Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Volba motorizace Ultimate 4,5kg
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 12:21
Zdravím,
chystám se stavět model ULTIMATEa od Giuseppe Ghisleri. Parametry jsou: délka 1540mm, rozpětí: 1560mm, nosná plcha:l 80dm2, hmotnost dle plánu 4,5kg. Je zde doporučován 4-takt žhavík OS FS 120 Suprass (20-ka). Je to poměrně drahý motor, tak koukám jestli jsou nějaké jiné možnosti. Buď to vidím na nějaký ASP 15ku žhavík 2-takt, nebo nebo benzíňák DLE 20? A nebo (a to se mi moc nechce) elektrika?
Díky za každý názor
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
 Předmět příspěvku: Re: Volba motorizace Ultimate 4,5kg
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 12:45
SAITO FA-125
http://www.modelarstvoimi.sk/saito-fa-1 ... t/2011/248
DLE- 20RA
http://www.modelarstvoimi.sk/dle--20ra- ... t/6575/221
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 13:06
Ja do podobne velikosti poridil 120 os metylak ale dost zere ale jde koupit metyl a michat.
Benzinak je o 300 g a baterky tezsi ale provozne nejlevnejsi a to o dost.
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 14:23
Mali sme v mensom 3,5kg akrobate evolution nx.52 myslim ze pre teba by to mohlo byt zaujimave, stal 120e mal doporucenu vrtulu k motoru, ak sa nemylim tak asi 12x9 ale nie som si isty
A bola to stihacka...
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 15:59
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
juraj.jurej píše:
Měl jsem DLE 35 RA a byl to děsně mizernej motor. Nedoporučuju...
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 16:14
Díky za reakce. :-) Lákají mě ty žhavíky, ale bojím se nákladů na provoz. Ale jak se říká, každá sranda něco stojí :-) To Saito vypadá velice zajímavě (i cenově). Ty Evolutiony se už bohužel nevyrábí. Ještě jsem koukal na motor RCGF 20. Co jsem četl názory, tak to bude asi kus od kusu... Prostě klasika Čína... :(
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 19:00
sky59 píše:
To určite nie, to je slabé. Keď už žhavík tak .91 (15 ccm)
Skús sa inšpirovať tu:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... imate-Bipe
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 19:08
Jarda Trojan píše:
Tá firma IMI poskytuje na SAITO komplet servis. ND tam nieje problém, sú to výhradný importery pre SK a CZ.
http://www.modelarstvoimi.sk/index.php? ... u_cms&id=9
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 22:55
Dal bych tam 25 ROTO. Žhavík max do 6.5 jinak to je žrout .nebo elektriku a
to je na uvážení co kdo preferuje.
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 8:29
Na takovej eroplán elektriku.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 10:59
Elektrika musí končit u takovýho éra nejdál v zapalování :-)
Mám dvojplošník Bulldog nepatrně menších rozměrů a v něm benzín MVVS 26. Výkonově je v pohodě a provoz nestojí skoro nic.Ten už bohužel nedělají, ale mají rozměrově podobnou třicítku.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 11:44
Osobně bych vůbec neuvažoval o žhavíku.
Dneska jedině benzín v týhle velikosti.
Velikost okolo 20ccm. Ale osobně bych se řídil těžištěm.
Aby jsi nezjistil že pak pod motor potřebuješ ještě závaží. To je lepší koupit rovnou větší motor.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 14:49
Ty žhavíky mě lákají. Mám rád, když to čmoudí a smrdí :-D . Ale když pozoruji, jak jsou tyhle motory na ústupu (respektive cena a dostupnost paliv), tak už tak nadšený nejsem. Nakonec tedy asi opravdu vyberu něco z těch benzínů 20 - 30. I když mám taky v záloze nějaký elektro setup :D
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 15:09
Jarda Trojan píše:
Ono záleži aj koľko lietaš. Ak si rekreačný pilot a máš viacej modelov tak ani toho metylu moc nimineš. Musíš sa rozhodnúť sám. Sleduj si hmotnosť a ťažisko.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 15:25
sám to řeším elektrikou, pokud by jsi chtěl Saito FA 125, mám ho doma, nálet minimální, dodám k tomu 10 l paliva, nitrometan,vrtule, žhavítko, baterku atd. Chytá to na drcnutí,
Cena asi 5k Kč
Jsem z Ronova nad Doubravou, pokud by jsi si to chtěl prohlídnout, klidně písni SZ
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
