px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Lepení plexiskla
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 5:56
pokud je to tohle (NÁSTĚNKA na obrazovce v pravé části)
Kaja: 08.03.2019 13:14 Prodám Okno do obytného přívěsu, nové, celkem 6 ks včetně těsnění,
označení CS 8, rozměr 51,5 x 90,5 cm, tel.602458273
https://www.caravan24.cz/weblinks.php?cat_id=13
==edit02 Výroba a prodej oken a těsnění pro karavany
http://www.caravanservis.orlicko.com/
===edit03 pan Vavřín-2012 spokojenost - 2014 zdálo se mi, že už na to rezignoval, nemá čas, už je v důchodu
https://www.caravan24.cz/forum/viewthread.php?thread_id=23300
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 12:14
guchar píše:
Skutečné plexi (ne houževnatý/krystalický polystyren = KRASTEN 562 E (odolnější 662 E))
nutno lepit chloroformem, lepidly na plexi (nebo tmelit silikonovým tmelem). Chloroform odzkoušeli akvaristé.
Když nezáleželo na vzhledu (ne jen prasklina, ale roztříštění - chybějící kousky) zalít s jedné strany Dentacrylem.
Líc podložit (lícem dolů) a rub překrýt igelitovou fólii.
- Odbočka mírně OT Nepříliš známý je rozdíl mezi mechanickým řezem plexi (desky) a řezem (upálením) laserem.
Potíž a rozdíl u laserem řezaných je pnutí, mírně zaoblené hrany a mírný úkos.
Lepení plexi - CNC Fórum
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=24164
doplním.... laserem i pilou řezané plexi se po slepení temperuje pro odstranění zmíněného pnutí , teda alespon tam kde mi lepí muzejní kryty. Pilou řezané hrany mají ale obvykle tendenci časem produkovat mikrotrhlinky které se postupem času zvětšují, na exponovaných místech UV a tepelně namáhaných dokonce až k rozpadu hrany.
To tmelení a vlepování do rámů není dnes jen na silikonu , používá se MS tmel s mnohem lepší přilnavostí.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 12:16
Mě se na lepení plexiskla (methylenmetakrylát) osvědčil methylenchlorid. Do malé loužičky na jiné podložce namočit řez desky, nechat chvilku naleptat, potom přiložit na místo jiné desky a zafixovat do pravého úhlu. Dělá čirý spoj. K dostání na Laboratorních přístrojích ale s jiným názvem Dichlormethan. Rychle se odpařuje, raději moc nedýchat.
Naposledy upravil Plha dne stř 20.03.2019 11:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 13:05
Ona ta doporučovaná rozpouštědla jsou takové veskrz zdravé látky ...
https://arnika.org/dichlormethan-dcm
https://arnika.org/trichlormethan-chloroform
8)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 14:31
Obrázky: 8
petrct píše:
od vteřináku tzv. ale plexi nebo plast bělé po odpaření
Když to lepíš v odvětrávaném prostoru, tak většinou ne. Nemusí tam být průvan, ale nesmí to být nějaká malá místnůstka, kde se vzduch nehne. Jinak s CA mám docela dobré zkušenosti. Ovšem v odkaze na ostatní příspěvky na rovinu říkám, že vlastně pořádně nevím, co jsem opravdu lepil, zda PMMA, či nějakou formu PS, nebo něco jiného, tomu podobného :? .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 15:28
- Plexi je dost těžké. Když soutěžácí dávají na bok auta posuvná okénka jsou z polykarbonátu.
Takže i u přívěsu lze spíš než plexi (kvůli váze a pevnosti) očekávat polykarbonát.
Lepidla ve vlákně "přívěsy" jsou TECHNICOLL na polykarbonát a na plexisklo ACRIFIX
Jednosložková lepidla od ACRIFIX - na plexisklo nebo na polykarbonát
https://www.plexisklo.eu/jednoslozkova-lepidla-acrifix-na-plexisklo-a-polykarbonat
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 0:19
Obrázky: 14
Akvárka se za bolševika lepila dederónským Cenusilem, suprovej bílej silikon, mnohem lepší než silikony co produkovala Lučebka Kolín. Možná někdo pamatujete zelenobílou tubu velikosti velký zubní pasty.
Píšu to proto, že tenkrát asi na trhu bylo jen plexisklo, polykarbonát se objevil až později.
Vím, že akvaristi Cenusil testovali na bezrámových akvárkách jak sklo, tak plexi a vydrželo to stovky kilo vody. I když byl Cenusil bílej, mikrovrstva co zůstávala ve spoji byla téměř neviditelná.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 1:13
Jestli si dobře pamatuju, tak pro lepení tím Cenusilem ale musely být ty lepené plochy hladké, nikoli obroušené, nebo frézované.
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 19:52
Plexisklo krasne drží sekundovým lepidlom
