 Předmět příspěvku: identifikacia motoru
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 12:23
ahojte,
chcem poprosit o identifikaciu motoru, resp.posledny pokus pred tym ako budem musiet prestavat a osadit motor novy.
Motor bol pri kupe osadeny v 3,4m vetroni s regulatorom 75A a listami 13x6,5" z jeho oznacenia na plasti je zrejme iba "C" a trojkova rada. Na zaklade rozmerov vid foto som sa dostal niekde na *35-42 co by zodpovedalo, avsak tento ma 4mm a nie 5mm priemer osky.
nmomentalne neviem aky vykon mozem od neho ocakavat a akym akumulatorom by som ho doplnil, ale ak neurcim tento ani po diskusii, osadim to jednoducho novym setupom
rad by som model osadil vykonnejsim motorom. Dik
[ 39.5 KiB | Zobrazeno 2839 krát ]
[ 38.81 KiB | Zobrazeno 2839 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: identifikacia motoru
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 12:55
Vypadá jako RAY C3542/?? http://www.avantircm.cz/e-shop/elektromotory/stridave/letecke/outrunnery/modely-1-2kg/motory/3542-05-5-id:40850.eshop ten má ale 5 hřídel. Není ta hřídelka osazená na 4mm? Taky by to chtělo změřit KV. Bez toho se dá těžko hledat náhrada.
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 14:36
Lark píše:
ano, tu niekde som zastal aj ja, "Ray" a mozno az *48, ale skor ta *42
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 14:51
Ano je to motor RAY, tuty.
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 15:59
Zjisti si KV, tak že změříš otáčky nezatíženého moru a vyděl je napájecím napětím.
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 16:04
Lark píše:
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 16:21
Nechápu co tím chceš říct. :) KV jsou teoretické otáčky při napětí 1V. Při 1V ti ale motor samozřejmě nepoběží, takže to měř při normálním provozním napětí, které si změříš. Ty motory se dělají s různým KV a většinou ho určuje to číslo za lomítkem nebo pomlčkou.
Nebo to mělo znamenat něco jiného?
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2019 9:30
ospravedlnujem sa, az teraz som si vimol ze mi odisla citacia bez textu, bolo tam, ze otacky momentalne doma asi nezmeriam, nemam ako
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
