Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Leon
Napsal: stř 22.05.2019 23:42 |
Registrován: 19.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
Bejvala taková soutěž v TV, CO TO JE ? .... Kolega modelář, je navíc sběratel podivností přinesl do naší dědkovské pravidelné druhoúterní hospody věc, kterou dostal a neví co to je . . A pův. majitel již vůbec . . Jediné, na čem jsme se shodli bylo, že to smrdí po starým benzinu bez ekopřísad . . . A tak dávám do placu pár fotek s otázkou - co to může bejt ?? Je to ze zašlé mosazi, vzadu evidentně letované a nikde ani dírka. TO vyndávací v sobě taky nemá nějakou dírku . . . Jsem docela zvědav. Leon Příloha:
co to je 1.jpg [ 44.01 KiB | Zobrazeno 1739 krát ]
co to je 2.jpg [ 40.56 KiB | Zobrazeno 1739 krát ]
co to je 3.jpg [ 52.08 KiB | Zobrazeno 1739 krát ]
co to je 4.jpg [ 50.9 KiB | Zobrazeno 1739 krát ]
co to je 5.jpg [ 42.23 KiB | Zobrazeno 1739 krát ]
Lark
Napsal: čtv 23.05.2019 0:23 |
Podle té tyčky mě napadá nějaký doutnák pro startování starých dieslů (traktory, stabiláky...). Podle toho konce té tyčky tam mohl být uskřípnutý nějaký knot, a to těleso byla nádržka na benzín.
bitovod
Napsal: čtv 23.05.2019 8:12 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Lark píše: Podle té tyčky mě napadá nějaký doutnák pro startování starých dieslů (traktory, stabiláky...). Podle toho konce té tyčky tam mohl být uskřípnutý nějaký knot, a to těleso byla nádržka na benzín. Jo, to bych si taky tipoval, stabiláky se musely roztápět a tohle by se k tomu s knotem asi dalo použít (ale nikdy jsem si na stabilák nesáhnul, jen podle fotek a videí).
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Solim Namez
Napsal: čtv 23.05.2019 8:36 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Nějak mi nesedí, že by byl ten knot do dieselu na benzín.
novfra
Napsal: čtv 23.05.2019 8:52 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Solim Namez píše: Nějak mi nesedí, že by byl ten knot do dieselu na benzín. Hlavně netuším, jak by se v hlavě držel, nemá to závit. Do spalovacího prostoru určitě ne. A na to, aby to ohřálo celou hlavu mi to připadá malé.
Leon
Napsal: čtv 23.05.2019 9:08 |
. . na tom knotu jsme se i my nějak shodli v tej naší modelhospodě . . . . Já se připrc na venkov a pantáta měl "Svoboďáka", jeden válec na ležato, setrvák, wattův regulátor otáček jak z Vynálezu skály. A DOUTNÁK . . záclonová šňůra namočená v Sanitru, tuším KNO3 a pochopitelně. to pro detailisty. řádně vysušená. Doutnák se vložil do jakési T tyče kde u díry pro doutnák byl závit ... Shodit dekompresi, roztočit setrvák prům cca skoro metr, rozdmychat doutnák, zašroubovat, pustit naftu a zavřít kompresi . . . A čekat jestli začne blafat . . Škoda, že majitel neví . . Jsem zvědav. L
SHU
Napsal: čtv 23.05.2019 18:32 |
benzínový zapalovač. ve špičce té tyčky je kamínek který se škrtal o kámen v drážce co je na ploše toho bazmeku. Chybí tomu ještě nějaký stojan ke kterému to je přišroubované.
Lepič
Napsal: čtv 23.05.2019 19:04 |
Říká se tomu "věčná sirka". SHU si myslím byl nejblíže. Přejeď tím hrotem tyčinky v té drážce, jako když škrtáš sirkou, pokud to udělá jiskru, je to jasné. V nádobce byla vata napuštěná benzínem, na tyčince byl knot a ten hrot tyčinky je křesadlo, při škrtnutí se zapálí knot na tyčince, po použití se sfoukne a vloží zpět do krabičky k dalšímu použití. Jinak to bylo určitě součástí nějaké kuřácké výbavy.
Leon
Napsal: čtv 23.05.2019 23:02 |
To vypadá slibně Lepiči Zkusil jsem dvě, tři křesnutí - pasuje to, jde to snadno, ale asi tam schází pazourek . .. Ale já bych to vysvětlení bral. Někdo to voškrtal, či urazil ten "pazourek" a zahodil . . . Vezmu to u nás do hospody - jezdí k nám milovník a účastník akce válka 1866 na Chlumu u HK . . umí ládovat . . Asi to bude nekompletní. V drážce není kámen . . dodávám detailní foto . . dle svých možností . . Leon Příloha:
po dvou třech křesnutích.jpg [ 70.61 KiB | Zobrazeno 1233 krát ]
křesadlu něco asi chybí.jpg [ 48.18 KiB | Zobrazeno 1233 krát ]
Lepič
Napsal: pát 24.05.2019 21:41 |
Jj, vyrábí se to i dnes, ale jiný tvary, dej si do vyhledávacího okýnka na You tube věčná zápalka a uvidíš, jak to funguje. Jinak, aby to udělalo jiskru, tak se musí na tu tyčinku řádně zatlačit, zkus to, ale jak píšeš, také to může být ochozený, nebo neúplný.
Leon
Napsal: pát 24.05.2019 23:33 |
přišly tipy . . ten Bernard se ve mně nějak šprajcnul . . už ho krotím . . .
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
