Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Serva do Pipera 2,5m
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 0:18
Ahojte, vybírám vhodná serva do Pipera 2,5m s 40ccm motor. Rozhodně bych chtěl digitální. Představoval bych si kolem 1000kc/ks. Ideálně aby uměla s.bus, nechcou se mi asi řešit převodníky. Díky za každou radu
xfrodof-(Martin)
 Předmět příspěvku: Re: Serva do Pipera 2,5m
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 6:32
Pokial chces mat sbus tak Futaba S 3070-71HV.
Par stoviek si ale priplatis.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 11:36
Má nějaký hlubší význam montovat do letadel sběrnici pokud v něm není 20 a více serv? hádám že uspora v tažené kabeláži vzhledem k ceně celeho "ancáblu" asi nebude ten důvod. veliký význam vidím v průmyslové automatizaci ale v modelu letadla mi to příjde spíš jako "modní doplněk".
Opravte mně jestli se pletu.
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 11:44
Co je to zbernica? V tomto pripade...
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 11:51
sběrnice (anglicky bus) v tomto případě S.BUS
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 12:38
Chlummik píše:
Ona tam ale v podstate žiadna zbernica nie je. Ak teda Y kábel nepovažuješ za zbernicu.
[ 36.43 KiB | Zobrazeno 2470 krát ]
Futaba už začala robiť servá kde už nepotrebuješ ani tie Y káble. Sú označené xxxxSVi
[ 31.94 KiB | Zobrazeno 2466 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 13:18
LV píše:
Aj dvojlinka může být sběrnicí. Zásadní je, že u busu nemusí být serva připojena na pwm výstup zdroje signálu ve star konfiguraci.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 14:23
Na tom obrázku je ukázkový příklad sběrnice. všechny serva jsou spojená jedním kabelem po kterém tečou informace o poloze všech serv současně, každé servo pak poslouchá jen ty informace které jsou určené jemu. kdežto Y kabel je vlastně jen paraelní spojení 2serv na jeden kanál (PPM signal)
Mě jenom zajímalo jestli má sběrnice v modelu letadla nějaký jiný význam než zjednodušení elektroinstalace. Jako velkou nevýhodu vidím v tom že přerušíš jeden kabel a odstavíš polovinu letadla, pokud by to mělo být odolnějsí musela by být zapojená do "ringu" to pak zas u maleho počtu serv postrádá smysl vůbec nějakou sběrnici provozovat. a pochybuju zdali to zapojit do "ringu" vubec jde.
xfrodof píše že by chtěl serva co umí číst S.BUS. Jistě zná důvod, já ne, proto jsem sem ptal.
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 14:57
Chci je hlavně kvůli tomuto. Mám vysílačku která je 9 kanál, ale přes s.bus RX umí 16 kanálů. Tak hlavně kvůli tomu a do Pipera potřebuji aspoň 12 kanálů
xfrodof-(Martin)
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 15:36
Chlummik píše:
Do kazdeho kridla mam zdvojene jak napajanie, taksignal. Serva su pripajane paralelne nie do serie tak nevidim ziaden problem.
No a ak sa ma nieco posrat, tak sa moze uklepat kabel na zdroji a vtedy je jedno ci ides 8x cez PWM, alebo 8x cez S-BUS.
Poznam zopar ludi co lietaju S-BUS roky jak na motorakoch tak na vetronoch a este nikomu nezlyhal "rozvod". Ono to bude viac o prevedení kabelaze, konektorov...
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 20:03
xfrodof píše:
.... Mám vysílačku která je 9 kanál, ale přes s.bus RX umí 16 kanálů. ...
No a umí ta devítikanálová vysílačka poslat tomu přijímači těch 16 kanálů? Má je čím ovládat?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 20:07
Právě jedině přes ten s.bus. Ale našel jsem že existuje nějaký převodní na s.bus tak to asi můžu vyřešit nějakým normalnima servama plus ten převodník a budu mít 16 kanálů
xfrodof-(Martin)
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 20:20
S-BUS je záležitost přijímače, jak servům posílá signál(y).
Jak ten devítikanálový vysílač pošle přijímači 16 nezávislých kanálů? Nebo alespoň těch 12?
Mám totiž 12-ti kanálový vysílač a ze všech přijímačů (6-12 kanálů) dostanu 16 kanálů, ovšem ty 13-16 jsou jen "statické", nemůžu je nijak ovládat. Jedině je mohu přiřadit/přimixovat některému z kanálů 1-12.
Je to tak myšlené? Co je to konkrétně za vysílač?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 20:45
Já můžu ovládat všech 16 kanálů.
https://rcstudio.cz/cs/taranis-plus-x9d ... nstvi.html
xfrodof-(Martin)
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 21:30
Aha. tohle bylo matoucí.
xfrodof píše:
... Mám vysílačku která je 9 kanál, ...
jyrry.cbcnet.cz
