Bayeux
Napsal: úte 26.02.2019 15:26 |
Registrován: 19.2.2017 Příspěvky: 358 Bydliště: Ruda nad Moravou
TomasC píše: Občas používám tohle, a tuhne to opravdu rychle. Ale už dlouho jsem spoj nepřebrušoval, tak nevím, jak se to chová. http://www.pattex.cz/cs/produkty/lepidl ... press.htmlJJ, Pattex Wood Express je super, schne fakt rychle (v minutách), ideálně je při ruce mít štěteček a skleničku s vodou, a jen vlhkým štětcem (osušeným v papírovém kapesníku) spoj pěkně zatřít, udělat kouty... pak není moc co ve spoji brousit. Brousit jde dobře, ideálně ale po sundání z prkna ještě ten den vzít z nejhrubšího nebo velké spoje (není podmínkou, kdykoliv dobrousíš). Určitě po spojích šmirgl nezvoní, neskáče a nepodbrušuješ jako u CA. Prakticky už svoje dřeváky ničím jiným nelepím. Komu nevyhovuje D2, je verse i voděodolná D3 (schne o něco pomaleji). Výhody: nic mi v maliličké dílně nesmrdí, ruce jsou umýt nebo jen sloupat a mám je čisté (neokusuju 2 dny kanagom z prstů ). Jde i později umýt (ne D3). Tip: cena je za 250ml cca 130 Kč - ale občas jsou v lepícím sortimentu Pattex v LIDLu za 69,90. A nedávno jsem ho TAM kupoval v menším 120ml balení za 29,90 = super balení do ruky a aplikace. A zpět ke KIWI, se zájmem sleduju a fandím, Tome! není nad modelařinu hrou... (snad se potkáme v sobotu ve Svitavách)
_________________ EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
TomHlavinka
Napsal: stř 27.02.2019 8:25 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 605 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
Napsal: stř 27.02.2019 8:47 |
Pro pořádek k disperznímu lepidlu - opravuju svůj komentář, poslední model jsem nelepil Ponal Express, nýbrž UHU Coll Express V příspěvku jsem tuto variantu také zmiňoval, ale jen jako variantu, tak to jsem spletl, naopak momentálně mám tohle jako primární disperzi, pardon... S výsledky plná spokojenost.
TomHlavinka
Napsal: čtv 28.02.2019 20:52 |
TomHlavinka
Napsal: pát 01.03.2019 14:08 |
Napsal: pát 01.03.2019 14:18 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Přiznám se, že absence plného potahu i na spodní části mě docela překvapila. Nebude to měkké na krut? Zvlášť , když se chystáš potahovat fólií.
valajda
Napsal: pát 01.03.2019 14:20 |
Registrován: 28.6.2005 Příspěvky: 671 Bydliště: Praha/Broumov
TomHlavinka píše: Pustil jsem se do uší, stavba jde nad očekávání rychle... To odlehčení spojky mezi uchem a středem (IMG_20190228_161201.jpg) je už trochu moc, ne? Minimálně na konci toho materiálu moc nezbylo. A přidávám se k Tomášovi, bez uzavřené torzky...
TomHlavinka
Napsal: pát 01.03.2019 14:37 |
Když vidím ty německé stavebnice, kde je křídlo postavené jenom na uhlíkové trubce, bez žádného tuhého potahu, bez jakýchkoliv diagonál a křídlo jim vyhovuje, tak se nebojím, že by toto bylo nějaké měkké. Horní balzový potah jsem zvolil jenom kvůli tomu, aby se mi potom neprověšoval potah mezi žebry. To se mi totiž vůbec nelíbí a devastuje to až moc profil křídla. Oracover sice není jak prolakovaný papír, ale zpevní to taky.
Možná bych mohl ušetřenou hmotnost věnovat i spodnímu balzovému potahu na úplné uzavření D-boxu. Otázkou je zda je to třeba.. Problém je v tom, že všichni chtějí, aby to vážilo nejlépe nula nula nic
PeePoTN
Napsal: pát 01.03.2019 14:43 |
No na modeloch kde je iba nosník z uhlíkovej trubky je viac hlavných rebier a medzi každým sú ešte dve polrebrá. Ostatné majú ozavretý balzový Dbox. Veď keď to potiahneš tak uvidíš či to bude stačiť
Naposledy upravil PeePoTN dne pát 01.03.2019 14:45, celkově upraveno 1
TomHlavinka
Napsal: pát 01.03.2019 14:44 |
valajda píše: To odlehčení spojky mezi uchem a středem (IMG_20190228_161201.jpg) je už trochu moc, ne? Minimálně na konci toho materiálu moc nezbylo.
na konci toho odlehčení je už zase žebro, takže tady problém nenastane, naopak v místě spoje lomení je materiál plný min 15mm na obě strany. Spojky jsou dimenzované ažaž. Uvažoval jsem nedávat spojku vůbec žádnou, ucho v případě nějaké hvězdy přes ucho upadne a jde bez poškození nalepit rychle zpět. Na Ajedničky jsme žádné spojky nedávali, lepilo se to jen na tupo balzou k sobě a drželo to. Navíc na tom konci, už žádné velké namáhání na ohyb není.
valajda
TomHlavinka píše: ...Horní balzový potah jsem zvolil jenom kvůli tomu, aby se mi potom neprověšoval potah mezi žebry ... ...tomuto důvodu rozumím...
TomHlavinka
Napsal: pát 01.03.2019 14:46 |
PeePoTN píše: No na modeloch kde je iba nosník z uhlíkovej trubky je viac hlavných rebier a medzi každým sú ešte dve polrebrá. Ostatné majú ozavretý balzový Dbox. Veď keď to potiahneš tak uvidíš či to bude stačiť Jo a stejně, když mají položebra, tak se jim potah prověšuje. To není pěkné!
TomHlavinka
Napsal: pát 01.03.2019 15:06 |
Přidat můžeme, rezerva je cca 20g a s tím se dá dost vymyslet. Horší by to bylo naopak, ubírat!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
