 Předmět příspěvku: Připojení serv ve výškovce.
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 11:48
Obrázky: 14
Vážení, velkej benzínovej motorák, serva schovaný v výškovce, v každý půlce jedno. Šprdličková konstrukce, velký odlehčení žeber, takže spousta místa. Je dostatečně spolehlivý přilepit konec servoprodlužováku s pojišťovacím zobáčkem za bok na přechodový žebro trupu a kabel od serva mít navolno a jen ho při nasunutí výškovky na trubky zapojit? Moc se mi nelíbí to plandání kabelu mezi zapojeným konektorem a servem.
Je nějakej jinej spolehlivější systém?
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Připojení serv ve výškovce.
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 21:28
Jak to děláš v křídlech...? Tak to udělej stejně.
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 20:58
Obrázky: 14
A když už jsme u toho jak to dělám u křídel, tak vyměněnej dlouhej přímej kabel od serva vedu přímo do přijímače, nebo rozvodky. Kdybych to na jeho radu udělal stejně, tak budu při každý montáži a pak demontáži skoro dva metry dlouhý kabely provlíkat trupem do přijímače a nebo rozvodky a nechám ho tam plandat? To je tedy pro benzín opravdu stupidní rada. :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 20:43
Tohle by nepomohlo???
https://www.houska-modelar.cz/shop/prod ... snp05fk913
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 23:39
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
V F3Ačku jsem se bál téhož. Vyřešil jsem to uložením servo kabelu v křídle do "trubky" z molitanu. Nebyl s tím problém. Trubka měla velký průměr a volný kabel se tam nějak vždy vešel.
Uživatelé procházející toto fórum: mjseven, MPml, REX, Seznam.cz [Bot], sm05, stas a 21 návštevníků
