Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Regulátor pro sovětský motor
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 23:02
Našel jsem doma tento socialistický lodní elektromotorek:
Obrázek jsem našel např. zde:
Pamatuju si, že se připojoval na plochou baterku (4.5V), na obrázku je uvedeno napětí 3V, max. proud 0.4A.
Chtěl bych si s tím z nostalgie postavit rádiem řízenou loďku a chci se zeptat, jestli by to šlo nějak rozumně popojit s mým RC vybavením (omlouvám se, že tomu moc nerozumím, jsem čistě uživatel):
Konkrétně bych chtěl využít tohle:
Baterie https://hobbyking.com/cz_cz/zippy-compact-850mah-3s-25c-lipo-pack.html
Mám přijímač Graupner GR-16 Hott (např. https://www.jino.cz/gr-16-prijimac-hott_4198)
Regulátor https://hobbyking.com/cz_cz/hobby-king-20a-esc-3a-ubec.html (ten asi nepůjde na tohle použít).
Myslíte, že má smysl se tím zabývat nebo bude lepší to vyhodit a koupit nějaký normální motor+hřídel (v tom případě budu rád za tip na podobně výkonný lodní motor + regulátor) ?
Díky moc za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor pro sovětský motor
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2019 23:33
... nevím, jestli je to myšleno vážně. Ale LiPo 3S1P má 11,1 V a motor je na 3-4,5 V takže snad max. dvojčlánek na chvíli, kapacita by stačila "malá" kolem 1000 mAh, to jo, přijimač je zbytečný luxus, ale proč ne, pokud je k němu vysilač...
ale regulátor je na uplně jiný motorek, "střídavý" takže ten určitě ne.
Takže podle mě je ten motorek na dvě věci :( nejlépe vystavit jako retro,
lze ho nahradit hřídelí Compakt s přírubou na ss motor speed 380 nebo až 400, regulátor
stejnosměrný čínský, stačí na 10 A a baterka je ok. nebo větší...
Taky by bylo dobré znát představu o velikosti plánované lodě (něco kolem 50 -60 cm max.) :wink:
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 0:52
Obrázky: 14
Není ten ruskej plast za těch cca 30-40 let malinko zkřenčelej a vlasově popraskanej? Je to dost klasická vada obecně ruských plastů i mnohem kratšího stáří.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 7:31
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
použij nějaký jednočlánek lipol. Ten má 3-4,2V. Při vyšším napětí se ti nepodaří udržet doporučený proud.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 8:47
Použil bych 4 ks Ni článků, jako regulátor elektroniku z vysloužilého serva nebo jen nějaký RC spínač.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 10:35
motorek je spíše muzejní kouseka tak bych ho také uchoval včetně krabičky. Tyto motorky měly velký problém s odmagnetováváním statoru, a lepily se na ně z boku dodatečné magnety.
pokud chceš stavět lod pak bud použij jak kolegové doporučují kompakt s tzv . plechovkou řady 400 napřímo se šroubem 30mm nebo pak hřídel a střídavý motor (dá se použít i s kompakt hřídelí ale musí se obvykle kde-co upravit.
regulátor ale musí být vždy obousměrný, pokud chceš couvat bez servem přestavovaných kontaktů přehazujících drátky mezi motorem a leteckým reglem. Né že by to byl problém vyřešit a vyrobit , ale je to zbytečná komplikace a kanál na víc.
Dobře si ale rozmysli jakou lodku chceš stavět ono nejde říci takovýto motor tam dej protože pokud dáš motor vhodný pro rychlý člun do lodě která má plout pomalu vypadá to obvykle dosti podivně.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 11:50
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Myslím, že dost inspirace najdeš v tomto vlákně: Vladyka SAR a Pilot.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 14:29
Tenhle sovětský motor byl dost děs (ale hodně pomohlo zmíněné přidání magnetů zvenku).
Používal se ve spojení s jednou plochou bateriií (nebo víc paralelně), tedy měkký zdroj 4,5V, reálně by tomu odpovídala jedna LiION 18650 a možná ještě raději pouhé 3 AA NiMH, větší napětí to nedá.
Motor je (případně s přidáním magnetů) relativně OK na neřízenou lodičku EX500, ale na RC to bude dost slabé. Já osobně bych si to nechal uložené jako hezké retro a reálnou loď řešil něčím "normálním"
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 14:41
Díky za odpovědi. K jednotlivým názorům:
- je to myšleno vážně :), ten motorek mám, tak jsem myslel, že by se tam dal nějak jednoduše připojit, ale vidím, že asi ne :-(. (ten příjímač a baterky mám z letadla, do lodi bych si ho jenom půjčoval, rozhodně jsem to kvůli tomuto nekupoval).
- baterku bych k tomu musel samozřejmě připojit přes nějaký odporový dělič. Celý ten dotaz byl vlastně o tom, jak to k tomu přijímači a baterkám nějak jednoduše připojit (nebyl by nějaký odkaz ohledně rady s RC spínačem, jak moc by to bylo komplikované?).
- je fakt, že plast už je úplně zažloutlý a to ani nebyl na slunci, takže je otázka, kolik to ještě vydrží.
- tu loď už mám skoro hotovou :), teď potřebuju ten motor - na délku to má 50cm a mělo by to jezdit úplně rekreačně, takže motor by měl mít výkon jako tady ten muzejní.
Nemá s tím někdo zkušenosti a neodhadl by k tomu odpovídající moderní motor i s tím regulátorem aby to umělo i couvat? (za komančů se předpokládám nic moc jiného sehnat nedalo, takže by to někomu nemuselo být neznámé).
- zdá se mně, že motor z odkazu "Vladyka SAR a Pilot" (https://www.banggood.com/Racerstar-BR2830-1300KV-2-4S-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-p-1125801.html) je na to moc výkonný. Nebo se mýlím?
Díky.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 14:45
tomashr píše:
Přesně tak, postavil jsem tohle https://docplayer.cz/43831632-_-o-iv-sjez1y-t-a-stas-n-z-o-t1-a-de-genetace.html, str. 21, akorát to udělám RC. Takže tedy úplně nový motor. Za konkrétní typ vč. regulátoru budu vděčný.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 15:34
Zdravím, na ten motor by šel tenhle regulátor a měl by jsi tam i zpátečku.
https://www.banggood.com/320A-Brushed-S ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 15:42
Nebo menší varianta tohle: https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushe ... rehouse=CN
Mimochodem se výkonem od toho od jokera tolik neliší, tady je 10A reálných, zatímco u toho autíčkářského je 320A totální blábol, reálně má tak 30A (mám jeden doma a je relativně OK, jen ten proud jsou totální kecy).
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 16:38
...ten druhý je dobrej, hezky malinkej do té loďky.... mám vyzkoušeno i na motor řady 540....na dva články LiPo akorát... :)
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 17:36
přidám se a podpořím ten druhý regl z banggodu.
Jinak na ten motorek jezdilo toto:
[ 83.17 KiB | Zobrazeno 2884 krát ]
jen tenkráte v 89. roce jen jako volný model na 2 velké ,,buřty,, , fotka je z lonského roku, ale jak to vzniklo je zde:
[ 437.68 KiB | Zobrazeno 2884 krát ]
Použít 2830 motorek pro malou lod je dost ostré řešení , ale jde to viz toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=TnFWd8JRBC8
ale tam je použit jako ponořený pod lodí s obrovským šroubem.
Jak jede stejný motor a 70cm dlouhou lodí je zde na fotce:
[ 21.63 KiB | Zobrazeno 2884 krát ]
tady ale na trojčlánku oproti punčošce s dvoučlánkem.
obsluhován jest motor regulátorem tímto:
Pokud by byly dotazy rád si popovídám.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 18:24
Ten odkaz na motor jsem tam dal jen jako příklad z příspěvku výše. Také se mně zdá zbytečně výkonný.
S tím stojánkem, který jsem na loď vyrobil se mně tam momentálně vejde vrtule průměru max 3cm, spíše 2.5cm. (větší by vypadala i blbě).
Jak říkám, stačí mě motor na takové pohodové ježdění, žádné závody (ta loď na videu už vypadá moc rychlá - mimochodem ten modelář s tímto článkem mám také někde doma :).
Můžu tedy poprosit ještě jednou o tip na vhodný motor+regulátor vzhledem k výše uvedenému?
Díky.
