Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 338 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Další
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 22:46
Obrázky: 14
Postupem času jsem zjistil, že včechny levný a jednoduchý kleště pokud nemaj cvakací pákovej mechanizmus, štelování vypínací síly a čelisti typu "dlabanej ingot" jsou na dvě věci. Ty levný, co jsou v podstatě jen dva 3 mm plechy bez jakýchkoliv dorazů mají šlic na naše piny až na konci čelistí a kleště tak pruží, že se dutinka pořádně nezatáhne.
Měl jsem půjčený opravdu profi krimpovačky, který měly ve šlicu pro náš rozměr dutinky drážku tvarovanou pro jinej průměr v části pro izolaci a pro část bez izolace měla drážka tvar W aby se opravdu správně piny zavřely a s tím je úplně jiná práce. Ten tvar W mají v drážce pro tak malý dutinky jen málokterý kleště, ve šlicech pro větší dutinky je už tvar W celkem běžný. Docela by mě zajímalo, čím je ten odstupňovaný tvar drážky udělaný, možná výkovek a pak elektrojiskra, frézováním si výrobu nedovedu představit. Proto asi ty kvalitní kleště stoji 5 x víc než šmejdy z plechu za 400-600,-
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 0:08
Tak to mám v podstatě z pr.ele kliku že těma mejma šmejdama za 500,- už několik roků spokojeně a myslím že i dostatečně slušně krimpuju.
:lol:
edit: jde mi to tak rychle jak rychlé mám ruce a občasné zmetky zapříčiní taky mé ruce, kleště za to nemůžou.
Jo, krimpování těch pidiJST co jsou na malinkých servech, tam se to dá podělat velmi snadno, ale zase to je chybou obsluhy (na to mám i jiné kleště).
Smířil bych se s tím že ty kleště (jako spoustu jiných věcí) vyrábí více firem a že nemusí být všechny stejně špatné. Na desítky (a asi i stovky) spojů ročně prostě mohou postačovat a ledaskomu také postačují.
Jako pokud na tom někdo jede "sériovku", ten ať si pořídí nářadí na vyšší úrovni.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 0:43
Obrázky: 14
To je klidně možný, já to s nima taky dlouho dělal ale jak jsem psal, s těma profi "úplně jiná práce" asi tak 3 x rychlejší a zmetkovitost 0.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 18:43
jyrry: Třeba u drahých výrobků jede série dobrých kusů a občas vypadne zmetek a u vás je to naopak. Číňani vyrábí zmetky a občas jim vypadne dobrý kus a ten jste koupil. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 20:50
Recenzuji toto https://cz.farnell.com/amp-te-connectiv ... dp/1345497
a opět to nefunguje podle mých představ. Čelisti, jak můžete vidět na obrázku mají rozdílnou tloušťku, vrchní je slabší. Tudíž packy pro obtočení izolace drátu to nezamáčkne. Na piny D-sub to podle rozměrů v datasheetech fungovat bude ale zřejmně naše "servokonektor" piny jsou něco ultra secret spešl na co nářadí neexistuje nebo já nevím. Asi tento problém budu řešit poradenstvím s firmou AMP jinak to zřejmně nejde. :roll:
[ 70.43 KiB | Zobrazeno 3074 krát ]
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 21:01
f4u píše:
... zřejmně naše "servokonektor" piny jsou něco ultra secret spešl na co nářadí neexistuje ...
Ale existuje. Ovšem jsou to ty šmejdy za 500,-.
[ 71.42 KiB | Zobrazeno 3068 krát ]
8)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 21:16
Tahle odpověď mě nějak neuspokojuje. Dělám ve firmě kde se mimo jiné taky krimpuje tudíž vím, jak by to mělo vypadat. Ony HT-225D sice nějak fungují nicméně mi připadá že míra zaseknutí těch pacek do středu licny je prostě nedostatečná, když to srovnám s Molexama co používáme v práci je to uplně jinde.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:02
Necetl jsem vsechny postu od f4u, ale vsiml jsem si ze po “krimpovani” tema z tme mas problem nasadit dutinku do plastu. Ja ty z tme mam (cca 7 let), zmetky delaji jen me ruce. Proto byxh se rad zeptal co pouzivas za vodice a co za konektory? Ja pouzivam kroucene od jina a k tomu origo futaba konektory, takze bud mas spatny kus klesti nebo nevhodne soucastky. O nesikovnosti mluvit nechci.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:30
H1N1 píše:
Používám servokabely Muldental Elektronik od 0,14 po 0,5mm průřezu taktéž piny od téže firmy případně piny z HK co jsou rozměrama naprosto stejné. Samozřejmně, že mám špatný kus kleští či nevhodné součástky, tady jde o to najít spolu kompatibilní věci, což je problém když chybí typové označení těch pinů "servokonektorů". Nechci kleště za 500 z čelistmi z bláta. Sranda je taky to, že ono není D-sub jako D-sub jednomu kleště pro D-sub fungují a jeden to má úžší než je třeba (myšleno já). Kleště z TME co jsem měl byly pro fastony a taky to nebylo dobré žílu mačkalo moc a izolaci málo, proto to nešlo zasunout do pouzdra. A domačkávat? :lol: Jako sorry ale to prostě není normální.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:33
Zitra pujdu do dilny a zkusim ti nafotit kleste co mam a mozna nekde najdu jeste objednavku, ja totiz zadny z problemu co jsi uvedl nepozoruji.
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2019 9:04
Mám drobný dotaz abych neobjevoval Ameriku. U těch kleští EWZ225D mám ty zuby ve spodní čelisti a úžlabí v horní čelisti. Má to nějaký vliv na práci s nimi a nebo je to jedno? A jde li to případně přehodit? Ješte jsem s nimi nedělal, tak za radu díky.
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2019 17:25
To je asi jedno, ale tak jak to máte mám kleště na klasické FastOn konektory apod. Je to lepší když jsou páčky kleští směrem dolů.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 8:29
jyrry píše:
:lol:
Souhlasím ! Já jsem těmi kleštěmi za 500,- nakrimpoval desítky (možná i stovky) konektorů asi za 15 let. Občas se to nepovede, ale je to moje vina. Považuji ale za nutné kablík obnažit tak na 6 - 7 mm a přeložit - v původním návodu to není. Možná ale má zásluhu to, že lítám jen se elektrolety a s větroni, tedy bez větších vibrací.
PříspěvekNapsal: ned 07.07.2019 19:27
kocour píše:
Funkční kleště https://www.te.com/usa-en/product-169481-1.html
Bez nutnosti dělat blbiny typu: přeložit kablík, či strkat pin do stále stejného výřezu v čelistech bez ohledu na průřez vodiče.
Nevýhoda 1: lokátor se nedá použít pro samce (protikusy), ale to se dá přežít.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: sob 03.08.2019 10:55
Nemůže někdo poradit (dát odkaz na) nějaké levné (do 500,-) kleště na JST konektory? Dělám krimpy minikleštičkami, ale samozřejmě to není úplně ono. Nepotřebuji nic profi drahého, ale chtěl bych vyzkoušené.
Uživatelé procházející toto fórum: BA2506, Google Adsense [Bot], pby, Seznam.cz [Bot] a 17 návštevníků
