabíječ koupený s NiMH Eneloop BC-MQR06. Ten se odporoučel a tak přemýšlím, že bych koupil něco lepšího. Cenový limit 1500,-. Kriteria: Zobrazení: Vnitřní odpor akumulátoru [mR] Dodaná kapacita - při nabíjení Odebraná kapacita - po vybíjení Funkce: Nabíjení - NiMH dle delta U, teplota aku, max. napětí na článku, volba proudu Vybíjení - volba proudu Test kapacity (vybít a nabít, popřípadě tyto funkce zvlášť) 4 šachty pro akumulátory Popřípadě funkce oživení aku hluboce vybitých Popřípadě volba počtu cyklů vybití a nabití Napájení nejlépe adaptérem - vyloučí se porucha zdroje uvnitř nabíječe.
Připravuje se IPC-7 Plus: Zobrazení všech parametrů najednou pro šachtu Mínus: Vysoký vybíjecí proud 500mA - nelze měnit Minimální nabíjecí proud 500mA Vysoká cena, ještě není v prodeji
IPC-3 Nezobrazuje vnitřní odpor akumulátorů, nenabíjí Li-Ion. Vypadává z výběru.
V této cenové relaci se mi líbí IPC-5. Mínusy: Nabíjení je omezeno na 1A Nepohodlné ovládání a čtení parametrů Nikde není psáno, jestli má měření teploty aku - ukončení nabíjení/snížení proudu Nejspíš nejde nabít hluboce vybitý aku - to se dá ošetřit tak, že se aku nabije "trošku" někde bokem
Máte někdo doma nabíječ s mými požadavky?
_________________ DX6i Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
guchar
Napsal: čtv 14.09.2017 23:20 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Mám IPC-5. Dost věcí se mi na ni nelíbí. Ale zvykl jsem si na ni. Když ji hodnotím očima IPC-1 (mám jednu), a IPC-1L tak mi nejvíc chybí vypuštěné fu Discharge a Discharge Refresh, které začínaly vybíjením. U doplněné možnosti Li-Ion články je Umax (pro konec nabíjení CC) natvrdo 4.2 V a natvrdo je i Umin - vybíjení. Navíc u proudů nabíječka zobrazuje hodnoty NASTAVENÉ nikoliv MĚŘENÉ(skutečné). Hodnoty Ri měří po vložení článků (vložení adaptéru do zásuvky). Opakovaná měření se značně rozchází. + IPC-5 zlepšení proti IPC-1(L) + podsvícený velmi dobře čitelný displej (po krátké době od použití některého tlačítka se podsvícení vypne) + jednoznačná odezva-reakce na tlačítka (nejednoznačná odezva byla byla nemocí IPC-jedniček) + možnost změny proudu přechodem z režimu CHARGE do CHARGE TEST, a obráceně (výhoda oproti IPC-1(L)) + výstup 5 V na USB konektoru - IPC-5 NEVÝHODY - chybu = vadný/nevhodný/nezdravý článek hlásí jako "null" stejně jako prázdnou pozici (dědictví po IPC1(L) ) - nemá teplotní čidla (= nepřeruší nabíjení nadměrně teplých článků) - Odpojení pomocí bezpečnostního časovače: má je v popisu Nabíječka IPC-3 a IPC-5 - mám podezření že tato funkce není v SW (firmW) IPC-5 obsažena - měly je v popisu i IPC-1(L) . (Ptal jsem se prodejce i výrobce - neodpověděli.) Leč pokud se delší dobu neměnil proud do článku, tak jej nabíječka označila "FULL" a přešla na udržovací proud ==@Victronix Tady najdeš pár dřívějších postřehů ke kanálovým nabíjčekám IPC-x IPC-1 zbylá kapacita==edit02 Za ty peníze co stála v Suntech jsem s ní spokojen Video návod (ne právě nejodbornější). Je vidět, že dvě 18650 se do sousedních šachet nevejdou. Ve videu se uvádí vybíjení=1/2nabíjení, ve skutečnosti 300 a 500mA vybíjí 250mA. 700 a 1000mA vyb.500mA Nabíječka IPC 5 od GDUdržovací proudy (pro NiCd a NiMH) jsou 1/20 nabíjecích tedy 15, 25, 35 a 50 mA .
guchar
Napsal: pát 15.09.2017 14:55 |
@Victronix IPC-5: "A) Nepohodlné ovládání, a B) čtení parametrů" B) Popořadě jdou veličiny všech(1 vybraného) kanálu U, I, mAh, hod:min, a Ri .Po stisku DISPLAY, pořád dokola. A) Já to měl snazší pro přechod z IPC-1. Jde si zvyknout. *) vložíš všechny články.Dáš do zásuvky (/připojíš 12V) nebo **) vložíš jeden článek (není-li první, tak vybereš jeho kanál) -počkáš na identifikaci(U=X.YZ Volt) - postupným mačkáním nastavíš NABÍJECÍ PROUD, - když nechceš režim Charge, tak přepneš do TEST . - (Pokud ti uteče 8 s po které IPC-5 čeká na nastavení PROUD , tak tlačítkem MODE změníš režim do TEST (pokud TEST nechceš 2. stiskem zpět CHARGE ), nyní máš znovu 8 s na nastavení PROUD.) - Slovní popis i případné video dojem SLOŽITOSTI jen budí. SKUTEČNOST je snadná a rychlá (po procvičení).
