Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Motorizace starší F3J
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 19:15
podařilo se mi sehnat na bazaru starší F3J stroj rozp. 3,5m váha prý 2,38kg(viz foto) a když to výjde, tak pro něj tento týden pojedu.
Nemám s ním naprosto žádné soutěžní ambice a navíc ani nevim jestli je konkurence schopnej :D
Ale přemýšlím,že na něj udělám nějaký odnímací pohon, buď pylon, líbilo by se mi něco takového:
A nebo něco do čumáku, ale tam zas nevim jestli by to šlo sundavat...
Máte s tím někdo zkušenost? Jak silný bych měl koupit motor? Chtěl bych něco jen na hooodně pomalý let, žádný rychlý stoupání pravděpodobně na něj dám mini kameru...
Předem díky za návrhy, Šnek
[ 96.28 KiB | Zobrazeno 2202 krát ]
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
 Předmět příspěvku: Re: Motorizace starší F3J
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 21:53
Het typhon 600 13/8 asi 14m/s na 3s pri 83 A mam v podobnem kramu.
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 21:59
To je asi zbytečně moc, ale díky
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 23:32
Na ten jsem koukal na Modelbazaru taky :) Ale nějak mne odradilo, že nemá křidélka, aspoň já je tam neviděl. Každopádně hodně štěstí, řeším teď něco podobného - taky F3J, 3m rozpětí, 2.5kg váha bez motoru (zato s olovem v čumáku), zatím v tom taky nemám úplně jasno :)
Naposledy upravil bitovod dne úte 12.03.2019 9:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 7:07
Jo křidélka nemá no.. na termiku nejsou moc třeba, má to docela velký vzepětí a když budu chtít dostavim si nový konce křídel s křidýlkama :wink:
Každopádně to vypadá, že si na to udělám ten skládací pylon to řešení se mi líbí nejvíce jen ještě nevim jak ho otevírat
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 9:57
Gumi-cuk ja nato už slabý ,navijak otravný a el.motor je pohodlné a spravné řešení.
Pylon proč? sklopku do čumáku a je naco mít v ČR proboha na éru Eiffelovku.
Něco kolem 600w příkonu stím za minutu vystoupá...
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 10:19
Je pravda, ze sklopka by byla idealni, ale rad bych mel moznost letat s tim i jako s cistym vetronem...
A pohon bych chtel slabsi, jak pisu jen na pohodove letani, ne silene stoupani kolmo nahoru
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 10:45
Pokud opravdu chceš odnímací pylon tak bych neřešil sklápění, ale vymodeloval něco takhle hezky aerodynamického, i ten způsob montáže by šel podobně použít jen tu trubku bych udělal skrz celý trup a šroub zespodu.
Pokud chceš opravdu mírné stoupání tak do toho motor velikosti 3542 KV1100-1250 na 3S baterku.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 11:27
Jako čistý větroň stím budeš startovat jak ? večně bezvětří vedra k padnutí...Bude ti lěžet v koutě. Bo seti nebude chtít lopotit se špagátem..a pylon klade zbytecný odpor vahu pylonu kablu šroubu.....
Dle mě je vykonější pohon lepší si tam dřív/počet stoupani je stejný/ ale hlavně start je bezpečnější hlavně za bezvětří....
At se dílo zdaří a letu zdar.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 11:36
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně bych do bezkřidélka nešel, ale to je tvoje rozhodnutí.
Počkal bych si až budeš mít model doma a zjistíš, jak velká je zátěž ve špičce. To ti dá cca možnosti.
Předělával jsem F3Bčko a prostě jsem koupil druhou špičku, uříznul, dal přepážku, oběžku a 6S lipolek 2,2Ah. Dokáže to stoupat i na 3S, ale to je prostě nuda a hmotnost navíc nevadila.
Na špičku s olovem jsem si už nikdy nevzpoměl...
K vodorovnému letu je potřeba opravdu málo energie:
Cca příklad, model o hmotnosti 3kg má opadání 0,5m/s. Tedy aby letěl, spotřebuje (E=mgh) 3*9,81*0,5 = 14,7J. Protože se to děje každou sekundu, tak z toho máme rovnou Watty. Když odhadnu účinnosti motoru, vrtule, tak bude stačit příkon 50W na vodorovný let.
Budeš chtít stoupat 6m/s? Pak přes 500W. atd....
Velmi zjednodušující, ale rámcově použitelné pro menší hodnoty stoupání.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 12:32
Ok diky, mate pravdu, asi dam motor do spice... Az se dostanu domu, kouknu na nejaky motory :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 12:49
Ten Lifter je trochu popsanej tady http://www.pina.cz/2013/07/04/der-lifter-vytah-pro-vaseho-f3x-vetrone/ a i mě se to zdá nějaký "hubený", to je fakt na jeden hodně pomalej start.
Fiknul bych čumák, on tě nikdo nenutí ten motor zapínat a jestli se nepletu, háček pod trupem můžeš použít i tak, jen to asi nebude na soutěže.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 21:30
Tak model je doma a musím ustoupit a dát vám za pravdu... motor ve špici bude doopravdy nejlepší řešení.
A ve špičce je olova vážně hodně nepočítal (je to zalitý) jsem kolik a ani to nemám v plánu, ale pravděpodobně to bude víc než by vážil motor..
A já se právě nejvíce bál té váhy...
no jdu hledat nějaký pohon kolem 600W, pak to sem hodím na schválení
Všem velké díky za rady
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 22:59
Tak moje první dva návrhy:
1. z hobbykingu: https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-d3548-4-1100kv-brushless-outrunner-motor.html
2. od pecky https://www.peckamodel.cz/ray-g2-stridavy-motor-c3548-800
Jsem hodně vedle? popřípadě kterej by byl vhodnější?
U toho z hk ani nevim co za vrtuli...
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 23:06
Obrázky: 295
A kolik baterek (máš nějaké vhodného doma)? Vejde se motor průměru 35mm a to včetně přívodních drátů?
Motor je jen část pohonu.
Uživatelé procházející toto fórum: Keltek, makyk a 3 návštevníků
