Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1711 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 111, 112, 113, 114, 115  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 10:40
To OK2BUH - Díky moc :)
To troiac - Dobrá poznámka, ale došlo mi to. :D Díky
PříspěvekNapsal: úte 27.02.2018 4:06
To pixel1
Tak som konecne vyskusal tu skladaciu kopteru s novymi motormi a vrtulami letovka je okolo 7 minut bola vonku dost zima tak v lete mozno o minutku viac pri tej vahe okolo 1kg to uz asi lepsie nebude :(
Motory:
https://www.banggood.com/Racerstar-BR22 ... rehouse=CN
Vrtule:
https://hobbyking.com/en_us/multirotor- ... -2pcs.html
Adaptery:
https://hobbyking.com/en_us/25mm-foldin ... -pair.html
Ono s pevnymi vrtulami by to bolo asi lepsie [letovka] ale potom mi to nevojde do kapsicky na bicykel.
Stale pretrvava problem zo sledovanim voltov na baterke skusil som uz tri power moduly zacinam byt presvedceny ze to robi ten pixhack od thanksbuyer...
Tiez neviem stale dostat kopter do modu autotune i ked podla posledneho logu sa zda ze v mode prepnuty bol ale ladenie sa nekonalo takze idem kalibrovat vysielac a prijimac a hladat ci niekde nie su ulozene sutrimre :)
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 12:53
Dobry den.
Pmohol by mi niekto vylustit z logu [ak sa to da ] pricinu preco mi
kopter zrazu zacne klesat az padne na zem? Stalo sa mi to uz dvakrat v PosHold mode nepomohlo prepnut ani do stabilize a pridat plny plyn. Urobil mi to dnes ale napr. v sobotu dva nadherne lety bez najmensich problemov. Naozaj tomu nerozumiem jedine co mi napada ze nestihala baterka dodavat prud ale do RTL sa neprepol ani v logu som si nevsimol ze by klesli volty pod unosnu hranicu.
Autolog mi ukazal toto ale moc stoho murdejsi nie som...
Size (kb) 15206.9677734375
No of lines 181908
Duration 0:08:54
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.5.5
Firmware Hash 27229c83
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = GOOD - mag_field interference within limits (4.55%)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERR found: GPS_GLITCH
Test: GPS = UNKNOWN - join() takes exactly one argument (2 given)
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.39, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Motor Balance = UNKNOWN -
Test: NaNs = GOOD -
Test: OpticalFlow = FAIL - FAIL: no optical flow data
Test: Parameters = FAIL - 'THR_MIN' not found
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
Cely log je tu ak by niekto bol ochotny sa nan mrknut budem vdacny.
https://uloz.to/!98n5jDGY0y4r/00000275-bin
Diki za postrehy.
Naposledy upravil troiac dne čtv 26.04.2018 3:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 15:03
GPS_GLITCH - to vypada spis na problem s GPSkou. Proveril bych jeji napajeni, konektory atd...
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 15:14
Dik GPSku som preveril ta je poriadku takze tym to nebude :(
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 14:51
Zdravim.
Ma niekde pixhawk v nastaveniach obmedzenie vykonu motorov/reglov alebo nieco podobne? Ked totiz lietam s prazdnym vsetko je v poriadku ked ho vsak zatazim [gimbal,fotak a pod.] vzdy ide po niekolkych minutach k zemi a nepomoze ani plyn naplno proste ako by zrazu nieco stiahlo vykon a nekotrolovatelne a docela prudko ide k zemi dnes to odniesli dva drziaky motorov :(
Odber vo vise je okolo 43A co by baterka mala v pohode zvladat regle tiez ani sa nehreju alebo nieco podobne power modul to tiez nerobi ten som uz vymenil za 200Amperovy. Uz fakt neviem co :(
Dik za postrehy.
PříspěvekNapsal: čtv 28.02.2019 13:26
Zdravim.
Nedavno som si kupil Pixhawk 2.4.8 ako nahradu za APM, ale nedari sa mi skalibrovat regulatory.
Mam HK30A so SimonK fw, ale ani nepipnu. Teda pipnu len na zaciatku ked pripojim baterku, ale co sa tyka Pixhawku, tak ziadna reakcia.
Robim vsetko podla navodu,ale akoby ich Pixhawk ignoroval.
Vedel by niekto poradit?
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 15:14
Neviem ako v SimonK ale ja som nieco podobne riesil s BLheli tam bolo od vyroby nastavene ze sa nedali kalibrovat cez vysielac "throttle cal enable".
Robis to cez Mission planner tlacitkom Calibrate ESC?
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 16:00
Problem som vcera vyriesil, teda hned dva problemy.
Zistil som, ze som nevybral konkretny typ ramu, cize X quad. Trochu amaterska chyba :D a druhy problem bol s hodnotou Failsafe, ktoru som musel dat na 950.
Kalibracia uz prebehla v poriadku a aj armovanie.
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 18:54
Taky jsem poridil Pixe a stavim svoji prvni hexu. Mam dotaz zacatecnika. Kdyz pripojim napajeni provadi se inicializace a regulatory jen pipaji jako pri kalibraci dokud nezmacknu safety switch. Potom zahraji a jsem schopen armovat. To je spravne?
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 21:00
Ano je to spravne. Ak safety switch nechces pouzivat, mozes ho aj deaktivovat.
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2019 23:58
Mam otazku na majitelov Pixhawku 2.4.8.
Nemate problemy s barometrom? Ja som s nim zatial nelietal, ale v Mission planeri mi skace Altitude hrozne velkymi skokmi z 0 na 50cm az 1m alebo az do minusu. Neviem cim to je, ale ked som vyskusal verziu AC 3.5.5 tak tam je baro v porovnani s vyssimi verziami v klude.
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 14:37
Co všechno shoří, když se na napájení Pixhawku dostane napětí z 6-ti článku (~25V) - nevydržel zdroj a celé to zasrmdělo.
Resp. když nefunguje ani SD karta, co byla zasunuta v Pixhawk, tak předpokládám, že uhořelo prakticky všechno. Takže spíš otázka: mohlo něco přežít? :)
Poznámka: určitě nevydrželo to zakroužkované + asi dvě třínožičkové součástky na druhé straně (tranzistory?)
[ 493.37 KiB | Zobrazeno 6036 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 4:15
Zdravim.
Mam problem s funkciou ROI [region of interes]. Naplanujem si misiu urcim bod ROI [bod do ktoreho sa ma otacat copter nosom pocas misie]. Copter krasne obleti celu misiu v stanovenych vyskach akurat sa nenataca nosom do ROI bodu. V com moze byt problem? V simulacii mi vsetko funguje ako ma no v reale sa nenataca nosom do bodu ROI.
Diki za postrehy.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 10:03
Nepamätám si to presne, ale nesúvisí ROI s natáčaním kamery (na gimbale) namiesto natáčania celého modelu?
