Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 9:31
Zdravím pánové,
podělte se o zkušenosti s elektronickým vypínačem pro zapalování na spalovací motor 3W 170.
Zeptám se co je spolehlivější:
1) vypínač pro zapalování zvlášť a vypínat jej na modelu
2) vypínač pro zapalování zvlášť a vypínat jej na vysílačce
3) zjistil jsem, že je možné vypínat obojí jedním vypínačem jak na modelu
tak na vysílačce.
No a teď " BABO RAĎ" :)
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 9:47
Zapalování vypínám (vlastním) vypínačem přes vysílač. Vypínač na modelu (jakýkoli) jsem navždy zavrhl v okamžiku, kdy jsem byl svědkem kterak kamarádovi vypadlo táhlo od plynu (ZDZ 40), dost poučný zážitek.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 10:07
Obrázky: 9
od doby kdy mi kleklo servo na plynu, zasadne elektronicky vypinac a chcipat pres vysilac. uspesne pouzivam spinace od J. Ruzicky.
litat 20minut pod plnym fakt neni zabava.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 10:08
Taky jsem zastáncem vypínání na rádiu, právě kvůli riziku nějaké poruchy v modelu. Jen ještě poznámku. Je potřeba aby silový obvod toho spínače byl galvanicky oddělený od servo-vstupu, kvůli možnému rušení přijímače. Já mám koupený opto-spínač od Žáka. Jen byl trochu problém s rychlosttí dodání, ale možná se to už změnilo.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 10:24
Takže přes vysílač a přijímač vypínat a zapínat zvlášť.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 10:34
Přesně. :D
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 10:53
No a nemá něco Jeti?
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 11:49
A nebo použít servo na sytič?
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 12:34
pro zapalování používám tento
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... P-06-opto/
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 12:38
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, používám kill switch z hobbyK
má trošku zpoždění, ale zatím dobrý
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 13:17
já na modelu Bulldog s motorem MVVS 26 používám optospínač od JETIho a v serii s ním ještě mechanický vypínač na modelu. Výhoda je, že motor můžu vypnout jak z vysílače, tak přímo na modelu a hlavně nemusím odpojovat baterky :-). Na menší Belance s motorem Evolution používám taky JETI, ale obyčejný (ne opto), protože opto zrovna v obchodě neměli, když jsem ho potřeboval koupit. Ani s tímto spínačem jsem nezaznamenal sebemenší příznaky rušení.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 14:40
Obrázky: 14
Vita_1 píše:
No uvádět na stejnej potenciál zem zapalování a RC ovládání, to není moc dobrej nápad. Máš jen kliku že jsi ještě neryl zemegulu. Zavolej do Avanti panu Krásenskýmu, radil mě co se dá v neopto šmiknout aby z toho bylo opto. Ale už je to víc let a nepamatuju co to přesně bylo.
Jinak používám na menších benzínech Jeti opto a na větších servo na sytič. Někdo mě sice strašil, že pokud se na plnej zapne sytič tak se může protrhnout membrána ve Walbru, o čemž mírně pochybyju ale lepší mít zápalko dál od rozvodu pro RC a spolehlivě chcípnout. No a v nejhorším membrána nestojí svět.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 16:27
Celeron píše:
Když mám tedy od JETI DPS 40 tak není vhodný ho použít na zapalování a RC ovládání?
Na zapalování bych měl dát ten SP06 opto?
Naposledy upravil Michal Matějka dne sob 11.05.2019 7:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 18:17
Já používám na všech benzínových modelech na zapalování Sp 06 opto od Jeti a naprostá spokojenost. A palubní zdroje zapínám také rc vypínačem přes vysílač.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 18:55
Já používám oba dva.
V serii mám jak mechanický vypínač na modelu tak elektronický ovádaný rc soupravou.
Na zemi si vypnu mechanický vypinač a zapinam před startem oba.
Jde o bezpečnost. Náhodou si zapnes zapalováni na vysílači. Nevšimneš si a třeba při nasávání paliva nebo jen otočení vrtulí tě motor kopne.
Takhle je to jistota že si nezapneš zapalování.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
