Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 363 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  Další
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 9:44
Nebyl by odkaz na zmiňované plány z Model Builder Magazínu?
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 12:44
Jasné. Tu si to vieš stiahnuť aj s článkom
https://aerofred.com/details.php?image_id=92970
Naposledy upravil flyhawk dne úte 30.04.2019 10:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 13:34
O tomhle plánku vím už dlouho; není kompletní, chybí tam dost žeber i dalších dílů - donedávna u toho byla i poznámka v tom smyslu...
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 13:53
Tá poznámka tam stále je. V popise je pár vecí popísaných. Z toho sa dá celkom dobre domyslieť zopár detailov čo a ako...
Ako ale hovorím, skôr inšpirácia.
Naposledy upravil flyhawk dne úte 30.04.2019 10:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 20:18
U toho plánu není žádný popis, kde se dá k tomu popisu dostat?
Nebo je možnost se někde dostat k Model Builder magazine august 1983?
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 21:30
Skusil som pridať do prílohy, snáď prejde.http://cloud.tapatalk.com/s/5cc750de26f0f/Northrop_N9M_Article.pdf
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 9:07
Díky, zajímavé počtení.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 9:13
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Lepší je to vložit jako přílohu přímo na RCMANIA a nikoliv na tapatalk cloud. Tam není nic zaručeno.
1556566237_Northrop_N9M_Article.pdf [905.87 KiB]
117 krát
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 9:18
Cez tapatalk, mi to inak nejde... Ale dobre vedieť. Do budúcna ;) Ďakujem
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 9:22
Obrázky: 266
U obrázku to jde, proč by to nešlo u pdf? Jsi si jist?
A v tapatalt tak umožňuje vyhodit tapatalk podpis, což je jen text navíc a hlavně nežádoucí.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 10:37
No, nevládnu angličtinou natolik abych si početl :oops:
Nějak jsem tam nevykoukal jak pořešil křížení hřídelí pohonů se spojovacími trubkami. Já to vzdal, dělím to až mezi ovládacími plochami a spoilery. Vyjde mi to pevnostně i hmotnostně lépe.
Ono se to nezdá, ale bude to dost našlapané, v tom středu. Musí se tam vejít spousta věcí co by jinak byly v trupu, kdyby byl.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 16:19
Podľa toho plánu mi príde že tam žiadne spojovacie trubky nie sú. Asi to urobil v kuse. Má na rozpätie necelé 2 m...tam to nemá moc zmysel.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 22:27
Když to porovnám, tak to má jako motorizovaný větroň a já zase jako létající tank :-D
Dneska dorazily frézy 2mm, pokračoval jsem na podvozcích (kromě tvorby dalších žeber a dílů):
[ 64.54 KiB | Zobrazeno 3304 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 6:24
Hej tak dajako.
Veríš tým čínskym mechanikám? Ja som s nimi mal dosť problémov. Moc mi nefungovali. Raz sa vytiahli raz nie... Radšej som potom prešiel na eflight mechaniky aj keď sú oveľa drahšie. Zase šlapú ako hodinky... Ak sa nezmestíš do váhy, kamarát ma lepšiu čính SLR od Lindingera a tiež je spokojný. Ale SLR je v podstate kópia španielov...
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 6:44
Mám tyhle podvozky použité na B-25 a zdá se že fungují spolehlivě. Jen jsem je ochránil přes spálením elektroniky tak, že jsem jim předřadil stabilizátor 7805, který při případném přetížení sníží výstupní proud.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
