Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: MC16 HoTT problém s akumulátory
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 11:51
Osobně bych to nechtěl, protože to může být zdroj problémů. Ta LiIonka má články paralelně, takže se chová jako jednočlánek, tak k čemu elektronika. Tx se při malém napětí umí vypnout sám, takže podvybití taky nehrozí.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 12:23
Ta elektronika v každém článku není zas tak nesmyslná, když nějaký odejde odpojí jej
a funguje (je ve stavu vysoký odpor) jako oddělovač. Na ty zbylé TX nějakou dobu ještě funguje.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 12:32
Jenže každá elektronika navíc může být i zdrojem problémů. :D
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 12:33
guchar píše:
Ta elektronika v každém článku není zas tak nesmyslná,..
Pokud se budeme bavit o aku do Tx, tak je to hodně velký nesmysl, pokud o tom nemám informaci, varování. Nikdy bych si to nedovolil použít. Nikam.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 15:08
Ty ochrany Li-Ion/Pol článků/packů se kterými mám zkušenost (na rozdíl od stárnoucích lithiových článků)
vždy fungovaly zcela bez problémů, za mne jsou zcela ekvivalentní jako zvýšení spolehlivosti
s použitím více baterií spojených do společného výstupu s použitím "DIODOVÉHO SOUČTU".
Zatím jsem neměl žádnou 18650 s PCB. Trochu menší články měly PCB obdobné Tenergy 23002 na packu 1S2P
Battery Safety 101: Anatomy - PTC vs PCB vs CID
https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18306003-battery-safety-101-anatomy-ptc-vs-pcb-vs-cid
Dual MOS Battery Protection Board 18650 Lithium Li-ion Battery 3 Detection Circuit High-Accuracy Low Current Consumption
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-Dual-MOS-Battery-Protection-Board-18650-Lithium-Li-ion-Battery-3-Detection-Circuit-High-Accuracy/32862476941.html
Problém vznikal tehdy když mimo MOS obvodů byla v nabíjecí větvi v sérii Schottky dioda. Umax_článek + 0.3V
Nabíječka musela umět větší napětí Umax. Jinak nabíjení končilo před dosažením 100% kapacity.
Je řeč o použití v TX kde odběr je hluboce pod hlídaným Imax (podle typu IO v PBC typicky max. proud 5 až 6A)
A to takovém kdy Tx accupack je složen minimálně ze dvou článků (1S1P) s PBC.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 16:16
guchar píše:
..accupack je složen minimálně ze dvou článků (1S1P) s PBC.
1S1P je jednočlánek (i když se označuje jen 1S).
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 16:54
guchar píše:
Něco takového, kdy na každém článku je hromada součástek, které se můžou podělat, bych si dobrovolně do vysílače nikdy nedal a nikde není psáno, že se může podělat jen velkým proudem. A pokud je v Tx ochranná dioda, tak pokud bych chtěl použít nějaký sofistikovanější nabíječ, který potřebuje i měřit stav nabití, tak je stejně potřeba tu diodu vyřadit, nebo nabíjet samostatně.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 19:58
- Sofistikovaně se jednoduše na plášť TX přímo (před diodami) vyvede plus každého článku a společný mínus
na nabíjecí konektor. (Nebo obráceně, pokud je užito zapojení se společným plus.)
- g: "..accupack (TX) je složen minimálně ze dvou článků (1S1P) s PBC."(sri pokud to šlo chápat jinak než níže)
Slova nutno vyložit takto: K napájení TX se použije paralelní spojení min. dvou kusů (každý s vlastním PCB) 1S1P.
L: "1S1P je jednočlánek (i když se označuje jen 1S).
- " ... je hromada součástek, které se můžou podělat ... " HROMADA krát VELMI MALÁ PRAVDĚPODOBNOST
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 20:39
Před jakými diodami? Ta tam bývá jen jedna a nevím proč bych měl do vysílače dělat další díru a přidávat konektor. Nikomu svůj názor nevnucuji, ale já jsem dlouhodobě spokojený tak jak to je a žádná "kurv..." si přidávat nebudu.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 10:14
Obrázky: 14
Včerejší reklamace dřívější reklamace baterky v Jinu. " Nechcete radši místo další reklamace za 800,- novou 1S2P/5Ah?" Zajímavý, cosi to o problému svědčí. :roll:
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 11:16
Tak to je opravdu zajímavý přístup.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 16:26
cca plus 1000 mAh za plus €14 (cca 400 Kč)
Transmitter Battery LiPo 1S2P/5000 3,8 V TX 21 Wh, Graupner
https://www.graupner.com/Transmitter-Battery-LiPo-1S2P/5000-3-8-V-TX-21-Wh/BT8083/
radiobattery LiPo 1S2P/6000 3,8 V 27Whft, Graupner
https://www.graupner.com/radiobattery-LiPo-1S2P/6000-3-8-V-27Whft/BT8082/
- JINO modelářské potřeby: " Nechcete radši místo další reklamace za 800,- novou 1S2P/5Ah?"
https://www.jino.cz/o-nakupu/obchodni-podminky
- V této lhůtě (24 měs) je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,
která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;bezplatné odstranění vady opravou;
přiměřenou slevu z kupní ceny, vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
- Že by mu tím chtěli naznačit, že při odstoupení od smlouvy si za vrácené peníze bude moci koupit novou? :) :(
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 18:47
Obrázky: 14
Tak už má v MC-16 1S2P Samsung LiIon 18650 2,6Ah bez jakejkoliv elektronickejch 3,14čovin. Originál nabíječka dává 4,18V na vybitý baterce maximálně 510mA. Takže nabíjení v pohodě a při malým napětí začne řvát TX. Celkem cca 400 kaček, od Fulgura, 3 měsíce od výroby, se zárukou která podle mých zkušeností funguje normálně. Tedy podstatně míň než jet kvůli reklamaci 2 x 40km do Jina, měsíc nelítat a nepočítam projebanej čas. Nebo kupovat za 800 červenou Graupnerku v kdovíjakým stavu.
guchare, co píšeš je sice hezký a tak by to mělo fungovat, ale jak píšu výše...
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 19:05
Asi nejrychlejší řešení, i když to naštve. Ta červená graunerka je LiPol a taky bych jí asi nechtěl. Proč tam nedal ty 18650 rovnou 3ks? Vejdou se tam a moh být skoro na stejné kapacitě.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 19:11
Obrázky: 14
1S2P 5,2 Ah, navíc zaručovaných (běžně mívají 2,7-2,75Ah), Ti přijde málo? Vždyť to je jen o fous míň než máš Ty v MC-20. :wink:
