Napsal: pon 29.04.2019 8:41 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Koli píše: Blesku, zaujaly mě ty injekční stříkačky ve víčkách epoxi. Mohl by jsi tu technologii trochu přiblížit? Díky. Mám to podobně. Otočím a natáhnu do stříkačky potřebný objem. Přijde mi to přesnější a určitě pohodlnější než váha. Ale vyžaduje to znát objemové podíly při dávkování. Třeba na L285 mám stříkačky 5ml na tužidle a 10ml na pryskyřici. Objemový poměr je 100:50 a tak ať nemusím tahat pryskyřici dvakrát. Jo a pozor na vytlačovaní tužidla ze stříkačky. Někdy na konci stříkačka trošku skočí a jednou jsem tak koupil kapičku do oka = poleptaná rohovka. Víkend v tahu, oko za 3 dny dobrý...
Koli
Napsal: pon 29.04.2019 11:08 |
Děkuji Tome. A to to víčko jen provrtám na průměr hrdélka stříkačky a zasunu? To stačí? Vyzkouším, přijde mi to velmi praktické
Napsal: pon 29.04.2019 11:21 |
Přesně, jen vhodný vrták, aby šel kónus stříkačky těsně zasunout. Drží do. A samozřejmě je nutné stříkačky nezaměnit. Jak mám pocit, že tužidlo stříkačku poškodilo, tak ji vyhazuji a dávám novou.
kope
Napsal: pon 29.04.2019 11:41 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Okoukal jsem tohle řešení pro laminovací epoxid u Veky a od té doby ho používám. Na fotce od bleska ale vidím, že to má použité i u nějakého lepicího epoxidu (podle lahviček asi bsi?). Ten je o dost hustší, než laminovací, tak jsem o použití stříkaček ani neuvažoval. Natáhnou to ty stříkačky?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
blesk
Napsal: pon 29.04.2019 12:50 |
kope píše: Okoukal jsem tohle řešení pro laminovací epoxid u Veky a od té doby ho používám. Na fotce od bleska ale vidím, že to má použité i u nějakého lepicího epoxidu (podle lahviček asi bsi?). Ten je o dost hustší, než laminovací, tak jsem o použití stříkaček ani neuvažoval. Natáhnou to ty stříkačky? Toto je nějaký z HK a bez problému, na 5, 10, a 30min používám 2ml (víc toho stejně není potřeba) a na 285-tku mám v epoxu 10ml a tužidle 5ml, jinak já ji tam u mám 5let a v pohodě, jen to kolem hrdélka kristalizuje a obcas to zakristalizuje i do hrdla a je potřeba prošťouchnout.
kope
Napsal: pon 29.04.2019 12:52 |
blesk: dík za odpověď, tak to taky tak pořeším.
kaba
Napsal: pon 29.04.2019 17:18 |
Celeron
Napsal: pon 29.04.2019 21:46 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
zdzd píše: Od kterých to prosím je, nikdá jsem zatím neviděl. Díky
zdzd
Napsal: pon 29.04.2019 21:50 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Podívej se na adresu obrázku.
https://eshop.inktec.cz/files/prod_images/temp_big/1535110869_40_untitled-1.jpg
automet
Napsal: úte 30.04.2019 6:11 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
zdzd
Napsal: úte 30.04.2019 7:32 |
Jen pro doplnění - barevný vršek se odšroubuje, pod ním je výstup jako z injekční stříkačky. - dá se na něj nasadit jehla.
Posuvné dno je těsněné O-kroužkem, lze tedy vytlačit (nejlépe natlačit dovnitř vodu nebo ředidlo injekční stříkačkou) a nádobku doplňovat.
Jediná nevýhoda je nepřítomnost táhla a obtížnější vytlačovaní posledních zbytků, dno už je hluboko. Ale s tím si každý dokáže lehce poradit nějakou podložkou.
Janek2
Napsal: pát 03.05.2019 20:34 |
DAF píše: Disperzní lepidla, Purex (a podobná "pěnivá"), epoxy (klasický ChS 1200 i několikaminutová), vteřiňák (hlavně na kabiny a třeba opravy). Např. Piper J-3 (viz RC Album) je téměř celý slepený Purexem. Na něco lze použít i Kanagom, ale už to není, co bejvalo (musím vyzvědět od kolegy, co s ním dělá, že mu lepí, nějak si ho naředí klasickým nitro či acetonovým ředidlem a prý lepí jak za mlada). DAFE zkus toto: nalej do skleničky třeba od zavařeniny třeba deci nitroředidla. Teď vem normální polystyrén, třeba máš doma nejaké zbytky a tak jich využiješ. No a nalam ten polyš na malé kůsky a dávej je do té slenky s nitoředidlem. Počkej vždy až se ten kůsek cos tam dal rozpustí a pak dávej další. Až to bude mět asi takovů konzistenci (hustotu) jak Kanagom, tak přestaň. No a tým zkus lepit. Mému synovi furt pokapkával odpad ze záchodové mise se zadním odpadem. Tak sem mu toto lepidlo udělal a on to tím "zabablal" a je pokoj. Přitom to před tým lepil lepidlem na novodur a to bylo bez účinku. Výrobu tohoto lepidla znám asi přes padesát let. Samozřejmě si to možeš udělat hustší, nebo řidší. Jak budeš potřebovat. Tož tak
petrct
Napsal: sob 04.05.2019 6:41 |
Registrován: 26.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
jyrry píše: Příloha: 20190428_183552.jpg Ten stojánek na ty epoxydy se mi moc líbí. Určitě si takový ukutím, bo se mi to válí po stole na igelitu a pořád mám něco upatlané supr nápad....jak prostél. Laminovací přiskiřice mám v plastovém kontejnerku v jakých se ukládají šrouby a tak . Jinak malé množství lepidla rozdělávám párátkem ve špuntu od minerálky. Jde to z toho i vyloupnout a jak je zbytků víc, tak vyhodím a vemu nový.
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
Janek2
Napsal: sob 04.05.2019 7:52 |
Ještě k tomu lepení Kanagomem. DAFE a používáš systém dvojího lepení?! To je sice stará věc, ale pro případné neznalé... Na lepené spoje se nejdříve nanese Kanagom a rozetře se štětečkem(prstem) a nechá se zaschnůt. Pak se nanese druhá vrstva, která se už nemusí roztírat a lepené spoje (plochy, hrany) se k sobě přitisknů a nechá se to zatvrdnůt. Dělá se to proto, protože když se Kanagom nanese enom jednů, tak dřevo ho "vypije" a na lepeném spoji zůstane jen minimum a pak to moc nedrží. No a ten Tvůj kamarád jak píšeš, že Kanagom ještě ředí, tak jedině na ten první nátět toho dvojího lepení. Protože jinak by to dřevo tů řidinu "vypilo" všecku a vůbec by se materiál k sobě nepřilepil. Já sem kdysi lepil lišty na plastové žebra samozřejmě Kanagomem, ale ty lišty sem předem natřel dvakrát nitrolakem, aby mě "nevypily" Kanagom. A drželo to jak Luteránská víra. Tož tak
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků |
