 Předmět příspěvku: Pružina plynu DLE111
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 16:54
Obrázky: 14
Vážení, co máte tenhle motor, řeším, co s vratnou pružinou na páce plynový klapky.
Přes siloměr potřebuje skoro půl kila tahu na přemožení. To je na jakýkoliv servo jako trvalý zatížení docela sóda. Jenže vyhodit ji vypukne problém s axiálním posuvem a vůlí hřídelky a klapky plynu, což při provozu má tendenci zatloukat nebo zadírat klapku plynu do sací ďoury bloku Walbra. Zkusil jsem ji o jeden závit uvolnit a to už je zase moc a nevrací. Prostě je moc tvrdá. Namotat jinou ze slabšího drátu? Nebo tam dát jen tlačnou na vymezení axiálu a na vracení se vykašlat? U jinejch motorů je buď o hodně slabší a nebo nebyla vůbec.
 Předmět příspěvku: Re: Pružina plynu DLE111
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 18:12
Roky jsem tam měl servo hs 422 a nikdy si nestěžovalo
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 19:33
Já to samé , 12 kg servo, digital, nestěžuje si , nebručí a to už 5 let.
S-Bach 300 ,2,75,DLE 111 , S-Bach 342 RC Pilot 2,7,GP123, PA Extra, Edge a Extra RC Fact.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 22:20
Obrázky: 14
Hmm, zajímavý, já mám na plynu Hitec D625MW, což je desetikilo a pokud přemáhá vratnou pružinu plynový klapky, tak žere trvale 0,5A. To určitě bude svědčit jak servozesáku, tak motoru i baterce. Nejspíš tam nemáte půlkilovou pružinu ale mnohem slabší.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 22:23
Celeron píše:
Riešiš somariny. Nikdy som pružinu zo žiadneho karburátora nevyhadzoval a nikdy mi servo neodišlo.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 22:27
Obrázky: 14
Pokud je 3,5W tepla neustále zbytečně vypalovanýho v servu somarina, tak si to tak klidně dělej, ale sám. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 4:50
Celeron. Já si myslím že máš hromadu volného času. :D
Nikdy mem nenapadlo řešit tyhle odběry.dal jsem tam servo a ono to hodně let lítalo.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 8:06
HavelAircraft píše:
Asi tak. Toľko pseudo problémov ktoré on stále rieši, a to podľa všetkého nie je žiadny začiatočník, na fórach nerieši nikto. Potom nemá kedy lietať. Asi ho to nebaví.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 23:50
Obrázky: 14
Tak jo, nebudu se tu už nikdy na nic ptát, jen budu do všeho rejt a kafrat, jako to děláte vy dva. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2019 8:25
:) já jsem jen podotkl že vymýšlýš nesmysly.
S dle jsem lítal skutečně několik sezon. A asi i nějakou tu stovku hodin. Nikdy mi servo plynu neodešlo a to jsem požíval v té době nejlevnější standartní servo. Psal jsem to v prvním příspěvku.
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2019 18:02
Pokud bys tu pružinu úplně vyhodil, tak vibrace pohyblivých součástí karburátoru + táhlo, které budou "na volno" způsobí možná větší odběr, než tah pružiny. Není problém vzít ampérmetr a změřit, pokud se s tím chceš zabývat.
Naposledy upravil radi5 dne čtv 16.05.2019 14:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 7:51
radi5 píše:
Pokud bys tu pružinu úplně vyhodil, tak vibrace pohyblivých součástí karburátoru, které budou "na volno" způsobí možná větší odběr, než tah pružiny. Není problém vzít ampérmetr a změřit, pokud se s tím chceš zabývat.
Proboha, o jakých vibrujících součástech karburátoru hovoříš? Můžeš to přiblížit?
Pružina na benzínovém karburátoru typu Walbro je zejména z důvodu uzavření šoupátka v případě "poruchy " táhlo a dál... Rozhodně není důvodem vymezení nějaká vůle...
Jinak lítal jsem i motory bez pružinky naprosto v pohodě, ale vždy jsem měl možnost motor dálkově vypnout
Vibrace - samozřejmě na benzínu jsou - a to nemalé. Ale vždy vibruje to, co má možnost, většinou nějakou vůli, nevyváženost...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
