Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Sunkko 737g - bodovka
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2019 9:56
Kdyby nekoho zajimalo, za ty prachy to vyzkousim :)
https://www.banggood.com/SUNKKO-737G-22 ... ds=myorder
Taranis X9D+
 Předmět příspěvku: Re: Sunkko 737g - bodovka
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2019 11:45
Obrázky: 9
Zajímavá technika. Kolega viewtopic.php?t=85642&ad=284&side=left&view=unread#unread přesně tohle shání. Jestli to koupíš, dej vědět, jak to funguje.
Hmmm... podíval jsem se do toho vlákna a už tam odkaz je.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2019 13:06
Blog: Zobrazit blog (6)
Kdysi jsem narazil na tohle video a pořád mě vrtalo hlavou jak udělat při bodování ty dva svary na plusovém vývodu vedle sebe. U té čínské svářečky je to ukázáno. Pokud jde o ten svařovací proud, tak ten by šel podle mě nastavit , tím, že by se reguloval primár toho trafa. Je to jen nápad, možná i blbost, ale za vyzkoušení by to asi stálo. Trafo z mikrovlnky už mám objednaný a kus toho lana si koupím ve svářecích potřebách.
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
Naposledy upravil dub dne stř 20.02.2019 13:42, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2019 13:27
Ja to zkousel stavet z mikrovlnky, jen jsem mel asi 700w trafo, respektive mikrovlnka byla 700w a to bylo malo, makat to makalo, udelal jsem si ze zbytku z bodovek z prace hroty primo z nejaky ty spesl medi , ale moc to nedrzelo bodnuty, nejspis slaby trafo, tohle zkusim, nepotrebuju delat seriovku, ale chci stavet pomerne silny elektrokolo tak se to bude hodit.
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2019 22:29
Obrázky: 8
Někdo tu je v práci technolog i přes bodování. Ono to jako používané doma, mívá potíž s kvalitou.
Přítlak, proud, doba, mater. = hloubka provaření soudržnost. Obecně pro ama cestu je kvalitní pájení snadnější
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 7:47
Jak rikam, proti pajeni nic nemam, ale myslim ze 70 dolaru za zkousku neni moc a pokud to vazne bude fungovat, tak jenom +
A je to poprvy, co zkousim EU priority line z BG, melo by to byt bez dalsich celnich poplatku
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 8:22
Blacksite píše:
Tak to mě zajímá ještě víc než samotná svářečka. V normálním režimu by, při té váze, zásilka celníkům asi neunikla. Napiš, jak to dopadlo.
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 8:30
Obrázky: 8
@Blacksite Máš s těmi 50% Of na banggood (z původních 5,500.61 Kč) je vyzkoušení víc než lákavé.
A i zde se ta Bodovka nejeví marně. Jen bodování nemám tolik abych ji kvůli tomu pořizoval.
Test and Review Battery Spot Welding - SUNKKO 737G
https://www.youtube.com/watch?v=aWdg3ka1Bq0
==edit02
Voltlog #198 - SUNKKO 737G Battery Spot Welding Machine Review & Teardown
https://www.youtube.com/watch?v=FPTofhPgHqY
Tento TUNING? jsem nepobral: Hiina punktkeevituse tuunimine Sunkko 737G Spot Welder Tweak MOD
https://www.youtube.com/watch?v=3QMazFDQlso
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 8:53
Ono zalezi na prurezu kabelu, je mozny ze tam dal z nejakeho duvodu vetsi/mensi prurez aby dostal vic amper/voltu. Ale nejak moc jsem to taky nesledoval
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 9:09
To video je šílené. Čtvrt hodiny ukazuje, jak hodinu protahoval drát a nakonec předvedl, jak to nefunguje :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 11:04
Blacksite píše:
Taky jsem to zkoušel a 700W je opravdu málo. Zkoušel jsem poměrně dloué rameno (60cm), takže pokud by se rameno zkrátilo , tak by to možná tenký plíšek na baterie přibodovalo.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 9:56
Tak bodovka nebude, cinan napsal, ze byla chyba v systemu a ze neni za cenu 69,99 le 129,99 takze na to prdim, napsal jsem, at vrati penize, napsali ok, takze aspon takto
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 10:07
Mají tam rok prasete. Tak se podle toho i chovají.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 2:35
[ 103.39 KiB | Zobrazeno 2388 krát ]
[ 119.65 KiB | Zobrazeno 2388 krát ]
Ta bodovka se dá krásně udělat z toho trafa z mikrovlnky, použil jsem 1300 W kousek, jeden a třičtvrtě závitu o průřezu 25mm2 a ty tyče jsou mosazné myslim 15x15 mm. Akceptuji všechno, co tu bylo řečeno o kvalitě bování .... ale prostě to funguje dobře, víc to neřešim. Na relativně menší proudy do 10A je to v pohodě. Pásky používám čínské - nikl nebo poniklovaný plech, 0,15x5 nebo 8 mm.
Ale pozor!
V žádném případě se nedá doba "sepnutí" dělat ručně a k tomu ještě na plný výkon. Bud jsou na netu návody na časový spínač od pár setin do sekundy, ideální je ještě regulovat výkon trafa. Jinak se to buď pálí nebo neboduje...
A k tomu je právě ten spínač na obrázku, reguluje čas sepnutí i výkon trafa. Za pár korun z Aliexpress. Spínač vnější - na nohu, aby byly ruce volné.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 8:57
Pekny pekny, ja mel casovac, ale proste tech 700w je malo :)
Taranis X9D+
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
