Jara11
Napsal: ned 05.05.2019 13:35 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Dobrý den, nemáte někdo nějaký program pro nahrávání zvuku mikrofonem? Mám podmínky, že to musí umět PCM mono 8bit , 8000Hz a formát Wav.. Audacity, GoldWave taky ne a nic jinýho jsem nenašel. Jedině nahrát v něčem a pak převádět. Jedná se mi o hlášky do telemetrie a je toho poměrně dost a tak abych dva dny jen nepřeváděl formát. Bohužel stávající zařízení nic jiného neumí. Ten GoldWave to asi někdy dříve uměl, ale současné dvě poslední verze umí nejméně 16bit. Možná jsem něco přehlédl, ale děkuji za každý podnět. J.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
sky59
Napsal: ned 05.05.2019 14:29 |
ddano007
Napsal: ned 05.05.2019 15:47 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Jara11 píše: ... Mám podmínky, že to musí umět PCM mono 8bit , 8000Hz a formát Wav.. ...Jedná se mi o hlášky do telemetrie... J. Taký program nepoznám, ale keď to chceš na hlášky telemetrie, nechceš si to vyrobiť cez syntézu? https://www.rcmodelytt.sk/taranis-a-zvuky/8kHz/ 8bit to vie, výstup je vaw aj mp3, čo je to PCM neviem
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Jara11
Napsal: ned 05.05.2019 16:31 |
Sice jsem už nějak přemluvil GoldWave tak jak potřebuji (starší verze) ale tohle vyzkouším . Sice se mi to povedlo, ale po nahrátí v tomtéž programu přehraju a je to dobrý a jakmile to uložím na PC , je v tom jakési rušení. Tak budu bádat. Hlavní bude , co skousne MPX. Děkuji. J.
mior
Napsal: ned 05.05.2019 17:49 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
My používame ruský program Balabolka. Prevádza text na reč v celkom slušnej fonetike. Dajú sa vybrať rôzne hlasy. Previedli sme text do wav a používame v našej telemetrii.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Jara11
Napsal: ned 05.05.2019 17:56 |
Prolítnul jsem stránky, ale tam asi nic není, nebo jsem hledal špatně?
Jara11
Napsal: ned 05.05.2019 21:21 |
mior píše: My používame ruský program Balabolka. Prevádza text na reč v celkom slušnej fonetike. Dajú sa vybrať rôzne hlasy. Previedli sme text do wav a používame v našej telemetrii. Už jsem našel, ale nebere mi to PC. Požadují 64kbit (jestli to dobře píšu).
mior
Napsal: pon 06.05.2019 9:12 |
Jara11 píše: Už jsem našel, ale nebere mi to PC. Požadují 64kbit (jestli to dobře píšu). Priznám sa, že nerozumiem. Čo kto požaduje?
Jara11
Napsal: pon 06.05.2019 9:39 |
Pro tenhle konkrétní případ od MPX, ale stejně to má i Skyassistant je PCM mono, 8bit,8000Hz a mono a wav. Pokud to není v tomhle formátu, tak to nelze použít. Kvalita samozřejmě úměrná parametrům, ale bohužel jinak to nechodí.
srabsrab
Napsal: pon 06.05.2019 10:44 |
Cool Edit Pro ..... nejjednodussi intuitivni a pritom nejmocnejsi nastroj na praci se zvukem co znam ... umi uplne vsechno ... nevim jak nejaka nova verze ja pouzivam 2.0 z roku raz dva .... pred 20 rokama sme v tom nahravali a pak mixovali nahravky kapely .... dodneska jsme nenarazil na nic co bych potreboval a tenhle programek to neumel ... to zadani samozrejme umi....
Jara11
Napsal: pon 06.05.2019 11:34 |
Děkuju, rád vyzkouším. J.
fokker1
Napsal: úte 07.05.2019 14:43 |
Já teď na editování zvuků motoru do náklaďáku používal Audacity, je volný a 8bit formát umí, potřeboval jsem pro Arduino TMRPCM právě ten. Nahrávání z mikrofonu by měl umět taky, ale nepoužíval jsem to ani nezkoušel. Editoval jsem stažené zvuky.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Jara11
Napsal: úte 07.05.2019 15:38 |
Mohu znovu kouknout, protože v Auda city jsem dělal naposled V-speak a něco chybělo, nevím jestli zrovna těch 8bit, nebo 8000Hz, ale znovu kouknu a možná i nějakou starší verzi.
ellet
Napsal: úte 07.05.2019 17:24 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
V Audacity 8000Hz vidím ale nevidím 8bit.
fokker1
Napsal: úte 07.05.2019 22:05 |
Je to v menu: Soubor - Export - Uložit jako WAV - Jiné nekomprimované soubory - Unsigned 8-bit PCM . Frekvence se musí nastavit předem, já jsem 8000Hz nepoužíval, ale v nabídce je. Mám verzi 2.3.0.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
