ellet
Napsal: úte 07.05.2019 22:26 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
fokker1 píše: Je to v menu: Soubor - Export - Uložit jako WAV -.... Budu muset upgradovat. Mám starší verzi (2.1.3 portable) a tam to není. Díky za info. Edit: Ale jo, už to vidím i ve starší verzi.
Naposledy upravil ellet dne úte 07.05.2019 23:05, celkově upraveno 1
Solim Namez
Napsal: úte 07.05.2019 22:44 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Asi to tam bude, ale cesta je trochu jiná.
Jara11
Napsal: čtv 09.05.2019 19:30 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Tak nakonec je vše jinak. Připravoval jsem se až dorazí krabička co hlásí údaje v Aj, nebo Nj a bylo na francouzským foru psáno to co jsem sháněl. Sktečnost je ale úplně jiná a když to dám do GoldWave , tak přehrát to neumí, ale píše to :
File type: Raw (snd,raw) Attributes PCM signal 16bit, Little endian, mono Rate 44000Hz. No a a to vůbec netuším v čem přehrát a nahrát.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
Jara11
Napsal: čtv 09.05.2019 20:11 |
Myslíš Audio c? Pokusil jsem se soubor v AC otevřít a píše to , že ho to nezná. Nebo jsem něco nepochopil?
Solim Namez
Napsal: čtv 09.05.2019 20:12 |
Myslel jsem Audacity, o kterém tu byla řeč. Přehrát to v něm jde.
Jara11
Napsal: čtv 09.05.2019 20:18 |
Ne nejde to v něm přehrát. Zatím se mi to nepodařilo přehrát v níčem.
ellet
Napsal: čtv 09.05.2019 20:20 |
Jde to i v Audacity. Soubor - Nahrát - Původní data. Jestli ti to nejde, dej sem vzorek.
Jara11
Napsal: čtv 09.05.2019 20:31 |
Nevím jak to tady přidat jako přílohu.
Jara11
Napsal: čtv 09.05.2019 22:03 |
01xxxxxx.zip [2.55 KiB]
62 krát
Jestli v tom vůbec něco je.
Solim Namez
Napsal: čtv 09.05.2019 22:11 |
A co to má být? Já slyším kraťoučké vysoké pípnutí. Ale má to 44100 a nemá to příponu .raw
ellet
Napsal: čtv 09.05.2019 22:20 |
Je tam "kvik" ale ta přípona je matoucí (asi důsledek pokusů).
Jara11
Napsal: čtv 09.05.2019 22:26 |
No mate mě, že nějakou velikost to má, liší se velikostí i jednotlivé hlášky, má to koncovku Wav a v DF (Francie) popisují přemluvit tyhle adresáře v tom co jsem původně sháněl. Je pravda že to DF je z roku 2014, ale že by si dali práci a překopali to na něco jinýho. Zkusím zítra zazálohovat origo a namluvit základních pár číslovek jak popisuje DF a uvidím jestli to tam bude. Jak poslouchám ale v Aj, kvalitou je to bída, žádný zázrak. Původně používaný V.speak se mi zdál nekvalitní, ale tohle je snad horší. NO BUDU LABOROVAT, KDYŽ UŽ TO BYLO U VYSÍLAČE.
Jara11
Napsal: pát 10.05.2019 17:54 |
Našel jsem ještě jinou složku a to už vypadá líp, ale stejně to přehrát nejde.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
