TomHlavinka
Napsal: pát 17.05.2019 7:27 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 605 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
Jo i to je řešení, stejně už to máš namontované v trupu. Háček posunuješ stejně jenom na začátku při ladění. Tiskl jsem z PETG, ABS a PLA. Zkoušel jsem to mnohokrát vyšroubovat a zase zašroubovat a drží to ve všech úplně v pohodě. Takže se to bude tisknout z PLA.
Napsal: pát 17.05.2019 8:27 |
TomHlavinka píše: Jo i to je řešení, stejně už to máš namontované v trupu. Háček posunuješ stejně jenom na začátku při ladění. Tiskl jsem z PETG, ABS a PLA. Zkoušel jsem to mnohokrát vyšroubovat a zase zašroubovat a drží to ve všech úplně v pohodě. Takže se to bude tisknout z PLA. No nejlepší je ale pro daný účel přeci jen bez diskuse ABS (já to tak mám). Má nejlepší vlastnosti, jediná vada je vyšší citlivost na UV, ale to je nepodstatné, protože je fixně uvnitř trupu, kde slunce nepadá v úvahu. A ještě je asi o 15% lehčí (dělám si trochu legraci, jde o nulanulanic, ale je to zajímavý postřeh, ABS má prostě hmotnost na daný objem o něco menší než jiné tiskové materiály).
Napsal: ned 19.05.2019 16:24 |
Tak zase něco málo n https://adobe.ly/2GH4Q0r , vzhledu letadla zase blíže. Dokonce se již klubou barvy... Viz foto, prozradím, že zbarvení bude srejné jako mám u "svazového" SambaRES, tedy u křídla modré středy a červená ucha. Příloha:
_MG_0305.jpg [ 34.49 KiB | Zobrazeno 3815 krát ]
TomHlavinka
Napsal: pon 27.05.2019 6:33 |
Háčky jsou už pro všechny.
Přílohy: |
IMG_20190525_132955.jpg [ 111.93 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
Napsal: úte 28.05.2019 20:00 |
Tak zase něco málo nových fotek na https://adobe.ly/2GH4Q0r . V podstatě se sunu k potahu křídla, ještě malinko broušení a jde se na to.
TomHlavinka
Napsal: stř 29.05.2019 6:40 |
Rozdílná gramáž balzy, typ řezu a rozdílná tvrdost i v rámci jednoho prkénka dosti komplikuje popisování dílů pozicí. Některé jsou hlouběji a některé nejdou ani moc přečíst. Rozhodl jsem se tedy pro některé ocasní díly, které není možné moc brousit pozici smazat (jde jen o pár dílů a navíc bude přiložena A4 s vyobrazením dílů na prkénku). Moc se mi totiž nelíbí popisky vystupující pod transparentní folií. Stejný případ je u bočnic trupu z B2, zde je však popsaný jen jeden z dvojice dílů a ten se dá popisem dovnitř. Ostatní pozice jsou umístěny tak aby se jich šlo postupně zbavit. Např. odtokovky jsou označené až na konci kde se brousí nejvíc, atd...
Přílohy: |
IMG_20190529_071723.jpg [ 110.6 KiB | Zobrazeno 2957 krát ]
Napsal: ned 02.06.2019 19:43 |
Tak mám v zásadě hotovo - vše potaženo, jen se musí doladit délky táhel. Zálet a focení bude na Eurotour v Bořeticích, asi nestihnu brzdící štíty, ale to nevadí. Hmotnost viz foto, je si třeba uvědomit, že model sice nemá osazeny štíty, ale jejich serva už v křídle jsou, takže rozdíl hmotnosti bude mizivý. Dále upozorňuji, že to je s LiION 18650 a model mi vychází těžký na nos, pro těžiště na fotce jsem musel baterku posunout hodně dozadu. Jinak v modelu nic při vážení nechybělo, naopak se o slušný kus budou zakracovat bowdeny. Odhaduji,že by to šlo hravě vyvážit i s LiON 14550, což by hmotnost i po osazení štítů dostalo někam k 390g, popravdě mi ale to přijde až úchylně málo - to by bylo plošné zatížení 9,4g/dm2! Myslím si, že moje hmotnost dejme tomu 410g finálně bude naprosto vyhovovat Serva jsou 9g digitální Corony 918 v trupu a nějaké 5g digitální TGY v křídle (přesně sedí do dodaných rámečků), přijímač FrSky RX4R ( https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... -rx4r.html ). Příloha:
_MG_0319.jpg [ 217.48 KiB | Zobrazeno 2643 krát ]
TomHlavinka
Napsal: pon 03.06.2019 8:55 |
Dobrá práce! Potvrdilo se, že model jde opravdu postavit pod 400g. Když se potkají lehké prkénka výřezů, použije lehké vybavení a uhlíková spojka do klidu místo ocelové, tak je 380g opravdu reálných. Můj fialovo-žlutý, zde popisovaný model má 460g a i tak lítá jak vzducholoď. Dalších 70-80g dolů bude určitě znát.
TomHlavinka
Napsal: čtv 06.06.2019 12:04 |
Ještě dodatečně přidávám detail dílů pro elektro Kiwi. Takto budou označeny díly všech stavebnic, zájemce o elektro jen lupínkovou pilkou vyřízne označenou část, která uvolní místo pro motor o průměru 22mm.
Přílohy: |
eres.JPG [ 24.3 KiB | Zobrazeno 2190 krát ]
heczkot
Napsal: čtv 06.06.2019 13:15 |
Když už je to tak dokonale promyšlené, nestálo by potom za to rovnou i upravit sklon přední přepážky a dát ji nějaké výchozí vyosení motoru (tj. včetně přední hrany bočnic trupu a zadní hrany hlavice), např. 2-3° potlačit. Není to určitě nic, co by modelář nezvládnul, ale konstrukce by potom byla opravdu univerzální pro obě varianty.
TomHlavinka
Napsal: pát 07.06.2019 7:13 |
Teď je tam zhruba 1stupeň. Když dám více tak už kužel (pohodalet) při pohledu z boku nenavazuje na siluetu trupu. Vypadá to jako byl kužel zlomený dolů. Navíc to není motorák, takže není potřeba takové velké vyosení dolů. Do boku pak není samozřejmě vyosení žádné.
TomHlavinka
Napsal: pát 07.06.2019 7:23 |
Dobrá zpráva, od včerejška už běží laser na plné pecky, vše ostatní je už je nachystané v krabicích. Kdyby někdo měl zájem, tak zbyla jedna kompletní stavebnice ještě celá frézovaná. Měl to být druhý prototip na odzkoušení některých detailů po změnách. Pak se přešlo na laser a to už stavěl Tomáš.
Model má ještě původní tvar konce ucha (hranatější) drobný problém je, že zámky budou chtít dopilovat. Kdyby si s tím chtěl někdo pohrát a už nemohl dočkat, tak to leží v dílně volné...
Napsal: pát 07.06.2019 10:44 |
Tak uz jsme letali... Funguje. Příloha:
IMG_1606.jpg [ 200.07 KiB | Zobrazeno 1910 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
