Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
honza.i
Napsal: čtv 04.04.2019 19:01 |
Dobrý den,
chci zvednout výkon vyrovnávacího rotoru na T-Rex 500. Chtěl bych udělat třílistou vrtulku.
Napadá Vás nějaký set, který by šel snadno upravit na T-Rexe?
Honza
blesk
Napsal: čtv 04.04.2019 21:33 |
A myslíš že je to nejideálnější varianta? Lepší by bylo použít o trochu delší listy, např z T-550, nebo 600
honza.i
Napsal: čtv 04.04.2019 22:50 |
Přistávám na louce, je tam nerovný terén. Pořád jsem ryl vrtulkou v zemi musel jsem tam dát lyže a svislou ocasní plochu z 550. SOP jsem trošičku zkrátil, aby končila cca 2cm nad zemí, jinak jsem pořád narážel SOP při přistání a zbytečně vrtulník vysel na ocasu. Taky jsem to zkoušel listy z 550 a zase jsem pak ryl v zemi.
Délka listů 73,5mm mi vyhovuje, neryju s nimi tolik v zemi
Potřebuji větší výkon vyrovnávacího rotoru, proto bych chtěl přidat list.
dudaj
Napsal: pát 05.04.2019 8:38 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
zvýšit výkon ocasu se dá taky zvýšením otáček celé heliny. Pak stačí menší náběhy hlavního rotoru . Rytí v zemi lze taky zabránit prodloužením zadní ostruhy.
honza.i
Napsal: pát 05.04.2019 17:26 |
Podvozek a ostruhu mám prodlouženou. Zvedat otáčky se mi jeví značně nevýhodné.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
