Zdravím,
chci koupit jeden z těchto strojů, ale pořád se nemohu rozhodnout. U Devila mě trošku děsí ND, protože si myslím, že to není 100% kopie Goblina a nechce se mi čekat měsíc na díly z BG. Co byste zvolili vy?
S Logem nemám žádnou zkušenost. Ale skládal jsem Goblina 570 a 700. Teď skládám Devila 505 a mám tu v krabici Devila 420. Kvalita zpracování je u Devila mnohem lepší. U obou Goblinů jsem reklamoval díly rovnou z krabice (hlava, hlavní kola). Byly nepoužitelné. U Devila je to krásná strojařská práce jako by dotažená. Výrobce je nejspíš totožný. Díly chodí do dvou týdnů ale jsou použitelné i z Goblina.
_________________ Ground Penetration Tester
Naposledy upravil janva9 dne čtv 28.02.2019 14:41, celkově upraveno 1
Je to o tom jak chces letat. Pokud vlacnou velkou akro, tak Logo. Je lehci. A zamyslel bych se jestli nejit rovnou do L600. Pokud ostreji, tak Goblin/Devil.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
pkotatko píše:
Létání je u mě kompromis, rád si zablbnu, ale hrozně se mi líbílo, když jsem měl půjčené Logo, jak to létalo i na minimální otáčky. Chci 6S, proto jsem o L600 neuvažoval.
Hele 550SX je moje nejoblíbenější helina. Když skoro nelítám, ale nakonec vyrazím si zalítat, tak jedině s ní. Zaletí všechno, a řekl bych, že se s ní dá taky i vostřejc. Rapidy550 a je to dělo
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
[/quote]
Děkuji za reakce[/quote]
Mám Logo 550SE . Max. spokojenost. Kulaté akro , 6S včetně min. otáček Díly u Benovo letadýlka .
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Nemá zkušenosti se jmenovanými helinami. Takže to berte jako pozorovatele s eventuelním zájmem o novou helinu. Možná na ni dojde . Ale každou helinu dříve či později čeká menší, nebo vetší rána. Rám považuji za základ a upřednostňuji jednoznačně uhlíkové desky , navíc s rovnými stěnami, takže lze cokoli snadno namontovat. Ale moje vždy vše vydržely. To se mi u Loga nelíbí. Zpřevodování řemínkem u Devila hlavního rotoru se mi taky jeví jako mnohem odolnější při havárii. Možná i tišší. Než je to udělaný u Loga. Prostě se mi v podstatných věcech jeví jako odolnější Devil. Nízkou váhu heliny poslední dobou moc nevidím jako výhodu. Mám stále funkční lehoučké Eco 8, a i těžký T-Rexy. Lítám s Rexema radši. Vzhledově z Devila moc odvázanej nejsem, ale asi do něj časem půjdu. Přijde mi jako docela promyšlená helina.
Logo 550SX, alebo Devil 505, alebo XL Power 550. Aky je rozdiel medzi Logo 550SX a Devil 505, ake ma prednosti jeden, ci druhy, to je tu vyssie napisane. ................ XL Power-a este tu nikto nema, tusim, ..mozes byt prvy.
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz " XLpower 550 XLpower servos Xnova 4025 -1120kv Hobbywing 120A Spirit Pro FBL Zeal Blades 550mm Zeal Blades 92mm Pulse 5000mAh Battery " (ani na zostave netreba rozmyslat )
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky:1 Blog:Zobrazit blog (2)
No já jsem silně zaujatý pro jednoho z kandidátů ale dovolím si poznámku, která může trošičku pootočit přemýšlení o vhodném výběru. Vybíráš ze dvou strojů, které jsou hodně odlišné. Povahou, vzhledem i charakteristikou letového projevu. Asi bych se zaměřil jestli jsi spíše akrobat a vejdeš se do prostoru 20m x 20m nebo se občas rád proletíš po obloze a máš "to kulatější" a obraty děláš pomaleji a nemusíš tolik točit.
Vybíráš ze dvou strojů, které jsou hodně odlišné. Povahou, vzhledem i charakteristikou letového projevu. Asi bych se zaměřil jestli jsi spíše akrobat a vejdeš se do prostoru 20m x 20m nebo se občas rád proletíš po obloze a máš "to kulatější" a obraty děláš pomaleji a nemusíš tolik točit. ... Dále bych porovnával vzletové hmotnosti.
Fakt. Tie dva stroje su velmi odlisne a preto maju aj odlisne letove vlastnosti. A preto na tu otazku, ze ktory je lepsie, niet odpoved. Ktory ti vyhovuje viac? Na tu otazku snad uz sa da odpovedat.
