Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
PeZet
Napsal: pát 24.05.2019 7:50 |
Registrován: 3.2.2005 Příspěvky: 357 Bydliště: ČR, Praha 13 Obrázky: 9
Ahoj všem, potřebuji si doma šplhnout a vyleštit nerezovou varnou desku Mora, která je poškrábaná provozem a čištěním abrasivními prostředky. Brusnou pastou na filcovém kotoučku upnutým v Dremlu jsem to ještě zhoršil. Nepotřebuji zrcadlo, ale nějak desku povrchově "sjednotit". Za radu díky předem.
_________________ PeZet
automet
Napsal: pát 24.05.2019 7:52 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Asi zase len brúsna pasta s jemnejším abrazivom. Možno by pomohol ten leštič na autá /ktorý sa aplikuje medzi šampónovaním a aplikáciou tvrdého vosku/, ja mám doma dodo juice lime prime lite, ale ten je bez abrazíva určený na "nový lak", ale sú aj abrazívne.
PeZet
Napsal: pát 24.05.2019 8:01 |
A nemáte zkušenost s Vídeňským vápnem na nerez?
PeZet
Napsal: pát 24.05.2019 12:17 |
Díky Larku za radu. PeZet
HavelAircraft
Napsal: pát 24.05.2019 12:29 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Co upravit ten povrch na kartáčovaný nerez? Pokud není doma vyloženě požadovaný lesk??
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Napsal: pát 24.05.2019 20:08 |
HavelAircraft píše: ... upravit ten povrch na kartáčovaný nerez... No, pokud to je plynová varná deska s hořáky tak to asi bude problém, je to samý prolis... Ale pokud by to někdo absolvoval... rád se poučím, řeším také varnou desku, ale z IKEA a je to pěkná sra.ka, tipuju na poniklovanou ocel - už jen hrubší strana houbičky na nádobí to nevratně poškrábe (dřez IKEA dřu často pískem na nádobí a je pořád OK...)
Lark
Napsal: pát 24.05.2019 20:48 |
Jyrry, jestli to je jen niklované, tak na to opravdu opatrně, protože jak sedřeš ten nikl, je to na zahození.
blesk
Napsal: sob 25.05.2019 6:05 |
jyrry píše: No, pokud to je plynová varná deska s hořáky tak to asi bude problém, je to samý prolis... Ale pokud by to někdo absolvoval... rád se poučím, řeším také varnou desku, ale z IKEA a je to pěkná sra.ka, tipuju na poniklovanou ocel - už jen hrubší strana houbičky na nádobí to nevratně poškrábe (dřez IKEA dřu často pískem na nádobí a je pořád OK...) Jaký máš? Chceme taky kupovat varnou desku z Ikei, tak ať mám představu...
kocispavel
Napsal: sob 25.05.2019 7:22 |
Ahoj, zkus ten sprej Berner https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... -na-nerez/nebo zapátrej po kovofirmách co dělají s nerezem. Naši chlapci na nerez dílně ale používali třeba i obyčejnou Fixinelu. Obecně - po vlastní zkušenosti do domácnosti radši nerez ne - je to pěkné, ale jsou s tím jenom starosti.
guchar
Napsal: sob 25.05.2019 7:36 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Dobré zkušenosti mám s pastou (autokosmetika) Silichrom. Ručně hadr, nebo filc. S vrtačkou lešticí kotouč. Tišťáky (i jiný kov) též leštím pastou Toro. Z kuchyňské drogerie u nerez dřezu s nerez odkapávací deskou stojí Jar. Pokud nestačí je tam Cif. Dřez a deska jsou mat, jen hrnce jsou z vnější strany v provedení LESK. (Pro odstranění přischlých nečistot na lesklém nerezu nádobí i deska tam je DRÁTĚNKA NA NEREZ. Vypadá nějak takto. Musel bych se podívat zda od ní nezůstal obal https://1kosmetika.cz/cistici-a-uklidove-prostredky/3460-dratenka-s-poduskou.html DRÁTĚNKA S PODUŠKOU) ==edit02 Oproti smaltu nebo plastu je nerez v kuchyni "navěky", a snadná údržba. Dojem "pitevna" jde překonat. Hluboké škrábance zůstanou, ale po "očistě" pastou nebo Cifem tolik netlučou do očí.
guchar
Napsal: sob 25.05.2019 16:01 |
Ač kuchyňskou linku jsme brali z IKEA, tak nerez dřez s odkapávací plochou je z DŘEZY-BATERIE, s pákovkou Nerez deska je i na vedlejším plynovém sporáku. Jen v provedení knoflíky na čelní stěně byl malý výběr. Údržba zejména nerez sporákové desky je daleko snadnější než u předchozí smaltované. Odkapávací deska má mělké rýhy na horní části obdélníkového žebrování, ale dík MATU a TVARU žeber jsou viditelné jen z blízka Odkapávač má větší počet užších žeber mezi nimi HŘBET:ÚDOLÍ šíře cca 1:1 Výška a šířka žebra cca 2 cm.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
