Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1128 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Yeah: musíš pořídít GoPro Hero Session, to se může potopit Video skvělý, užíváte si to a to je dobře. Trochu s těma érama o tu vodu při dosednutí praštíte, ale zdá se, že to vydrží Jeden model před odlepením z vody udělal na vodě obrat vlevo, brácha měl stejný problém na Twinstaru s plováky. Přikládám video, létání se synem. Není to až tak promakaný jako s bráchou, ale taky jsme si to užili a na závěr je malá nehoda se šťastným koncem
Pěkné. Máš tam nějakou diferenciaci výkonu motorů podle směrovky? Když bys měl srovnat PuddleStar s TwinStarem - jaké jsou pocitově rozdíly?
Pudlík je akrobat, i když akrobacii nelétám Můj je těžší oproti originálu, nese kameru, větší baterku, motory, zbytečně velké regly. Teď bych ho stavěl jinak, s větším důrazem na váhu. Nemá vzepětí, je neutrální, má vynikající podélnou stabilitu (velká směrovka) a k pojíždění na vodě nepotřebuje kormidlo nebo řízení tahů motorů. Nemá nosný profil, baňatý trup klade větší odpor, ale to mi nevadí. TwinStar unese velkou zátěž, ale je podélně méně stabilní (směrovka částečně před výškovkou a má větší rozpětí než délku). Jinak je to ale dobré letadlo! Každé se hodí na něco jiného, ale Pudlík je vodě jako doma, je to létající člun, zatímco TwinStar mi na vodě dělal problémy. U obou používám gyro kvůli klidnějším záběrům a lepšímu vedení ve formacích.
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4167 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Pekacek77 píše:
No nevím, tohle je jiná liga, podívej:
Málokdy vydržím na podobné videa hledět bez přeskakování po cca minutě a nebo i více, ale tady ty 4 a půl minuty mě to ani nenapadlo. Pobavil mě trošku v té souvislosti i komentář pod videem "Hello! The model is out of production ... Is there a drawing? Share, please)" zejména ve vztahu k tomu, že mě jako první napadlo po zkušenostech s dotazy které dostávám při svém poletování já, že tázající má za to, že to co je na videu, je modelem.