Victronix
Napsal: pát 15.09.2017 20:48 |
Díky za odpovědi. Opravdu víc jak 1500,- za nabíječku nedám. Možná někdy... Zatím v rozhodování vede od Dobrmana na ebastlírně Liitokala Lii-500. Na Aliexpresu se dá pořídit za $22,- s adaptérem a zástrčkou do auta. Cena podezřele nízká. Podle recenze na http://robodoupe.cz má i hlídání teploty. Druhá v pořadí je IPC-5 - u té chybí hlídání teploty. Ještě jsem založil to samé téma na ebastlirna.cz No tak uvidíme.
guchar
Napsal: pát 15.09.2017 23:37 |
@Victronix Dík za odkazy. - "Aliexpres se dá pořídit za $22" ? Discount Price: US $14.21 - 17.37 - Anglický NÁVOD Liitokala Lii-500 Instruction Manual- Popis robodoupe není jen překladem obsahuje řadu vlastních poznatků Nabíječ LiitoKala Lii-500, Napsal Michal Černý, 25.5.2016 a) Upozornění: V EN Manual chybný popis měření kapacity v režimech TEST (chybně = měří při nabíjení). b) USB zásuvka není napájena z adaptéru 12 V, ale když 12 V vypadne, napájí se z vložených Li-Ion !!! Je otázkou zda nefunkčnost výstupu USB, při napájení z 12 V, nebyla CHYBOU PŘEPÍNÁNÍ u testovaného kusu. c) Je v něm věta "Přístroj má automatickou detekci vložení článku, ochranu proti přepětí, přebíjení, zkratu článku, přílišnému vybití článku, přepólování článků i přehřátí." V anglickém návodu "high-end and smart charger with four independent charging/battery capacity detection/ battery internal resistance detection/ anti-reverse polarity/short circuit protection/over-current protection/ temperature-control d) Odkaz na velmi podrobný víc než POPIS komplexní TEST LiitoKala Lii-500 Charger LiitoKala Engineer Lii-500
skybreaker
Napsal: sob 16.09.2017 0:31 |
LiitoKala Lii-300 a 500 je velmi oblíbená mezi vapery.
Victronix
Napsal: sob 16.09.2017 15:20 |
Díval jsem se na aliexpress zde.Nikdy jsem na Aliexpressu nenakupoval. Mám zkušenosti s e-bay a obchody. Při výběru jsem volil dle ověřeného prodejce s větším množstvím prodaných kusů. Taky má v popisu "Official store". Na Aliexpressu mi vadí, že se nedá platit PayPalem. Platit přímo kartou se mi nelíbí. Nevíte o nějakém obchodě s PayPalem s touto nabíječkou za podobnou cenu?
Victronix
Napsal: ned 17.09.2017 19:55 |
Tak to vyhrála Lii-500 z Gearbest. Za necelých 22€ + free shipping.
skybreaker
Napsal: ned 17.09.2017 20:55 |
Systém placení na Aliexpress přímo kartou pomocí Alipay je naprosto v pohodě. Zdá se mi dokonce pružnější při refundaci zpátky na účet. Není čeho se bát. Tam si nikdo z prodejců nelajzne nějaký šméčka..už by nic neprodal. Přes apku v mobilu se v určitých obdobích dá nakoupit ještě levněji. Osobně nakupuju nejradši z číny právě na Aliexpr. a vždy dávám filtr "Orders".
guchar
Napsal: čtv 14.02.2019 4:43 |
Jak nabíječka zjistí (nebo jak se nastavuje zda budou články 3.6/4.1 nebo 3.7/4.2V? Ty novější LiIon jsou 3.7/4.2V Ale 18650 kuchané z ntb dle datasheet jsou 3.6/4.1V. Nastavení zda 4.1 nebo 4.2 jsem nenašel (V IPC-5 co umí jen 3.7/4.2V se typy 3.6/4.1V u konce silně zahřívají.)
automet
Napsal: čtv 14.02.2019 7:10 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
skybreaker - čo znamená to radenie "orders"?
Ja dávam zoradiť vždy Price: low to high a k tomu zaškrtnem free shipping. Naotváram asi 30 stránok a pozerám na cenu a výšku hodnotenia. Niekedy dám bez free shipping a porovnávam tiež, lebo častokrát je to trošku odrb.
guchar
Napsal: čtv 14.02.2019 7:56 |
@automet : "radenie "orders"?" the (a) order = objednávka.Tedy počet objednávek alias "DLE OBLÍBENOSTI"
automet
Napsal: čtv 14.02.2019 8:39 |
guchar píše: @automet : "radenie "orders"?" the (a) order = objednávka.Tedy počet objednávek alias "DLE OBLÍBENOSTI" vidíš, to ma nenapadlo.... takže pre mňa irelevantné, nakoľko takto sa spoliehaš na druhých a ľudia konajú niekedy "stádovito"... Díky za info.
pepinozbrna
Napsal: čtv 14.02.2019 19:21 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Jsem také vášnivý vaper . Na počátku jsi psal že bys dal cca 1500,-. Jen o chloupek víc stojí snad nej genialnější nabiječka ISDT C4. Za těch 8 let mi prošlo rukama nabiječek spousta tak mám s čím porovnávat. Výhoda číslo 1. Nabité 2 baterie za cca 1 hodinu.Lze koupit třeba zde je tam i velmi podrobný popis http://emotors.cz/isdt/6772-isdt-c4-25w-nabijec.html
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
guchar
Napsal: pát 15.02.2019 4:12 |
@pepinozbrna Ta iSDT C4 se mi líbí. V jiném vlákně rcmania jsem psal, že za ceny "vánoce2018" ještě víc. Problém těch smeťových 18650 z ntb na 3.6/4.1V neřeší. Asi nezbude než stavba s něčím jako 555 + LM317T
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
