Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Tricopter. pomoc s osazením.
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2019 10:29
Obrázky: 37
Ahoj.
Zkouším si postavit tricopter a již jsem si vytiskl díly.
Nyní přišlo na osazení a já úplně nevím, co tam dát za motory a regulátory, aby to fungovalo tak jak má.
Zatím mi to váží včetně uhlíkové trubky Cca 300g
Desku jsem si objednal tuto: https://eu.banggood.com/Wholesale-Wareh ... ds=myorder .
Baterii mohu použít bud. 3S 5000mAh nebo 4S 2700mAh. raději bych na 4S.
Můžete mi prosím někdo doporučit motor a regulátor?
Nechci koupit na slepo.
Děkuji Petr.
PS: Pokud to tady někde již je, prosím nemlaťte mne. :-D
[ 81.72 KiB | Zobrazeno 6020 krát ]
[ 87.21 KiB | Zobrazeno 6020 krát ]
[ 82.8 KiB | Zobrazeno 6020 krát ]
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
 Předmět příspěvku: Re: Tricopter. pomoc s osazením.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 8:58
Kolik do toho chceš vrazit?
Mě na těžším rámu fungovalo perfektně toto:
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-aer ... 700kv.html
https://hobbyking.com/cz_cz/afro-12amp- ... mware.html
https://hobbyking.com/cz_cz/hobbyking-8 ... -6pcs.html
Na 3S 11x4,7" na 4S 10x4,7" nebo možná i 9x6"
Na 3S to lítá velmi hezky s tricopterem něco kolem 1 000g s průměrným odběreme cca 12A
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 10:27
Obrázky: 37
Ahoj. Děkuji za odpověď.
Ty ceny jsou úplně v pohodě. Myslím, ze to budu mít něco kolem kila osazene, možná něco přes.
Nechci to na nějaké brutální létání. Děkuji Petr
Co tyto motory? ty by asi také mohli být vhodné? https://eu.banggood.com/Wholesale-Wareh ... mds=search
Ještě otázka: Jaké je nejlepší uspořádání točení motorů? CW CCW
CW?
Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 20:27
To, ako sa majú točiť motory, nájdeš v menu dosky.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 20:34
Obrázky: 37
Děkuji.
Ještě jedna otázka je, zda mohu použít "normální" motor a jen prohodit dráty a tím i smysl otáčení.
Myslím si, že by se unašeč povolit neměl. Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 21:21
Áno, môžeš.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 22:17
Obrázky: 37
Děkuji. Už mě nebaví hledat nějaké CW a CCW když je to akorát obrácený závit.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 15:10
Také jsem před lety vyrobil tento Y6 (správně) s deskou KK 2.1.5. Spodní vrtule se musely natrimovat aby běžely rychleji, točilo se to za letu dokola, protože přejímají od těch horních turbulentní vzduch, Také to dělá větší kravál než běžný quad. Předělám to na desku Naza M lite.
[ 93.26 KiB | Zobrazeno 5261 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 15:44
Obrázky: 37
Já stavím jen na tři motory, tak uvidím jak se s tím poperu
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 16:00
Ten jsem taky dělal, se servem na konci. Je to poněkud vratké při letu, žádné velké klopení.
[ 90.64 KiB | Zobrazeno 5243 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 19:01
Obrázky: 37
Tak tu dělám také. Již mám objednané motory a regulátory.
Snad to poletí uvidíme. https://emotors.cz/outrunner/4811-leopr ... unner.html
https://emotors.cz/drony/5444-flycolor- ... imonk.html
https://emotors.cz/2-liste/7092-gemfan- ... w-par.html
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 19:18
Nezapomeň aby do zadního serva z desky KK šlo 5V. Na pinech desky pro motory toto napětí pro servo není.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 19:24
Obrázky: 37
Těch pět voltů budu muset připojit tak, že vyndám červený z serva a píchnout do jiného pinu?
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 19:34
Protilehlá řada pinů pro přijímač má piny s 5V.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 19:36
Obrázky: 37
Aha tak děkuji za upozornění.
Vážně jsem zvědav, zda to vůbec dostanu do vzduchu. No a hlavně jak to poletí.
