px
 Předmět příspěvku: Palivo do zhavika
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2019 6:19
Kolko vydrzi palivo bez podstatneho zhorsenia? Je v zatvorenej originalnej nadobe, pripadne v zatvorenej pet flasi?
Ulozene v suchej garazi na polici asi 1m nad podlahou
 Předmět příspěvku: Re: Palivo do zhavika
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2019 7:14
Ahoj,dostal jsem kanystr paliva Rapicon C16 a motor na to běží v pohodě.Nepoznal jsem nic.Palivo je staré 4 roky.
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2019 8:28
palivo absorbuje vlhkost.
Takže pokud je v plechovém kanystru, asi nebude problém i po několika letech.
V plastových obalech problém bude. Taky záleží asi na plastu.
Ale dotaz slouží k čemu ? Vyzkouším a uvidím :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2019 9:41
Obrázky: 4
Taky lítám na pět let staré palivo v plechovém originálním kanystru...Ale jak píší výše chce to zkusit...
M.
khmm.cz
QUEEN BEE 1950,ORION 1943,ADMIRÁL,RED RIPPER 1940,SOKOL,HURIKÁN 1940...
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 6:35
Jestli ho máš v pet flašce tak ji dej do mrazáku.
Voda zmrzne a uvidíš kolik ji tam je.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2019 22:16
Tak som sa dostal fyzicky k palivu, hodil som stary havarovany motor na drziak aj s vrtulou. Naplnil nadrzku a ono to chytilo na drc. Aj sa to tocilo len az neskor ma napadlo ze som mal zmerat max otacky, bez toho sa asi neda rozoznat kvalita paliva.
Ale asi som aspon zrejme nasiel metodu do buducna? S danou vrtulou ake to dosiahne max otacky.....
S tym mrazakom som celkom nepochopil, vsak aj roztok napr. do ostrekovacov do auta nie je cisty lieh a nezamrzne to do urcitej teploty? Myslim ze cisty lieh mrzne pri -70? Tolko mrazak neda.
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 6:27
V palivu ti přebytečnś voda zmrzne. Ale pokud na to motor běží tak bych to moc neřešil.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 7:58
sky59 píše:
Pochopitelne :lol:
voda sa v liehu rozpusi a ked je jej tam (vzdy jej tam je) nejake male percento, bude to mrznut hlllllboko pod nulou.
Inac ta voda tam v principe nevadi, pokial nenastane jedno z:
- je jej tam tak vela ze sa prestane miesat lieh s olejom, potom vznikne emulzia (to by asi este stale nevadilo) ale ta sa rychlo oddeli a vznikne cast skorobezolejna a ta uz vadi lebo zadries motor
- je jej tam tak vela ze teplota horenia je tak nizka ze sa motor stane nespolahlivy a zdochyna (cim zimsie, tym horsie - takze v lete to palivo moze este stale dobre fungovat) ... motor je vzdy nastaveny na NEJAKE mnozstvo vody (typ sviecky, kompresia) a proste ked je to mnozstvo ine, tak ide menej spolahlivo
- je to zavodny motor a ubudne vykonu
